ARGOMENTO: Installazione DRL DayLight 4 Philips
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 01/03/2013 06:06 #224777
Eppure le istruzioni di montaggio sono abbastanza chiare e intuitive :laugh:
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 01/03/2013 17:49 #224875
ragaaaaa.... novitààààààà :) :cheer: :laugh: ... ho fatto le prove come mi avevi detto tu a macchina accesa e.... TUTTO FUNZIONA alla perfezione.... non avevamo capito una mazza noi :P meno male... mi sono tolto un peso dalle spalle.... sono sollevato... grazie a coloro che sono intervenuti in mio aiuto :) grazieeeeeeeeeeeeeeeeee
  • Sim1
  • Avatar di Sim1
Simone :)
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 01/03/2013 20:46 #224907
Sono contento, è un piacere :)
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 01/03/2013 20:47 #224908
metti delle foto :D
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 02/03/2013 13:38 #225009
raga vi informo che ho fatto gli ultimi collegamenti e tutto va che è una meraviglia.... emettono una luce mostruosa.... non credevo facessero tanta luce... sono rimasto sorpreso... :) per le foto non appena possibile farò degli scatti.... ;) ciaooooooooooooo
  • Sim1
  • Avatar di Sim1
Simone :)
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 19/03/2013 20:53 #227584
ciao a tutti ragazzi ho appena montato le drl della philips funzionano da dio luce fantastica però ho un problema io le ho collegate alle posizioni e quando vado ad accenderle le drl incominciano a lampeggiare secondo voi come mai?ho collegato male il cavetto arancione?grazie in anticipo!
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 19/03/2013 21:36 #227590
prova a fargli fare meglio contatto. forse la corrente che arriva dalle posizioni non è sufficiente
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 19/03/2013 21:43 #227593
allora domani provo con un altro rubacorrente ma secondo te fabietto è meglio attaccarsi sul connettore del faro o dentro al faro?e poi un ultima domanda, se è meglio sul connettore, sai qual'è il pin per gli anabbaglianti che volevo tenerli accesi anche con le posizioni
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 19/03/2013 21:53 #227598
devi cercarlo con un tester o con il metodo descritto nelle istruzioni, cioè seguendo il led blu (che indica presenza di corrente nel cavo di controllo). dentro il faro poi comunque dovresti far uscire i fili ed è complicato, e se devi cambiare una lampadina smontando il faro dovresti fare un macello per scollegarli. meglio sui fili prima dell'interruttore :) anche io le ho collegate agli anabbaglianti perchè spesso quando è sera ma non troppo scuro (quindi quando le luci servono ancora da segnalazione e non per vedere) accendo solo le posizioni.
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 20/03/2013 15:37 #227685
ce l'ho fatta !!!quel m*****a di rubacorrente non faceva bene contatto come dicevi!!grazie mille fabietto!!!presto postero una foto del lavoretto!!XP
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Installazione DRL DayLight 4 Philips
