ARGOMENTO: Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:46 #136805
Ugo800 ha scritto:
Allora faccio in questo modo.
Mi attrezzo prima con una chiave decente,riprovo a smontare la scatola dei fusibili e "sganciarla" però una cosa io di cavi grossi non ne ho visti solo insieme di cavi avvolti da nastro isolante oppure da tessuto nero.
Dici che sono nascosti dietro la scatola ?
devono essere dietro la scatola! sono i cavi che arrivano dal vano motore ;)
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:51 #136808
Foto
I bulloni sono due..uno si leva agevolmente uno senza una chiave a tubo o un cricchetto di quelli piccoli con relativa prolunghina non lo levi. Levati quello si schioda traquillamente...
I mazzi di cavi che vedevi molti vanno proprio sotto la scatola fusibili..se guardi bene si intravedono dei fili molto più grossi ...qualcuno di quelli è un +12 volt sicuro...devo solo individuarlo bene con un tester.. ovviamente non avendolo mai fatto non ti posso dire il colore...il mio c''è un grigio era solo indicativo per farti capire la dimensione che potrebbe avere il cavo.
se hai furia non ti posso aiutare....ti posso dire con un pò più di precisione domani qualcosa riguardo quale potrebbe essere un cavo di alimentazione anche guardando i collegamenti dietro la scatola fusibili.
  • acidmos1
  • Avatar di acidmos1
Ultima modifica: 04/11/2011 22:09 da acidmos1.
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:52 #136809
Ok allora faccio cosi.
Appena ho tempo mi attrezzo per bene e cerco di smontarla.
Ma oltre ai bulloni dici che ha altri ganci ?
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:56 #136813
questo non lo sappiamo, non ci sono guide sul forum!
se vuoi provare a sentire sul thread di Fordetis così vedi se c'è un procedimento specifico ;)
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 23:13 #136825
No,non ho grossa fretta.
Ma i cavi che mi hai indicato con le frecce sono molto sottili ovvero mi aspettavo qualcosa di piu grosso e da li che dovrò allacciarmi ?
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 23:21 #136827
ma che ti aspetti di trovare cavi da 2 cm ... quelli sottili sono gli altri di qualche mm quelli che ho indicato sono di almeno 6/7 mm di conseguenza non sono cavi di segnale o per piccoli carichi ma di potenza ...portano alimentazione a qualcosa c'è solo da guardare meglio dietro se ci arriva un positivo pulito
Se la Ford avesse usato la norma di indicare il positivo come cavo rosso era tutto più semplice.
  • acidmos1
Ultima modifica: 04/11/2011 23:25 da acidmos1.
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 05/11/2011 14:20 #136884
ti quoto in pieno!
troppi colori :angry: :angry:
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 07/11/2011 17:25 #137275
Mannaggia ragazza io sono di torino e sta piovendo da 4 giorni non riesco a far nulla.
Questo tempaccio sta rallentando tutti i tempi.
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 08/11/2011 17:28 #137561
Si pure io nn ho potutio guardare un attimo...nn faceva altro che piovere...
  • acidmos1
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 12/11/2011 01:49 #138452
Ragazzi scusate se non ho piu scritto novità su aggiornamenti del "lavoretto ma sto lavorando su 3 fronti ovvero sensori di parcheggio,striscia led al posto delle lampadine delle luci di cortesia ed in fine questo benedetto cavo che trovo sotto la scatola fusibili chw però nn riesco a smontare.
Domani pomeriggio sarà tutto dedicato al mio fiestino!
A presto
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri
