ARGOMENTO: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 23/04/2013 15:54 #233691
lollapalooza ha scritto:
Mellgood ha scritto:
Comunque alla fine ho usato un connettore della phonocar per portare il segnale alle casse ed in parallelo alle casse ho preso il segnale per i cross-over. i 2 cavi di ritorno dello spinotto a 4 sono rimasti inutilizzati.
Ma il segnale non deve andare prima alle casse e poi al crossover... il segnale proveniente dell'autoradio deve andare *solo* al crossover, e poi l'uscita del crossover deve andare alle casse.
Ti faccio uno schema, così capisci meglio:
host immagini
Un po' bruttino, ma è fatto a mano con il paint :-)
Comunque si capisce...
si si ma il mio crossover ha solo le uscite per i tweeter.. i wofer non sono filtrati, ho preso queste
  • Mellgood
  • Avatar di Mellgood
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 23/04/2013 19:11 #233716
Secondo me e una spesa inutil..... spendi 70 euro e ai poco ma poco di più di quelle originali non ne vale la pena
  • carmabeahc
  • Avatar di carmabeahc
Ultima modifica: 23/04/2013 19:12 da carmabeahc.
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 24/04/2013 00:21 #233805
le ho dovute sostituire perche quella lato passeggero si è sfondata e non me l'hanno passata in garanzia perchè secondo l'officina è un materiale soggetto a consumo...
fosse stato per me avrei tenuto le originali, ma comunque ho notato discreto miglioramento già con queste casse :)
  • Mellgood
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 24/04/2013 07:53 #233816
Questo e un altro caso io nella mia monto tutte della hertz tranne il pianale
  • carmabeahc
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 08/06/2017 21:46 #334103
è possibile smontare solo il pezzo con la maniglia ed il tweeter senza smontare tutto il pannello?
Ho un qualcosa che vibra in quella zona e vorrei dare un'occhiata senza smontare tutto.
grazie a chi mi risponderà
  • Axorazor
  • Avatar di Axorazor
Re: [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 08/06/2017 22:09 #334104
si smonta ma solo togliendo tutto perchè i ganci vanno sganciati da dentro
Re:[GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 08/06/2017 22:31 #334108
Peccato, da un forum inglese mi sembrava che si smontassero senza rimuovere tutto il pannello.
Ecco il link
www.fordownersclub.com/forums/topic/3463...market-tweeters-mk7/
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
  • Axorazor
Re:[GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 08/06/2017 22:52 #334110
Puoi provare ma rischi che si spaccano i ganci
[GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 28/06/2017 18:29 #334471
Ciao. Complimenti prima di tutto per la guida. Ho appena comprato un kit simile al tuo, della JBL. Ho intenzione di sostituire casse anteriori e posteriori senza montare nessun amplificatore. Vorrei porti solo alcune domande. E' sempre necessario che tu sappia comprare gli adattatori della phonocar ? O dipende dai fori presenti sull'altoparlante che andiamo a montare ? E poi è necessario tagliare e modificare i cavi ? Hai usato qualche pinza particolare per collegare mettere i connettori ai cavi tagliati ?
Grazie.
[GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori 29/06/2017 07:17 #334485
Che io sappia gli adattatori servono comunque.
E bisogna tagliare i cavi, a meno che tu non abbia gli spinotti fatti apposta.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Sostituzione altoparlanti anteriori
