ARGOMENTO: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!!
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 03/09/2012 07:33 #198625
Diamagic ha scritto:
capito, ma sicuro che senza negativo funziona sempre la camera? mi pare strano, ci devono entrare 12 volt, e poi dove scarica? XD
per quanto riguarda il cielo del tetto è facile da smontare o ci sono parti incollate e anche la guarnizione delle portiere?
io però vorrei farlo passare dalla centrale della macchina sotto, scendendo da un laterale dei seggiolini posteriori, poi proseguire per il freno a mano e quindi salire dalla centralina del climatizzatore fino alla console.
Ciao qualche giorno fa ho montato la retrocamera con lo specchietto/monitor... per quando riguarda la telecamerina ti assicuro che funziona anche senza collegare il negativo... infatti il negativo serve solo come stabilizzatore dell'immagine in caso di disturbi, io l'ho attaccato al telaio della macchina ma prima di farlo avevo fatto delle prove e funzionava alla grande, io il cavo l'ho fatto passare tutto sul tetto e ho una 3 porte, non se tu hai la 5 o la 3 ma ti assicuro che è abbastanza semplice in entrambi i casi sicuramente è più semplice per la 5, fai passare tutto lato macchina e non devi smontare il tetto basta alzare la guarnizione degli sportelli e munirti di un cavo pilota, ne caso della 3 porte sopra il finestrino dietro c'è un pezzo di plastica tra vetro e tetto smonti quello e il gioco è fatto. Qualsiasi cosa chiedi pure ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 03/09/2012 07:34 #198626
Azz ho visto ora che il tuo post è vecchio... va bo servirà a chi è in procinto di fare questa modifica :)
  • MaxMostro
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 03/09/2012 13:57 #198686
Scusa, ma come se passato dal portellone al Tetto? hai utilizzato il,corrugato esistente?
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 03/09/2012 14:01 #198687
io ho usato il corrugato, ma ho dovuto tagliare il cavo video perché lo spinotto rca non entrava all'interno del corrugato, quindi una volta portato il filo all'interno del portellone, con l'ausilio di una sonda per elettricisti e tanta pazienza, ho fatto la giunzione del resto del filo col rca.
  • Diamagic
  • Avatar di Diamagic
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 03/09/2012 14:12 #198689
Ma comunque c'è spazzio per passare dentro al corrugato?, quale hai usato? quello di destra o quello di sinistra?
  • patraclo
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 03/09/2012 14:15 #198690
sinistra, ci sono altri fili neri, nel destro c'è il tubo dell'acqua.
  • Diamagic
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 04/09/2012 14:44 #198787
Per chi volesse una retrocamera piu nascosta che non dia tanto al occhio ce questa col logo ford
  • KARLA
  • Avatar di KARLA
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 04/09/2012 18:59 #198823
interessante...ma il monitor?
o è solo un accessorio a parte?
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 04/09/2012 20:47 #198843
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 22:51 da zannamax.
Re: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 04/09/2012 22:24 #198865
Per via dello schermo oggi, vagando su ebay.uk, ho trovato uno specchietto retrovisore centrale che inserendo la retromarcia diventa uno schermo 7" con tanto di bordi touch...90€ circa completo di telecamera e cablaggio.
Per il fissaggio, a quanto ho letto, si fisserebbe con delle clip al retrovisore originale, senza la possibilità di una sostituzione in loco.
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!!
