ARGOMENTO: [GUIDA] post-montaggio cruise control
[GUIDA] post-montaggio cruise control 06/01/2019 19:15 #350730
a dire il vero non solo nella prima pagina,ma anche sul tutto il topic,non esiste una guida come aggiungere quei due fili.per caso ho visto questo
www.aliexpress.com/item/cruise-control-w...4e5b91cafba140dba4a8
fa al mio caso??anche se c'e una foto che ha messo il venditore la quale non la capisco proprio
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Ultima modifica: 06/01/2019 19:15 da FiestaMotosport.
[GUIDA] post-montaggio cruise control 06/01/2019 19:25 #350731
Ribadisco, in prima pagina c'è tutto, se sotto il volante mancano i due fili c'è tutta la spiegazione con foto per effettuare i collegamenti, tali fili potrebbero mancare sulle fiesta plus 2099, le altre li hanno.
  • signolo
  • Avatar di signolo
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009
[GUIDA] post-montaggio cruise control 06/01/2019 19:35 #350732
mahh.dipende cosa intendi per tutto.perche ho visto che ho rivisto.niente,si dice che se mancano i 2 fili la cosa e fattibile...e ti manda in un altro forum...poi piu sotto un altro utente dice che questo faston dovrebbe andare bene..se questo per te significa tutto..
  • FiestaMotosport
[GUIDA] post-montaggio cruise control 06/01/2019 19:37 #350733
Io faccio attivazioni e montaggiocruise e altro, mi è capitato qualcuno senza questi due fili e in prima pagina ho trovato la soluzione e c'è tutt'ora, quindi bohhh, leggi meglio
  • signolo
  • Avatar di signolo
[GUIDA] post-montaggio cruise control 06/01/2019 19:44 #350734
[/quote]
Io faccio attivazioni e montaggiocruise e altro, mi è capitato qualcuno senza questi due fili e in prima pagina ho trovato la soluzione e c'è tutt'ora, quindi bohhh, leggi meglio[/quote]
se e cosi piutosto che ribadire che c'e tutto nella prima pagina,potresi dare una spigazione.come hai collegato?perche insisto..non e mica chiaro come fare il collegamento dei due fili,da una parte e dal altra
  • FiestaMotosport
[GUIDA] post-montaggio cruise control 06/01/2019 19:46 #350735
se e cosi piutosto che ribadire che c'e tutto nella prima pagina,potresi dare una spigazione.come hai collegato?perche insisto..non e mica chiaro come fare il collegamento dei due fili,da una parte e dal altra[/quote]
come scritto quando clicchi sul link in prima pagina
Se mancano i cavi non è un problema
Schema di Collegamento
i fili che si devono collegare sono :
connettore volante quadro strumenti
pin 8
27
pin 9
28
  • signolo
  • Avatar di signolo
[GUIDA] post-montaggio cruise control 06/01/2019 19:53 #350736
pin 8
27
pin 9
28[/quote]
ma questo e chiaro.quello che non capisco e come inserire i 2 cavi.specialmente sul connettore quadro strumenti
  • FiestaMotosport
[GUIDA] post-montaggio cruise control 06/01/2019 20:55 #350739
Sul lato del connettore trovi 2 incastri. Con 1 po' di delicatezza fai leva e il connettore si sfila e ti resta la parte interna con i fili. X quello di sotto è simile. Ogni connettore che ha dei pin può essere aperto è si possono inserire pin
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
I seguenti utenti ringraziano:: FiestaMotosport
[GUIDA] post-montaggio cruise control 06/01/2019 21:12 #350740
grazie mille.mi ero confuso perche qualcuno parlavi di procurare dei faston compatibili.
sai per caso che tipo di filo devo procurarmi?
  • FiestaMotosport
[GUIDA] post-montaggio cruise control 10/01/2019 22:07 #350832
Ma per la mk8 ancora non si riesce ad attivare nulla?
  • Vuoshino
  • Avatar di Vuoshino
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] post-montaggio cruise control
