ARGOMENTO: ...protezione vano motore....
Re:...protezione vano motore.... 04/08/2016 18:41 #323667
Ieri ho montato il carter sotto motore (originale ford) sulla 1.2 82 cv.. Si monta senza alcun problema di compatibilità e non fa surriscaldare la macchina, quando sei fermo al minimo o quando accendi risulta più silenziosa e FINALMENTE non dovrebbe più entrarmi nel vano motore tutta la polvere/terra che entrava prima, schizzi d'acqua compresi.. Per chi fosse interessato il costo in ford è di circa 74€ il carter e 20€ per le 7 viti e le 7 clip di plastica necessari per il corretto fissaggio.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:...protezione vano motore.... 04/08/2016 19:02 #323669
è quello in plastica oppure l'altro piu' leggero ?
Re:...protezione vano motore.... 04/08/2016 19:42 #323672
È fatto di un materiale tipo il pianale del bagagliaio, non è plastica comunque
  • stefano91ste
Re:...protezione vano motore.... 04/08/2016 20:08 #323674
Nella pre restyling è in plastica rigida
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:...protezione vano motore.... 04/08/2016 20:19 #323675
ah ok, allora dovrebbe essere come quello che ho io
scusate la risposta era per stefano91
Ultima modifica: 04/08/2016 20:20 da nik polvere di luna.
Re:...protezione vano motore.... 04/08/2016 20:35 #323677
Lo hai di serie o lo hai messo dopo ? :)
Mi incuriosisce il fatto che ford lo metta solo sui motori diesel quando su una golf a benzina che abbiamo in famiglia c'è di serie..
  • stefano91ste
Re:...protezione vano motore.... 04/08/2016 20:49 #323678
l'ho messo dopo, un paio di mesi fa' l'ho trovato in autodemolizione, non so' che modello era perchè l'auto era al terzo piano....e il pezzo lo hanno smontato loro, si sono dovuti arrampicare...pero' in giro ho visto che c'è anche quello piu' rigido in plastica o materiale simile, mi chiedevo la differenza tra i due..forse quello piu' rigido " tiene" meglio
Re:...protezione vano motore.... 04/08/2016 21:34 #323679
In teoria più è rigido e più tiene, peró forse quest'altro essendo più morbido potrebbe costare meno produrlo oppure è più morbido per evitare che certa gente lo sfasci sui dossi
  • stefano91ste
...protezione vano motore.... 06/08/2016 08:20 #323698
Ciao,
c'è anche per 1.4 gpl?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
...protezione vano motore.... 06/08/2016 08:34 #323699
la protezione è unica... ma a quanto sembra la montano di serie su alcuni modelli...credo solo diesel
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori ...protezione vano motore....
