ARGOMENTO: [GUIDA] post-montaggio cruise control
Re: R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 20/05/2013 10:33 #237707
non ricordo con precisione però non ho speso più di 100 euro quindi si più o meno...
  • simoonnee
  • Avatar di simoonnee
R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 20/05/2013 10:51 #237718
ok ok ;) volevo solo essere certo di non aver frainteso. Cioè che 100 euro non fosse il totale ma quello della sola attivazione. Meglio così :)
Inviato da Galaxy SI con Tapatalk2
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 20/05/2013 10:55 #237720
lollapalooza ha scritto:
FoxMar ha scritto:
I cavi in questione (1 e 2 rossi) vanno a finire nella spinottiera che sta sul volante, dietro l'airbag, in corrispondenza dei pin 7 e 6 verdi.
Questi contatti mancano però nel connettore bianco che si inserisce sopra e vanno aggiunti.
Attenzione pero' ... oltre alla connessione tra spinotto bianco e quell'altro sotto al piantone, devi verificare se esiste la connessione tra lo spinotto sotto al piantone e il quadro strumenti... che e' proprio quello indicato in prima pagina.
:ohmy: E questo connettore del quadro strumenti dove si trova?
Cmq per la connessione dei 4 pin guarda qua:
Schema collegamento cd rom/cruise –connettore bianco:
cdrom/cruise(guarda 1 pin a sinistra) connettore bianco(guarda 1 pin a destra)
pin1 pin1
pin2 pin6
pin3 pin3
pin4 pin7
I pin 1-3 del cruise servono solo per l’illuminazione dello stesso mentre I pin 2-4 servono per comandare il cruise.
Per quanto riguarda il connettore cruise cosa si intende con pin 1 a sinistra?Dipende da come si mette il connettore.
Io ho provato a collegare i pin 1 e 3 e la tastiera non si illumina. Ho provato anche a fare le varie combinazioni con i pin 1 e 3 visti da entrambe le parti e invertendo i 2 fili ma niente da fare.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re: R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 20/05/2013 10:58 #237723
Il connettore del quadro strumenti e' proprio dietro al quadro strumenti... :-)
Dove ci sono tachimetro e contagiri... eventualmente segui i fili che escono dallo spinotto e vedi dove vanno.
Il pin1 dovrebbe essere indicato in qualche modo sullo spinotto.
Se non lo trovi prova a contattare direttamente quella persona che li ha collegati...
Ultima modifica: 20/05/2013 10:58 da lollapalooza.
Re: R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 20/05/2013 11:25 #237728
Ho provato a contattare la persona ma non ha risposto.
Se qualcuno mi può indicare i collegamenti da fare basandosi sull'immagine gliene sarei molto grato
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re: R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 20/05/2013 11:40 #237731
Uhm... non saprei.
Ma potresti smontare la pulsantiera e vedere quali dei 4 pin sono quelli relativi all'illuminazione.
E con un tester puoi cercare i due relativi nello spinotto bianco sotto all'airbag.
Re: R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 20/05/2013 12:00 #237740
imageshack.us/a/img835/8162/collegamenti.jpg
Riguardando questa foto,che ho fatto controllando i collegamenti col tester, sto notando che in corrispondenza del pin 2 della pulsantiera del volume(foto più a destra) c'è scritto ILL, che potrebbe/dovrebbe stare per illuminazione.Se così fosse allora sono sbagliati i collegamenti che si trovano nella guida. Appena avrò la possibilità ricontrollerò tutto col tester.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 20/05/2013 12:03 #237743
Controlla con un tester se accendendo i fari arriva corrente
Re: R: [GUIDA] post-montaggio cruise control 20/05/2013 13:12 #237761
Come vedi nella foto (come ti dicevo io prima) il pin 1 e' indicato. Gli altri sono a scalare...
Comunque puoi anche aprire la pulsantiera (sono delle vitine Torx) e vedere se a quei pin corrisponde l'illuminazione.
Ultima modifica: 20/05/2013 13:13 da lollapalooza.
[GUIDA] post-montaggio cruise control 28/06/2013 07:17 #242216
Buongiorno,
ho una fiesta ikon 1.4 70cv fabbricata nel 2012 ,
volendo fare tutto da me, e cioè compro il volante
con la doppia pulsantiera, mi compro l'apparecchio
arancione per fare la diagnostica( l'ho visto su ebay
a 180,00) è sufficiente a caricare sulla centralina
il file asbuilt o serve un tipo di hardware diverso?
grazie
:). Scusate l'intromissione
  • dany78
  • Avatar di dany78
Ultima modifica: 28/06/2013 07:22 da dany78.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] post-montaggio cruise control
