ARGOMENTO: [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 12/02/2019 14:58 #351520
Devi soltanto spostare il trasponder del keyless su una chiave a scatto che puoi compra onlines(Aamazon o Aliespress) a meno di 10 euro, compreso il telecomando per aprire l'auto.
  • Marius1400
  • Avatar di Marius1400
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 12/02/2019 15:31 #351521
Non si può bypassare. Chiedi alla ford se si può ricodificare.
Altrimenti devio comprare Su Amazon o su Aliespress un chip 4D63 ( da 40 o da 80 bit) da mettere nella tua chiave. Naturalmente veve essere necessariamete codificata da Ford ( devi vedere quale concessonaria è più economica)
Quella da 40 bit vanno bene per le vecchie auto. Per le nuove ma anche per le vecchie auto va bene da 80. Io metterei quelle da 80 bit.
Devi vedere la forma del chip se è come questo:
www.zipy.it/p/ali/keyyou-auto-carbon-tra...32919243241/#wrapper
www.zipy.it/p/ali/keyyou-auto-carbon-tra...32916832043/#wrapper
  • Marius1400
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 21/04/2019 15:22 #352829
Qundi se prendo le 80bit sono sicuro che vada bene per la mia fofi del 2009? (penultimo modello)
  • MoBi
  • Avatar di MoBi
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 21/04/2019 16:55 #352831
  • Marius1400
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 29/04/2020 21:12 #357340
Sapete mica quali sono i prezzi che i concessionari applicano per codificare i trasponder?
Giusto per capire se mi conviene portare quello originale sulla chiave o se invece è abbastanza economico e posso far fare quello che mi è arrivato con la chiave.
Ma ora leggendo mi sta venendo un dubbio, io che ho una fiesta del 2009 devo andare per forza in concessionaria?
Mi pare di aver letto che per le fiesta uscite prima del 2011 si può fare senza andare in concessionaria ma come?
Con Forscan? Trovo la procedura da qualche parte?
  • sito
  • Avatar di sito
Ultima modifica: 30/04/2020 01:08 da sito.
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 06/05/2020 16:33 #357400
Rispondo a Sito
Per la codifica del trasponder i concessionari prendono d 25 a 40 euro. Trova la concessionaria più economica.
Per programmare il telecomando lo puoi fare facilmente da solo.
  • Marius1400
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 22/11/2020 20:33 #358877
Riesumo la discussione solo per dire che il trasponder si può programmare usando forscan, ho attivato la licenza gratuita che ti sblocca le funzionalità avanzate e praticamente ho trovato la procedura descritta nel sito di Forscan che mi ha permesso di aggiungere una nuova chiave. Si può fare ma c'è sempre un po' di rischio.
  • sito
  • Avatar di sito
[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 27/11/2020 15:53 #358940
oggi ci ho provato....
forscan v.2.3.36 beta
adattatore elm327 v 1.5 usb con levetta hs/ms
ford fiesta my2013 duratec 16v 1.4l 2012 (2013.25my) ecc...
non c'è il modulo pats nel service.
spero in un aggiornamento futuro :(
  • Inquartato
  • Avatar di Inquartato
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
