ARGOMENTO: Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo
Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 18/11/2012 21:18 #208544
Ciao a tutti!
Uno dei suoni che più mi piace di un motore aspirato è quello dell'aspirazione, spesso sono stato tentato di montare un filtro a cono, però alla fine tra la necessità di oliarlo (col rischio di imbrattare il corpo farfallato), il costo e l'illegalità dell'operazione non ho mai fatto il passo più lungo della gamba.
Poi però mi capita di vedere la nuova focus ST, che adotta un sound symposer, un dispositivo che tramite valvole, membrane e tubi, porta il suono dell'aspirazione motore direttamente dietro il quadro strumenti ogni qualvolta il guidatore affonda il piede destro e lì mi è venuta un'illuminazione: E se microfonassi l'airbox della fiesta?
Per non fare investimenti a perdere ho riciclato un po' di quello che avevo, tanto per provare: Uno speaker di una vecchia fiesta da usare come microfono dinamico, un paio di transistor e condensatori per amplificare il segnale, e un lungo cavo con jack da 3.5mm da collegare all'aux-in dello stereo.
Qui c'è lo speaker:
Qui il modo in cui l'ho incastrato:
E qui come resta dopo aver rimontato tutto:
Ovviamente è tutto provvisorio e da perfezionare, nella sua veste definitiva non dovrei nemmeno usare il pss per amplificare il suono.
A breve dovrei riuscire a caricare il video con i risultati :)
EDIT: Nuovo video
Ultima modifica: 28/10/2013 17:54 da Gigific.
Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 18/11/2012 23:13 #208553
Ecco il primo video :)
Fino al 1.50 il sound è quello originale, dopo è attiva la modifica. In questo video ho tenuto un volume molto basso, quindi si sente più che altro fino ai 2500 giri la differenza, dopo prevalgono i rumori esterni.
Qui c'è il secondo video, in cui il volume è più alto. Purtroppo la mia fotocamera gracchia un pochino, però credo che riesca comunque a rendere l'idea
Ultima modifica: 18/11/2012 23:24 da Gigific.
Re: Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 19/11/2012 01:26 #208561
come si dice a roma...sei er peggio :laugh: :laugh: :laugh:
idea carina e simpatica! un sistema simile (con sound sintetizzato, non "microfonato" lo adottano anche la nuova m5 e una elettrica che non ricordo!
come hai fatto a usare la cassa come microfono? che tipo di circuito hai realizzato?
Re: Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 19/11/2012 10:08 #208566
NON è che abbia utilizzato la cassa come microfono...l'altoparlante riproduce il suono amplificato dal microfono (credo sia quel filo giallo nella foto 2)
1-l'altoparlante dentro l'air box "sottrae" volume al sistema di aspirazione
2-il movimeno dell'aria in depressione sicuramente limiterà l'escursione del cono dell'altoparlante
comunque apprezzabile l'ingegno e l'impegno...complimenti
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re: Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 19/11/2012 10:57 #208575
Grazie :)
Quella cassa che vedete è proprio il microfono, per amplificarla ho seguito lo schema di queste due guide:
guida 1
guida 2.
In realtà l'altoparlante che ho usato è da 4 ohm e non da 8, però alla fine funziona lo stesso.
È vero che c'è un corpo estraneo nel sistema di aspirazione, quindi potrebbe modificare certe risonanze, però non ho notato nulla di diverso nell'erogazione del motore.
I fili giallo e nero portano il segnale dalla cassa al circuito di amplificazione, poi c'è l'alimentazione del circuito (fili rosso e nero che partono dalla batteria) e poi c'è un altro filo nero che va verso l'abitacolo (l'ho fatto passare da quel "canale" che c'è tra la cerniera del cofano e il vetrino triangolare anteriore) che si collega alla presa aux del pss (è da lì che esce il suono).
Ovviamente un 6 cilindri suona molto meglio, ma per fare il tamarro con gli amici va più che bene :D
Re: Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 19/11/2012 12:39 #208595
figata :laugh: :laugh:
e io pensavo che uno volesse insonorizzare il più possibile l'auto :laugh:
R: Re: Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 19/11/2012 13:32 #208603
Beh così puoi scegliere se fare il tamarro o no :lol: meglio di così :lol: con il subwoofer all'impianto il suono aumenta :p
Re: R: Re: Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 19/11/2012 14:04 #208608
la fai cantare sta macchina :laugh: :laugh: comunque idea carina :)
  • nickb
  • Avatar di nickb
Fiesta MY2012 1.6 TDCi Titanium 3 porte
Re: Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 19/11/2012 14:44 #208611
quindi avevo capito bene io! :)
Re: Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 14/07/2013 14:15 #243651
Piccolo upgrade :D
Ho tolto l'altoparlante per usare un microfono molto più piccolo e meno sensibile (in modo da non mandare in saturazione il segnale) e l'ho allontanato molto dal corpo farfallato, montandolo vicino alla presa d'aria del motore (in corrispondenza del paraurti). In questo modo il suono è un po' migliorato, sono riuscito a eliminare il loop di massa (quel fischio odioso) e ho liberato il volume dell'airbox, in modo da non alterarne la frequenza di risonanza.
L'unica controindicazione è che se parte la ventola si sente un po' anche attraverso lo stereo, ma per il resto il suono è molto più pulito. Prevedo a breve di montarne uno anche vicino al terminale di scarico (debitamente impermeabilizzato e protetto dal calore) per poi diventare il peggio tamarro ;)
La ripresa a sto giro l'ho fatta con il telefono, non rende molta giustizia.. quando poi monterò il secondo microfono mi impegnerò per un reportage migliore!
Ultima modifica: 28/10/2013 17:47 da Gigific. Motivo: aggiornamento link youtube
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo
