ARGOMENTO: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 22/06/2012 22:57 #189213
Palo89cb ha scritto:
Ragazzi sinceramente tutta questa inefficienza non l'ho mai notata...ultimamente uso spesso il clima anche in spostamenti di 300-400 metri...con la macchina sotto il sole a 35-36 gradi...beh dopo 4-5 secondi che ho avviato il motore l'aria gia esce condizionata ( alla temperatura selezionata )...in questo periodo la temperatura ce l'ho sui 24-25 gradi e dopo qualche minuto la macchina gia è tutta fresca ( sia anteriormente che posteriormente )....fino alla settimana scorsa mettevo la temperatura sui 19-20 gradi e avevo sempre mal di testa quando finivo di lavorare....quindi ho constatato che 24-25 gradi è l'ideale in queste giornate...e il tempo che impiega l'auto a raffreddararsi è ottimo...fa subito sia in città che fuori città ;)
quoto tutto...anche a me con temperature sotto i 20 gradi mi fa male la testa :S
eeeeeeh ma come siete delicatini :laugh: :laugh:
io ce l'ho sempre a LOW (direi che dopo aver lavorato 9/10 ore all'aperto un po di fresco mi serva :laugh: :laugh: )
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 23/06/2012 06:29 #189233
Ma sembra che solo alcuni, pochi utenti si rendano conto della cosa che ripeto.
Cerco di farmi capire, il compressore si stacca quando l'aria che esce dalle bocchette di ventilazione arriva a 8°C e si riattacca quando la stessa aria và a 13°C circa.Il tutto non dipende da clima automatico o manuale!
Su altre auto vedi la nuova Ford KA il compressore si stacca quando l'aria che esce dalle bocchette di ventilazione arriva a 4°C e si riattacca quando la stessa aria và a 8°C circa.
Questa differenza delta di 4°C che può sembrare poca, si sente molto in termini di efficacia del clima quando è caldo.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 23/06/2012 06:30 #189234
Aspetta Maga...se hai necessità di mettere il clima a LOW significa che ha qualche problema...io in 3 anni non sono mai riuscito a metterlo cosi basso di temperatura nemmeno quando vado al mare....come ho detto a 19-20 gradi la macchina è freddissima sia avanti che dietro tanto che viene mal di testa...quindi se metti a LOW e ci riesci a viaggiare molto tranquillamente significa che c'è qualcosa che non va...LOW dovrebbe uscire aria sui 15 gradi...da congelatore per il corpo umano...poichè la temperatura dell'aria condizionata non si può paragonare alla temperatura "normale" a cui siamo sogetti tutti i giorni...
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 23/06/2012 13:05 #189250
nono tranquillo livio, sono io che esagero col fresco :evil: :evil: :evil:
di solito quando non è troppo caldo piazzo il clima in AUTO a 22 gradi e si sta da dio!
però in sti giorni (almeno da me) abbiamo raggiunto i 40 gradi! quindi pinguini a volontà :laugh: :laugh:
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 23/06/2012 13:37 #189253
Mettendo il clima in low rimane sempre attaccato, nel senso che non rileva la temperatura abitacolo, poi stacca e attacca normalmente per evitare le brina ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 04/07/2012 19:29 #190507
io ho risolto il mio clima raffredda che è una meraviglia a 22 sto bene allora ho cambiato il filtro antipolline e fatto rigenerazione con il prodotto per il clima e ora mi ritrovo il clima una meraviglia a LO si congela ;DDD finalmente :))) più contento di cosi
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 04/07/2012 21:30 #190525
la rigenerazione serve solo agli odori...forse sarà il filtro antipolline
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 05/07/2012 12:49 #190635
si la rigenerazione lo fatta per gli odori.....forse il filtro antipolline che era molto sporco che non faceva raffreddare l'aria
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 05/07/2012 13:32 #190645
Comunque io avevo messo del nastro attorno al sensore dell'evaporimetro...alla fine l'ho tolto perchè non faceva differenza...in generale non mi posso lamentare del clima :)
Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 05/07/2012 15:16 #190659
si me lo ricordo ho fatto anchio questa prova ma il clima restava invariato...
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
