ARGOMENTO: [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 05/07/2011 15:03 #119508
Beh la mia è di marzo 2010 ed è proprio come quella di bigno
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 12/07/2011 19:31 #120095
oggi ho montato il pomello illuminato e ho fatto anche la modifica al sensore...
però ho messo un po' di nastro lasciando un po' di spazio per far comunque prendere aria al sensore...sembra che il compressore non stacca più...tuttavia devo ancora vedere meglio ;)
ecco le foto ;)
Ultima modifica: 12/07/2011 19:32 da Fabietto1990.
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 12/07/2011 21:02 #120104
fabio ma poi lo haii rimesso di nuovo dentro o lo hai lasciato fuori come la guida?
ma alla fine, in caso di tagliando, bisogna rimetterlo a posto suo giusto? visto per per cambiare il filtro antipolline si deve togliere proprio quel pannello...??
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 12/07/2011 21:10 #120107
Io l'ho rimesso dentro...
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 12/07/2011 21:15 #120108
quindi, se a te fabio funazionerà questa soluzione, la vedo migliore di attaccare il sensore esternamente con una fascetta che poi ad ogni tagliando lo devi rimettere dentro perchè il meccanico smonta il pannello per il filtro...facci sapere visto che con questo caldo sicuramente lo userai il clima ^^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 12/07/2011 21:46 #120115
Il fatto è che a me funzionava benissimo anche prima, quindi non posso fare un paragone, ma non sopportavo il fatto che staccava in continuazione quindi ho provato così...effettivamente stacca molto meno...in un piccolo giretto in paese mi sembra non abbia mai staccato
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 12/07/2011 21:49 #120116
a me praticamente stacca soltanto alla velocità 1 e 2 della ventola(che ha 7 velocità[clima auto]) e quando do un colpetto di accellerazione...quindi il problema ce l'ho pure io?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 12/07/2011 22:06 #120121
Raffo non è un problema!! È una programmazione errata della centralina, sono 9 pagine che lo diciamo!!
Lo hanno tutte...non è che c'è chi lo ha e chi no...
Però a me personalmente già prima soddisfava molto, quindi non posso fare un paragone...
L'unica cosa che ho notato è che il compressore staccammolto meno...
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 14/07/2011 09:38 #120243
ecco le foto ;)
Avevo già provato questa modifica circa 1 mese fà, con il risultato che quell'isolamento fa si in modo che il compressore stacchi a circa 4 /5 °C ma a causa di quell'isolamento attacca a 14/16°C ecco spiegato perchè centi meno attacchi/stachi del compressore.
Ho parlato con un mio amico Ing. elettronico, e dopo aver confrontato i dati di resistenza da mè rilevati su quel sensore a varie temperature, ha dedotto che aggiungendo una resistenza da 470 ohm il sensore dovrebbe far staccare il compressore a 3/5 °C e riattaccarlo a 5/7°C .
La resistenza l'ho già comperata ma:
1 non ho avuto il tempo di fare la modifica
2 martedì 19 porto l'auto in officina per la poca efficacia DEL CLIMA e per gli occasionali spegnimenti partendo da fermo SOLO quando l'auto è a GPL.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:[GUIDA] Rendere il clima più efficiente 14/07/2011 10:12 #120246
Sbaglio o la guida non si vede più??
O_O"
  • La Fenice_007
  • Avatar di La Fenice_007
  • the power is nothing without control
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Rendere il clima più efficiente
