ARGOMENTO: [GUIDA] post-montaggio cruise control
[GUIDA] post-montaggio cruise control 18/09/2013 12:25 #248350
Ma apparte il pulsante e abilitare la centralina mi occorre anche la cavetteria giusto? (l' aribag non l ho ancora smontato quindi non saprei se ho gia i cavi passati dietro con la predisposizione).
La pulsantiera mi è arrivata pagata 21€ con il codice 1755918.
  • SSilver
  • Avatar di SSilver
  • If you want something done right, do it yourself !
Sicilia - Attivazioni e modifiche su vcm II
Ford Fiesta 1.6 TDCI ex90cv Titanium
Re:[GUIDA] post-montaggio cruise control 18/09/2013 12:28 #248351
Ti serve il cavo a Y dietro l'airbag e se non ci sono devi aggiungere i 2 cavi sotto il volante cone scritto nella guida
Re:R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 18/09/2013 12:30 #248352
Dietro all'airbag c'è solo il cavo per la pulsantiera dell'autoradio.
Ti serve un cavo ad Y che si collega da un lato allo spinotto bianco dietro all'airbag e dagli alti 2 lati alle due pulsantiere. Se vedi nella mia guida trovi la foto.
Qualcuno, se non mi sbaglio, ha postato anche lo schema di collegamento tra la pulsantiera e lo spinotto bianco; in questo caso puoi usare un vecchio cavo analogico di cd-rom.
[GUIDA] post-montaggio cruise control 19/09/2013 11:00 #248383
SSilver ha scritto:
Considerando che questo è lo schema di collegamento del mio sotto sterzo. a quanto vedo io ho gia la predisposizione!
Leggevo di smontare il tachimetro per passare i cavi mancanti ma avendo la predisposione non cè bisogno perchè i cavi sono gia passati giusto?
Ma la cavetteria è ordinabile questa ad Y.. prezzi e codice?
Grazie ancora per la disponibilità :P
  • SSilver
  • Avatar di SSilver
Re:[GUIDA] post-montaggio cruise control 19/09/2013 12:37 #248393
No...non è ordinabile quella a Y, ma si può modificare il cablaggio originale trovando i faston e uno spinotto nero tipo sata per pc, quello per i lettori cd. Trovi tutte le info qualche pagina indietro :) se i cavi ce li hai (e sono quelli in prima pagina) non devi smontare nulla
[GUIDA] post-montaggio cruise control 19/09/2013 13:11 #248400
Non devi passare nessun cavo, se hai tutti i fili collegati e' gia' tutto a posto.
Il cavo ad Y non e' ordinabile, se non con lo sterzo completo, mi dispiace...
Ecco perche' dicevo che se trovi un cavetto audio dei vecchi cd-rom per PC puoi adattare quello, perche' e' lo stesso spinotto della pulsantiera, ma devi trovare lo schema di connessione per lo spinotto bianco che e' dietro all'airbag.
P.S.
Sto parlando di questo cavo:
www.manhattanshop.it/cavo-audio-per-cd-rom-50-cm-659.html
[GUIDA] post-montaggio cruise control 21/09/2013 09:50 #248524
Più che esaustivi :P procedo con la ricerca di questo cavo :D
Aggiornamento: Cavo trovato e pagato 3,50€
Mi rimane smontare e sagomare per bene per applicare il cc.. e poi collegare i cavi!
  • SSilver
  • Avatar di SSilver
Ultima modifica: 21/09/2013 21:47 da SSilver.
Re:R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 22/09/2013 00:43 #248584
Quale? Il cavo CD-Rom, o direttamente quello originale della macchina?
Re:R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 23/09/2013 10:17 #248657
Il cavo cd-rom quello originale è praticamente impossibile da reperire!
Ma adesso che ho questo cavo lo schema(definitivo, dato che a molti utenti non andava) per fare il collegamento qual è?
  • SSilver
  • Avatar di SSilver
Re:R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 23/09/2013 10:21 #248658
Eh boh... mi sa che ti devi spulciare questo thread o l'altro... mi ricordo di averlo visto.
Oppure provi a chiedere (magari tramite PM) a qualcuno che lo ha fatto.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] post-montaggio cruise control
