ARGOMENTO: Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo
Re:Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 12/11/2013 21:20 #252581
Stavo iniziando ad assemblare il circuitino r ho notato che il mio microfono per PC non ha due slot ma 3 penso sia difficile che sia stereo eqquindi :quale uso?
Il microfono e della hama mini microfono.
Le immagini scusa non riesco a postarle ora
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Re:Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 12/11/2013 21:35 #252582
Smontalo e vedrai che all'interno ci sono solo due fili, al 90% è così
Re:Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 12/11/2013 23:35 #252597
Si e corretto ne ho due.
Ho collegato tutto ma non funziona.
Avrei qualche domanda :
1 tu hai nesso condensatore 10micfoF e basta mentre il commesso mi ha chiesto il voltaggio presumo di aver preso quello giusto dicendo 9 volt?
2 visto che utilizzo prese jack 3.5 sia come ingresso segnale che come uscita verso l'abitacolo
Essendo il mii microfono mono e avendo comperato jack femmine mono non dovrei sbagliare collegamento per quanto riguarda l'ingresso giusto?
3 per l'uscita verso l'abitacolo la mia prolunga e stereo ma non dovrebbe essere un problema a quale canale collego il segnale.
Fermo restando che la massa di entrambi i miei jack e il segmento più vicino al cavo ed il segnale la "punta" dove posso sbagliare?
Edit girando su internet ho trovato il tuo stesso schema a differenza che la resistenza da 10 kohm non e in parallelo come hai disegnato tuma prende da dopo il ccondensatore (tra esso e l'uscita)a dopo il microfono.
Non ho controllato il versi del condensatore :lol:
Proviamo
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 13/11/2013 07:58 da stefahomo.
Re:Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 13/11/2013 08:46 #252603
La resistenza da 10k te l'avevo scritto che andava messa tra signal e Ground, serve a scaricare il condensatore, non so che utilità possa avere se collegata in altri modi.
il voltaggio del condensatore basta che sia superiore ai 9 volt di funzionamento, probabilmente te l'avrà dato da 16 o 25 e non è un problema, anzi.
io non ho usato jack per collegare il microfono, l'unico jack che ho è quello che va all'aux dello stereo.
potresti aver invertito i pin del microfono, quello negativo è collegato al case metallico del microfono, oppure potresti aver fatto confusione con i jack.
dal regolatore di tensione escono i 9 volt?
i versi dei condensatori elettrolitici (quelli cilindrici) sono importantissimi, possono esplodere se li monti nel verso sbagliato
Ultima modifica: 13/11/2013 08:48 da Gigific.
I seguenti utenti ringraziano:: stefahomo
Re:Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo 14/11/2013 14:42 #252738
Dal regolatore di tensione escono 8.96 Volt
Il condensatore era collegato nel modo giusto meno male, avevo fatto un attimo confusione con i jack mic e out,
sistemo tutte le foto e vedo di fare anche un filmatino.
A presto la guida
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Portare il suono dell'aspirazione nell'abitacolo
