ARGOMENTO: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 17/09/2012 13:36 #200852
mirco ha scritto:
intendo ,io ho il clima e schiacciando una funzione sola e non tutte vedi il modello mio posso selezionare una funzione o più di una .mentre se seleziono tutte mi esce aria differente di temperature ,ma questo l'ho fatto notare al meccanico ma ....così è stata progettata ho guardato se potevo modificare ma niente .nella fiat è tutto differente il sistema devo dire che i tedeschi devono imparare da noi italiani
Contunuo a non capire cosa intendi per funzione, se schiaccio temperatura mi cambia questa, se premo aria sul parabrezza mi cabia ques'ultima se premo su parabrezza ,frontale e piedi, l'aria esce su tutte le bocchette, lo vedi anche dalle relative spie accese,cosa intendi per funzione? :blink: :blink: :blink:
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 17/09/2012 13:38 da patraclo.
Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 17/09/2012 19:31 #200899
Non quello fabietto. deve essere dopo il radiatore del risc... quello che dici tu e la temperatura abitacolo. In teoria devono essere 3
  • terra.aria
  • Avatar di terra.aria
Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 17/09/2012 19:37 #200901
io se le schiaccio tutte e tre attive insieme mi va solo quello del parabrezza.come risolvo?
  • roberto.legnano
  • Avatar di roberto.legnano
  • dall'alpi a sicilia dovunque è LEGNANO
R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 18/09/2012 00:31 #200928
Quello della temperatura abitacolo sta nelle feritoie vicino al ginocchio destro del guidatore. Ha anche una ventolina per pescare aria dall'interno. Quello del miscelatore è quello, ed è come quello blu dell'evaporatore, ma di un altro colore
Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 18/09/2012 10:01 #200943
Ok allora si può fare. bisogna ingannare tutti e due...funziona come quello SCANIA...
  • terra.aria
Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 18/09/2012 11:08 #200958
si ma in questo modo si perde il clima automatico...
Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 18/09/2012 17:00 #201020
ciao ,si è vero se attivo tutte le luci del clima mi funziona solo quella del cristallo . ma mi sembra di aver letto in qualche parte che noi nella nostra fiesta abbiamo anche una cosa che pochi anno : un mini brucciatore che funziona a basse temperature ,non vorrei che questo dispositivo andasse in tilt con aria fredda ...ragazzi chi se ne intende controllate se è vero ...
  • mirco
  • Avatar di mirco
R: Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 18/09/2012 18:56 #201045
Che l'aria esca sul parabrezza (ma non solo sul parabrezza...esce per la maggior parte li ma non tutta) con tutti i flussi accesi è un difetto di progettazione...tutto normale...lo fa a tutti. L'altro che dici tu è il preriscaldamento elettrico, che sui diesel serve a riscaldare l'aria prima che si scaldi il motore
Re: R: Re: R: Re: R: Re: R: Re: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 19/09/2012 18:16 #201174
ciao lo sapevo che serve per il riscaldamento invernale,ma mi è sorto il dubbio ...se questo per vari motivi và in " conflitto " con l'aria fredda potrebbe trasmettere a qualche sensore del clima automatico la temperatura falsa .....e dandoci la temperatura errata di esercizio....e procurandoci anomalie ,se ben osservate la vettura con motore freddo indifferente se la temperatura esterna è di 40 ° quando si accende il clima per circa 1/2 ora funziona da dio poi la temperatura delle bochette esce quasi mezza e mezza ,voi avete notato questo.io nella fiat marea 19000 jtd clima automatico mi ghiacciava le mani mantenendo i 22° come la fofi ma con climi differenti.fatto controllare dal meccanico mi dice tuttto ok ....io ma che c.... mi dici . :evil:
  • mirco
  • Avatar di mirco
R: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente 19/09/2012 19:53 #201183
Non ho capito molto...ad ogni modo è un semplice riscaldamento elettrico ausiliario che sostituisce lo scambiatore nei primi minuti di funzionamento, dove il motore è ancora freddo e non sarebbe in grado di scaldare l'aria...non va in conflitto con nulla!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
