ARGOMENTO: [GUIDA] post-montaggio cruise control
Re:[GUIDA] post-montaggio cruise control 03/01/2019 12:16 #350637
si sembra che i rossi non siano compatibili..sembra essere una diversa impedenza del tasto.. qualcuno è riuscito a farli funzionare.. come altri sono riusciti a " scambiare" la parte che interessa i led senza toccare il resto
Re:[GUIDA] post-montaggio cruise control 03/01/2019 14:20 #350639
FiestaMotosport ha scritto:
Io ho la mk7 (2010). Ma volendo potrei mettere il volante o solo la cornice coi tasti della restyling??
Στάλθηκε από το SM-G950F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Io ho un volante st 2015 ma ho mantenuto i tasti rossi, altrimenti avrei dovuto cambiare i led e dato che non è facile da fare ho lasciato tutto rosso.
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:[GUIDA] post-montaggio cruise control 03/01/2019 16:00 #350640
Ciao a tutti, rispondo alle varie domande visto che faccio modifiche, montaggio ed attivazioni di c.c. più altri optional ( luce soffuse, sensore pioggia luce, chiusura automatica in movimento ecc).
Si può montare il cablaggio e mascherina sia versione mk7 e mk7b e viceversa.
I tasti blu o rossi non si possono invertire, anche se esteticamente sono uguali cambia l'elettronica interna.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
I seguenti utenti ringraziano:: FiestaMotosport
Re:[GUIDA] post-montaggio cruise control 03/01/2019 16:04 #350641
Che e' quello che ho detto dall'inizio ;-)
Re:[GUIDA] post-montaggio cruise control 03/01/2019 23:33 #350644
Ma non è assolutamente vero, ho fatto 2 pre restyling con volanti interi mk7b e i comandi funzionavano entrambi. Idem quando ho preso il volante st per la mia (2009) e l'ho usato per qualche giorno con le pulsantiere celestine, nessun problema neanche in questo caso e anzi.. ho guadagnato il comando vocale diretto sul volante al posto di premere il tasto sulla leva delle frecce.
  • ....kekko91...
Re:[GUIDA] post-montaggio cruise control 04/01/2019 00:20 #350646
Io ho sempre saputo che non era fattibile, ma se tu ci sei riuscito; bene.
Allora si può fare!
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
Re:[GUIDA] post-montaggio cruise control 04/01/2019 09:30 #350649
il perchè alcuni "rossi e " blu" invertendoli e senza fare nulla funzionino e altri no credo sia difficile scoprirlo, se non fare qualche ipotesi piu' o meno corretta e accreditata.. a menochè qualcuno non abbia trovato una soluzione definitiva.. in assenza di cio' il funzionamento o meno tra i due tasti fa parte del fattore " Q"... sul mio modello 2009 titanium non funzionavano e cosi' anche su un'altra di un mio amico anno 2010...mentre invece a kekko 91 ha funzionato tutto....
Re:[GUIDA] post-montaggio cruise control 04/01/2019 14:35 #350657
Sarà stato fortunato, che dire! Forse dipende dalla configurazione della gem.
Come il discorso dei sensori pioggia che quelli del 2008 non vanno bene per quelle del 2013.
Intanto il funzionamento è lo stesso.
Altro esempio la chiusura centralizzata sui modelli 2008 ai primi del 2013 per l'attivazione oltre in centralina mi è capitato di fare anche la procedura in manuale.
Cmq ritornando al discorso c.c. avere i tasti blu sul cruscotto tutto rosso e viceversa mi sembra un pastrocchio.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
[GUIDA] post-montaggio cruise control 04/01/2019 18:41 #350660
io avevo progettato di mettere i tasti blu perche volevo cambiare anche pulsantiera radio (anche quella mk7b).cmq mi sa che mollo tutto perche ho controlato e mancha il cablaggio per il cc..
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
[GUIDA] post-montaggio cruise control 04/01/2019 18:43 #350661
alla fine basta cambiare il valore resistivo, oppure cambiare led per avere colori diversi
  • signolo
  • Avatar di signolo
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] post-montaggio cruise control
