ARGOMENTO: Informazioni su Cerchi e Pneumatici
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 09/09/2015 09:05 #308078
Ciao a tutti!!!
Ho un dubbio atroce, l' inverno si avvicina, cambio gomme invernali.....2 anni fa (l' anno scorso non le ho montate) ho comprato le 2 gomme anteriori invernali Nordica mp59 195/50R15.
Ora volevo comprare le gomme posteriori, posso montare gomme di un altra Marca ( Rotalla o Viking ) mantenendo le stesse misure??...giusto da evitare un bel multone???!!
grazie x l' info!!! :) :)
  • laanina88
  • Avatar di laanina88
Re:Informazioni su Cerchi e Pneumatici 09/09/2015 09:32 #308080
Per il CdS le gomme devono essere identiche (marca e modello) sullo stesso asse.
Detto cio', non e' opportuno montare solo 2 gomme invernali, e non e' opportuno avere gomme diverse avanti e dietro.
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 22/09/2015 12:49 #308618
Raga sono nuovo e grazie a tutti per le informazioni che rilasciate.
Volevo un aiuto, ho una ford fiesta ikon del 2012, di serie montava i cerchi da 15, gli ho cambiati mettendo quelli da 16 con gomme estive, ora volevo utilizzare i cerchi da 15 per le gomme termiche, ma sul libretto come gomme invernali ho solamente l'opzione dei cerchi da 14, volendo posso lo stesso montare le termiche sui cerchi da 15? E se fosse possibile, che misura di gomme dovrei prendere?
  • Garga94
  • Avatar di Garga94
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 22/09/2015 13:08 #308620
Come invernali puoi mettere qualunque misura presente sul libretto, compreso i cerchi da da 15" e da 16".
Le misure con la dicitura *invernali* significa che puoi montarle esclusivamente se sono invernali... quelle misure non puoi usarle con gomme estive.
I seguenti utenti ringraziano:: Garga94
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 22/09/2015 13:13 #308624
Ok grazie! Sto facendo difficoltà a trovare delle gomme 195/50 r15 invernali, però allora se quello che tu dici è vero potrei persino montare delle gomme invernali sui cerchi che ho ora da 16?
  • Garga94
  • Avatar di Garga94
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 22/09/2015 13:21 #308626
Si, puoi...
Come invernali puoi montare qualunque misura riportata a libretto.
Attenzione pero': verifica la corrispondenza anche di indice di carico e codice di velocita'.
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 22/09/2015 14:32 #308633
Mi rimane un dubbio però, sul libretto ho una misura per i 14, una per i 15 e una per i 16, e poi in aggiunta ho : "pneumatici invernali" e fa riferimento ad un'altra misura ancora per i 14, e su questa misura è riportata la dicitura m+s, dicitura che invece non è riportata su nessuna altra misura di gomme scritte nel libretto. Non vorrei mai che per le legge fosse davvero obbligatorio per me avere solamente quella specifica misura per avere delle gomme termiche.
  • Garga94
  • Avatar di Garga94
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 22/09/2015 14:42 #308634
Le misure per cui leggi "pneumatici invernali" significa che puoi usarle *esclusivamente* con pneumatici invernali.
Non puoi montare gomme estive di misure dove c'e' scritto "pneumatici invernali".
Invece con le altre misure puoi montare quello che vuoi, mi raccomando a fare attenzione anche agli indici di carico e di velocita'.
www.quattroruote.it/news/sicurezza/2012/...he_ce_da_sapere.html
www.alvolante.it/news/scegliere-pneumatici-invernali-332249
Ultima modifica: 22/09/2015 14:44 da lollapalooza.
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 22/09/2015 14:55 #308635
Ok dubbio chiarito! Grazie!
  • Garga94
  • Avatar di Garga94
Informazioni su Cerchi e Pneumatici 23/09/2015 22:28 #308716
Ragazzi ho trovato i cerchi in ferro, hanno et 52.5 contro i 47.5 degli originali e canale 6 contro il 6.5 degli originali in lega, in pratica sono quelli dello della focus vecchia. Ho provato a montarne uno senza gomma e non tocca la pinza, posso andare tranquillo o devo vedere altro?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Ultima modifica: 24/09/2015 06:49 da Iena991.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Informazioni su Cerchi e Pneumatici
