ARGOMENTO: Installazione DRL DayLight 4 Philips
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 20/03/2013 21:23 #227731
bene! mi fa piacere che hai risolto! :)
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 28/03/2013 18:19 #228955
alienvampire ha scritto:
allora domani provo con un altro rubacorrente ma secondo te fabietto è meglio attaccarsi sul connettore del faro o dentro al faro?e poi un ultima domanda, se è meglio sul connettore, sai qual'è il pin per gli anabbaglianti che volevo tenerli accesi anche con le posizioni
Vai a l'inizio del post c'è il mio tutorial con la foto del connettore e relativo pin su cui collegare il rubacorrente ;) ;) ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 08/04/2013 09:09 #230350
Ragazzi ho un problema, io ho le DRL della simoni racing con centralina EURONORM PILOT (simile a quella philips), domenica ho notato che non funzionavano più allora ho controllato il fusibile della centralina e ho notato che si era bruciato/rotto è come questo:
è da 3A 250V misura 6mmx30mm, non ne avevo uno uguale allora l'ho sostituito con uno da 1.5A che avevo in garage ma ora le DRL rimangono accese anche a macchina spenta (portiere comprse :unsure: ) secondo voi il problema è il fusibile errato?
grazie mille
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 08/04/2013 11:11 #230359
grazie mille
il fusibile da 1.5 era sempre da 250V?
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 08/04/2013 12:15 #230377
si
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 08/04/2013 12:40 #230382
e che consumo hanno allo spunto?
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 08/04/2013 12:42 #230383
non saprei proprio Lì...
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 08/04/2013 12:49 #230384
Prova a leggere sulla centralina ci dovrebbe essere qualche targhetta che ti dice il consumo e dati del genere altrimenti la soluzione più logica è prendere un fusibile da 3A e rimettercelo per vedere se torna tutto come prima.
Un po mi suona strano anche perchè hai messo un fusibile inferiore come portata quindi non ha subito scariche o sollecitazioni superiori la centralina.. ma la cosa strana è anche il fusibile bruciato... non vorrei che abbia ricevuto una sollecitazione così elevata che è riuscito a "smemorizzazre" la centralina... prova rimettendo un fusibile da 3A 250V.
Se continuano a rimanere accese stacca tutto e viaggia un po con tutto il circuito staccato ( fusibili compresi ) poi ricollega il tutto e vedi cosa ti combina..
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 08/04/2013 21:12 #230483
fusibile sostituite e niente rimangono accesi anche a macchina spenta...ho fatto un paio di prove e niente...
si sarà strarata la centalina? Così mi hanno detto...intanto ne ho ordinata un'altra che mi sostituiranno in garanzia...
Re: R: Installazione DRL DayLight 4 Philips 08/04/2013 21:33 #230506
Già il fatto che è saltato un fusibile non è normale! Prova sostituire la centralina...ma se non ricordo male non avevi messo un relè sotto chiave? :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Installazione DRL DayLight 4 Philips
