ARGOMENTO: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori
[GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 05/10/2012 18:47 #203059
Ho sostituito gli altoparlanti anteriori con un kit della Coral; ho fatto un po' di foto, e ne approfitto per fare una bella guida, può sempre servire a qualcun altro.
Smontiamo il pannello della porta.
Prima di tutto si deve smontare la parte anteriore della maniglia della porta; servirebbe uno speciale attrezzo di plastica in modo da non rovinarla, ma io ci sono riuscito anche senza: ho infilato il cacciavite (piatto, ovviamente) nello spazio che ho indicato con la freccia nella foto ed ho fatto leva; in questo modo un piccolo graffio si fa, ma è nascosto dalla parte di stoffa del pannello.
Tolta la mostrina della maniglia, si devono svitare due viti (torx), che ho indicato con un cerchietto nella foto.
Ora si deve svitare la terza vite, che è nella sede della maniglia di apertura; premete il lato posteriore del tappo (indicato nella foto) e poi fate leva con un cacciavite dall'altra parte.
Svitate le ultime 2 viti, e tirate fuori anche il chiodino che le mantiene.
A questo punto guardate la parte bassa dello sportello (sotto alla tasca nel pannello) e troverete 2 rientranze nella lamiera; lì dentro potete infilare le dita e tirare (con abbastanza forza); in questo modo si sgnaceranno i chiodini a pressione, ed il pannello si apre, ma non potete ancora toglierlo.
Con un cacciavite cercate di sbloccare i fermagli metallici della pulsantiera dell'alzavetro; ce ne sono 2 di lato ed uno davanti; in questo modo potete sfilare anche la pulsantiera. In alternativa potete infilare la mano dietro al pannello e cercare di premete le linguette con le mani per sganciare il tutto.
Sfilate il panello spingendolo verso l'alto, ha una linguetta metallica in alto che lo mantiene attaccato vicino alle guarnizioni del finestrino; ora resta ancora da sganciare la maniglia di apertura.
Guardate le linguette della foto, e dall'interno spingetele, in modo da sganciare il pezzo... lo potete portare tutto all'esterno, poi lo girate e lo fate passare nel buco del pannello.
Ed ecco il pannello smontato.
Questo è l'adattatore della Phonocar, ci ho messo sotto una guarnizione di gomma (quelle che si usano per evitare gli spifferi degli infissi) per evitare vibrazioni strane una volta montato.
Questo è il connettore dell'altoparlante originale; la polarità l'ho trovata io con il metodo della batteria da 1,5V.
Il connettore ha 4 fili; i due che ho marcato (quelli esterni) provengono dall'autoradio, gli altri 2 vanno al tweeter. Evidentemente lo spinotto "femmina" dell'altoparlante originale al suo interno ha un ponticello per portare il segnale ai tweeter.
Tagliate i 4 fili, ricordandovi ovviamente i colori (fate anche voi il test della batteria, giusto per essere sicuri).
Il mio kit ha un crossover, quindi ho dovuto prendere il segnale dell'autoradio e portarlo al crossover; da lì partono 2 coppie di cavi che vanno una al woofer ed una al tweeter. Il crossover l'ho sistemato un po' più dietro nella portiera, quindi ho dovuto passare 3 coppie di cavi (ovviamente le ho segnate per riconoscerle) lungo la portiera.
Ecco la foto dell'adattatore montato, e di seguito le giunzioni che ho fatto (saldate a stagno e coperte con guaina termostringente):
Ho coperto il tutto con un foglio di Dynamat.
Un altro dettaglio delle giunzioni.
Ed ecco il lavoro finito; subito sopra l'altoparlante potete vedere i fili rossi che ho usato io; proseguono vicino al fascio di cavi originale, e vanno verso il retro dello sportello, dove ho anche usato il nastro felpato per evitare i rumorini dei cavi che strisciano.
Sul retro ho messo un connettore faston da 6 (3 coppie di cavi: 2 per l'ingresso, 2 per i tweeter, 2 per i woofer), sempre con i cavi saldati ed inguainati; il faston serve perché il crossover l'ho attaccato al pannello della porta, e con i fili tutto d'un pezzo diventerebbe complicato smontarlo.
Ovviamente lo schema elettrico è molto semplice.
Ho tagliato i 4 fili dello spinotto originale; i due esterni (che sono quelli che arrivano dell'autoradio) li ho portati al crossover; dal crossover escono 4 fili; 2 sono per il woofer, e quindi li ho collegati direttamente al woofer (con i faston che si vedono nelle foto), e altri 2 sono per il tweeter... questi ultimi 2 li ho quindi collegati agli altri 2 fili che erano nello spinotto originale; segnate come collegate i colori al positivo e negativo, perché quando poi andate a sostituire il tweeter dovete collegarli correttamente.
Ed un dettaglio del cavo e del connettore faston
E finalmente ecco dove ho sistemato il crossover, con una bella fascetta e con la solita guarnizione di gomma (sotto e dietro al crossover) per evitare vibrazioni. Nella prima foto si vede il nastro felpato intorno ai cavi, ed in basso l'altra parte del connettore faston (con il nastro felpato anche quello).
Ultima modifica: 05/10/2012 23:00 da lollapalooza.
I seguenti utenti ringraziano:: gabry.milan, marty90
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 05/10/2012 19:09 #203067
ottima guida, molto dettagliata ;)
R: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 05/10/2012 19:58 #203074
Confermo...bellissima guida. Grazie!
Re: R: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 06/10/2012 15:22 #203140
Ottima guida, molto ben fatta specialmente lo smontagggio de pannelli, per i tali , la migliore del forum ;) ;) ;) ;) ;)
Quanto ti sono costati i nuovi altoparlanti? dove li ha presi? hai sostituito anche quelli posteriori?
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 06/10/2012 15:24 da patraclo.
Re: R: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 06/10/2012 15:37 #203146
Ci sono due rivenditori su Ebay che hanno lo stesso prezzo, ed è il più basso che ho trovato.
Ho avuto la fortuna che uno di questi due me lo trovo di strada 2 volte a settimana, mentre vado a seguire il corso Cisco.
Quindi mi sono presentato di persona e li ho comprati; il kit + i due fogli di Dynamat mi sono costati 145 euro.
14 euro mi sono costati gli adattatori Phonocar.
I posteriori non li ho toccati.
Re: R: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 06/10/2012 15:40 #203147
Coral che modello??, il dynamat serve per le vibrazioni? sei sicuro che vada montato attorno all'adattatore?, non dovrebbe andare dietro sulla portiera?
  • patraclo
Ultima modifica: 06/10/2012 15:43 da patraclo.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 06/10/2012 16:11 #203149
Il kit che ho comprato è questo: www.coralelectronic.com/mk-165/1776
2 woofer, 2 tweeter, 2 crossover.
Il Dynamat serve proprio per le vibrazioni; l'ideale sarebbe rivestire tutto di Dynamat: la lamiera della porta, il pannello interno ed il pannello esterno... però non ho voglia di spendere centinaia di euro di Dynamat, quindi ho preso solo lo Speaker Kit:
www.dynamat.com/products_car_audio_speaker_kit.html
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 06/10/2012 16:25 #203152
Gli altoparlanti ci stanno comodamente nella portiera, sulle istruzioni ho vistoche si può togliere la protezione in plastica del magnete, io preferirei non farlo, tu l'hai tolta?, o ci sta?, con gli adattatori , i pannelli delle porte non battono addosso all'altoparlante?.
Per i tweeter, ci stanno nell'alloggiamento di quelli vecchi?, sarebbe possibile inserire la loro copertura esterna con la scritta Coral
  • patraclo
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 06/10/2012 16:32 #203153
Gli altoparlanti ci stanno tranquillamente senza togliere la copertura in gomma.
Con gli adattatori non toccano proprio nulla sul pannello, perché anche il woofer originale è sporgente... in pratica il woofer originale è come se avesse l'adattatore integrato. Quindi l'occupazione è esattamente la stessa.
I tweeter entrano nell'alloggiamento di quelli vecchi, a patto di non usare la copertura con scritto "Coral"; devi togliere i vecchi tweeter ed inserire i nuovi "nudi". Non è possibile utilizzare la grglietta della Coral... dovresti distruggere quella originale, e non mi pare il caso.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 06/10/2012 16:44 #203156
Avevo pensato anche a questi della Herz www.ebay.it/itm/Hertz-ESK165-Kit-2vie-Wo...rlanti-/350329082857 sulla baya vengono lo stesso prezzo dei coral, cosa ne pensi?
  • patraclo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori
