ARGOMENTO: ...protezione vano motore....
...protezione vano motore.... 06/08/2016 09:37 #323700
Capito, posso sempre farla montare su fiesta 1.4 gpl si?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
...protezione vano motore.... 06/08/2016 12:19 #323702
Puoi farla montare su qualsiasi fiesta mk7 o mk7b, il telaio è sempre lo stesso.. Ovviamente in ford ti diranno che è pensato per un'altro tipo di motore.. :)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 06/08/2016 12:20 da stefano91ste.
...protezione vano motore.... 06/08/2016 13:16 #323707
Se è pensato per altri tipi di motore, può dar fastidio ad un motore GPL?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
...protezione vano motore.... 06/08/2016 13:24 #323708
Secondo me no..
Secondo ford è pensato solo per i diesel, sulla mia 1.2 a benzina e su quella di un'altro utente che scrisse prima di me non dà alcun fastidio..
Sulla golf a benzina di una mia parente quel carter è montato di serie..
Ci sono auto sportive a benzina che lo montano di serie.. Nel rally lo montano tutti per ovvi motivi, e sono tutte auto a benzina
  • stefano91ste
Ultima modifica: 06/08/2016 13:25 da stefano91ste.
Re:...protezione vano motore.... 06/08/2016 14:42 #323710
Per come la vedo io quel carter serve solo a ostacolare la manutenzione e il raffreddamento del motore,anche perché la benzina ha la coppa dell'olio con delle alette, non è a vaschetta come i diesel
...protezione vano motore.... 06/08/2016 15:56 #323711
Non puoi fare paragoni con altre auto, perché magari i flussi dell'aria sono diversi.
Re:...protezione vano motore.... 06/08/2016 17:36 #323712
Di sicuro arriva un po meno aria sulla coppa ma il sensore che ho sul monoblocco rileva le stesse temperature di prima.. per il resto, girando in città con ac spenta, (e quindi ventola radiatore spenta) la temperatura dell'acqua sta normalmente tra gli 87 ed i 91 gradi (la ventola parte in automatico raggiunti i 115).
Il paragone era solo per dimostrare che altre auto a benzina hanno questo componente.
  • stefano91ste
...protezione vano motore.... 07/08/2016 10:31 #323728
Il carter serve sia come protezione ma soprattutto come appendice aerodinamica.
Poi contrariamente a quanto si crede non è che un vano motore più aperto sia anche più freddo o arieggiato, tutt'altro. Infatti è possibile che si creano dei vortici di depressione e l'aria calda "ristagni" invece di essere evacuata.
Comunque non è che sia tutta rosa e fiori, una volta mi è capitato uno spiacevolissimo episodio, un gatto si è intrufolato nel caldo del cofano, non è riuscito ad uscire, ignaro di tutto ciò l'ho ritrovato dopo vari giorni (a causa della puzza immane) steso sul fondo del carter!
Non sono stato il solo ahimè ad avere questo incoveniente
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori ...protezione vano motore....
