ARGOMENTO: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 00:36 #114645
lele83fs ha scritto:
Era per non aprire un altro thread per queste accelerate non sono mensionate è vero :) però capitano solo con l'ac accesso quindi in argomento comunque!
Per quanto riguarda la guida tu nei precedenti post hai scritto che il compressore non stacca più ma nella guida ce scritto che se il compressore non stacca per più di 60sec il sensore è troppo inclinato e ce scritto di metterlo in modo che stacchi ogni 2sec
mah io a dire la verità il sensore lo vorrei proprio tirare fuori da quella sede :) come ti ripeto la guida non l'ho scritta io quindi forse mi sono sbagliato ;)
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 00:43 #114647
Tranquillo so che non sei tu l'autore e comunque dalla guida e dalle foto mi pare di capire che ils ensore inizialmente è montato dnetro la sede poi successivamente lo fascetti!
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 16:51 #114777
Ragazzi,
mi sembra di capire che la guida è nata per le titanium.... ma per le plus? Funziona comunque?
  • 83giulio83
  • Avatar di 83giulio83
Fiesta Plus 1.4 gpl 5p
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 16:53 #114778
83giulio83 ha scritto:
Ragazzi,
ovviamente si...anche le plus dotate di clima hanno lo stesso sensore
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 26/05/2011 16:59 #114780
Perfetto, grazie.
Credo che questo sarà il terzo motivo per il quale smonterò un pezzo dell'auto.
Il primo è stato l'interruttore vicino la frizione.
Il secondo è stato l'impianto stereo.
  • 83giulio83
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 27/05/2011 12:36 #114907
ragazzi io ho provato ieri sulla mia plus 1.4 gpl. A me non funziona, nel senso che dopo varie prove/inclinazioni/velocità della ventola era tutto come prima. A velocità 4 non staccava mai ma se messo a 1 staccava ogni 20 secondi proprio come quando era nella sua sede, che non mi serve a molto dato che a 4 non lo metto mai per il casino che fa. Potete venirmi a dire che ho sbagliato io ma vi fermo subito perchè ci ho perso un pomeriggio intero a provare varie combinazioni di posizioni manopole/sensore. E poi alla fine la vite che fissava il fermo non mi entrava più nemmeno a forzarla con il martello, così preso dallo sconforto ho rimontato tutto come prima e buonanotte. Che poi non mi capiti che vado a fare il tagliando e mi piantano rogne per la garanzia per sta cosa qui. Secondo me funziona solo con il clima automatico della titanium. Se poi qualcuno ce la fa anche con la plus lo prego di illuminare la mia buia ignoranza :laugh:
  • deva
  • Avatar di deva
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 27/05/2011 13:04 #114913
ma a 4 raffredda bene??
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 27/05/2011 14:14 #114925
io lascerei perdere, è un bestialata... il compressore nella fiesta è a portata fissa, quindi la temperatura dell'aria in uscita dalle bocchette viene regolata solo con la miscelazione insieme all'aria calda prodotta dal liquido di raffreddamento del motore...
Quando non è necessario avere aria freddissima nell'abitacolo non è neanche necessario consumare di più per azionare il compressore (e diminuirne la durata, dura di meno quando funziona, non quando è fermo) e raffreddare il liquido che tanto non verrà utilizzato!
Se l'aria che esce non è fredda o ci sono altri problemi, difficilmente questa "modifica" sarà la soluzione corretta!
Poi l'accelerata che dà quando il compressore stacca, e lo strattone quando attacca... sono rispettivamente causate dalla gestione elettronica dell'iniezione (pessima) e dalla frizione che innesta il compressore (pessima)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 27/05/2011 14:47 #114932
Veramente stai dicendo tu una bestialata...perchè se il compressore attacca e stacca quando l motore è a 4000 giri stai certo che al compressore bene non gli fa...l'altro proprio non capisco cosa vuoi dire e come ci sei arrivato...
Quel senspre serve a evitare il brinamento dei vapori presenti nel circuito, e il brinamento si ha a 0 gradi, non alle temperature in cui stacca il compressore
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 27/05/2011 16:12 #114951
@Fabietto 1990: si a 4 raffredda benissimo, anzi ti fa congelare i peli del naso, in ogni caso non so quanto sia sano per la salute (non del compressore ma del conducente) arrivare in macchina sudati e sparare il clima a 4.... comunque ripeto che secondo me se l'hanno progettata così un motivo ci sarà! se poi metti caso che si rompe il compressore (scratch scratch) allora vado in ford a farmelo sostituire, tanto ho i 5 anni di garanzia. Che poi queste teorie contingenti sul fatto che si rompa prima/dopo con modifica/non modifica del sensore non so proprio da dove vengano.... penso che anche la fiesta mk6 avesse un sistema di climatizzazione analogo con analoga posizione del sensore e non ho mai sentito nessuno lamentarsi. Se poi mi venite a dire che sulla titanium funziona, beh allora meglio per voi, ma sulla mia plus non ho notato nessuna differenza. Anzi si, 0.3 litri in più per 100 km :P
  • deva
  • Avatar di deva
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
