ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 31/03/2018 15:34 #344313
lollapalooza ha scritto:
Boh, non so che dirti.
In tutto questo non hai ancora controllato se c'è qualcosa disponibile per il download con il tuo numero di telaio.
Magari ti dice che è già aggiornato, e ti stai facendo tutti 'sti film inutilmente.
No no ho già controllato e anche scaricato.
Prima di aggiornare però vorrei delle informazioni più sicure.
  • luki1
  • Avatar di luki1
  • Fiesta ST Line 2018 1.5 85CV
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Luki1
Ultima modifica: 31/03/2018 17:47 da luki1.
[Guida] Sync 31/03/2018 17:31 #344316
aprilo e vedi cosa contiene se è in linea con gli altri, certezze non ne avrai, mi sembra chiaro. Ford it non contempla nemmeno il download e gli aggiornamenti, almeno per i vecchi sync, ma non credo per la nuova sia differente. Lo spirito è che devi andare in officina da loro sempre e comunque
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
[Guida] Sync 31/03/2018 17:44 #344317
Alla fine ho aggiornato ed è andato tutto a buon fine.
Ci è voluta una mezz'oretta e tutto è andato a buon fine.
In che senso Ford it non contempla gli aggiornamenti? Ci sono anche i tutorial sul sito Ford su come aggiornare.
Quindi avendo aggiornato da solo potrebbero farmi storie in officina? Problemi con la garanzia?
Non mi sembra di aver fatto qualcosa di illegale, alla fine ho messo un file apposta per la mia macchina (VIN) preso dal sito della Ford.
Sbaglio qualcosa nel ragionamento?
Ovviamente io ho aggiornato seguendo quanto scritto in un altro post e non mi assumo responsabilità se qualcun altro aggiorna e poi ha problemi.
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
Ultima modifica: 31/03/2018 18:19 da luki1.
[Guida] Sync 31/03/2018 17:49 #344318
Ovviamente Ford supporta l'aggiornamento da parte dell'utente, altrimenti non sarebbe possibile aggiornare tramite USB.
Sono quelli di Ford Italia che non hanno messo a disposizione il download sul sito, per costringere l'utente ad andare in officina, a pagamento...
Vai tranquillo che non avrai problemi in garanzia.
[Guida] Sync 31/03/2018 18:09 #344321
Speriamo.
Anche perchè mi sembra di non aver fatto niente di non autorizzato.
Da informatico è una prassi che si fa con molti dispositivi.
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
[Guida] Sync 31/03/2018 18:29 #344325
esatto...
  • mumbletwo
[Guida] Sync 31/03/2018 19:12 #344329
E poi, a meno che non glielo dici tu, in concessionaria non lo sanno che hai fatto l'aggiornamento... ;-)
[Guida] Sync 31/03/2018 19:41 #344330
Comunque anche col nuovo aggiornamento noto gli stessi bug:
  • ricerca infinita degli aggiornamenti tramite wi-fi
  • Anche con Gracenote disattivato mostra le immagini di Gracenote invece delle cover incluse nel file mp3
Tra l'altro, qual è l'utilità di aver caricato il file xml generato dall'aggiornamento sul sito Ford se poi quando riprovo a cercare aggiornamenti mi suggerisce sempre lo stesso invece di dirmi che il sistema è già aggiornato?
  • luki1
  • Avatar di luki1
Luki1
Ultima modifica: 31/03/2018 19:41 da luki1. Motivo: errori di ortografia
[Guida] Sync 31/03/2018 23:48 #344332
Tutta sta discussione mi ha ricordato una scena di un film di Zalone dove diceva "E mangiati sta mozzarrella!!" :D
Comunque..
è vero, anche facendo l'upload ti da sempre la notifica che esiste l'aggiornamento da scaricare anche se è quello appena installato.
Vorrà dire che in futuro, se ancora questa funzione risulterà difettosa, basterà aprire con il notepad (o ultraedit per gli informatici) il file install dove nella prima riga viene descritta la versione del sync che verrà immessa.
ps: tana per Paolo :D
  • MrMorrison
  • Avatar di MrMorrison
[Guida] Sync 01/04/2018 11:04 #344350
Allora per chi ha la "vecchia" mk7b il file di aggiornamento dal sito UK o DE non funziona nulla da fare (almeno sulla mia), scaricato e installato quello messo a disposizione qualche post fa dal sito indiano, fatto tranquillamente in circa venti minuti, update alla 5.11 mi sembra ci sia qualche leggero cambiamento nei menù del sync, il collegamento in BT avviene più velocemente e cosa che mi infastidiva se il segnale andava a zero sul cell della rete, sul display del sync rimaneva inchiodato a zero fino a che non si spegneva l'auto, ottimo, ringrazio per la messa a disposizione del file
  • mumbletwo
