ARGOMENTO: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 25/05/2011 23:31 #114626
con un'intuizione dell'utente Danilo82 da adesso si può rendere il clima più efficiente. il presunto problema è che il compressore stacca in continuazione perchè il sensore dell'evaporimetro è programmato per far staccare il compressore quando la temperatura dell'aria che esce dalle bocchette è troppo alta rispetto a come dovrebbe essere
ecco la guida (scritta dall'utente Danilo82)
www.mediafire.com/?i88rmi4a6ww581w
Ultima modifica: 03/03/2012 03:23 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: antoloi
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 25/05/2011 23:39 #114627
Grazie Fabietto e grazie Danilo82 :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 25/05/2011 23:52 #114631
se ho capito bene dalla guida il sensore prima era dentro al cerchio giusto??
Ma questa funzione del compressore funziona solo in low o anche ad altre temperature?In effetti quel tik del compressore è un po fastidioso poi non so se capita anche a voi ma la mia fofi a volte da un colpetto d'acceleratore magari è normale ma è la mia prima auto con AC :D
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 00:01 #114634
il sensore è alloggiato in quel pezzo di plastica celeste
comunque il compressore, staccando in continuazione (oltre che essere dannoso per la vita del compressore stesso) non fa si che l'aria si raffreddi a dovere...
facendo questa modifica il compressore non stacca più, quindi l'aria esce più fresca...che sia low o 22 se fuori ci sono 40 gradi!!
Ultima modifica: 26/05/2011 00:02 da Fabietto1990.
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 00:06 #114637
Ok bene proverò ad attuarla spero di non far danni :D
Comunque è normale l'accelerata che da?
  • lele83fs
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 00:14 #114639
di che parli?!?
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 00:19 #114640
Ho notato proprio oggi con 35° che al minimo con l'aria condizionata accesa la fofi ogni tanto ( per l'esattezza 4 volte in 10minuti ) guardando il contagiri da un colpetto d'accelerazione da solo
  • lele83fs
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 00:23 #114641
lele non so di che parli...
comunque la guida è molto chiara...provala e vedi se funziona...in questa guida e nel topic non vengono mensionate le accelerate di cui parli...si parla soltanto di rendere il clima più efficiente
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 00:27 #114642
E uno scherzetto della centralina di gestione del motore, oggi 4 volte in 10 min si è attaccato e staccato il compressore e la fofi quando si attacca reagisce accelerando leggermente... Tutto nella norma :)
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 00:33 #114644
Era per non aprire un altro thread per queste accelerate non sono mensionate è vero :) però capitano solo con l'ac accesso quindi in argomento comunque!
Per quanto riguarda la guida tu nei precedenti post hai scritto che il compressore non stacca più ma nella guida ce scritto che se il compressore non stacca per più di 60sec il sensore è troppo inclinato e ce scritto di metterlo in modo che stacchi ogni 2sec
  • lele83fs
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
