ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 02/04/2018 10:29 #344404
Ho aggiornato in questo momento dalla 5.8 alla 5.9 tramite il file di Cesco88, la mia è del 2015 con sync 1.1 senza navigatore. Vi posto qualche screenshot, è normale che nel secondo mi esca 5.8? ho allegato le foto per farvele vedere. Se è tutto corretto potete linkarmi la 5.11 originale (teoricamente anche con navigatore) cosi procedo?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 02/04/2018 10:29 da Fra91.
[Guida] Sync 02/04/2018 13:00 #344408
E' a pagina 23, LINK
Puoi aggiornare tranquillamente. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
[Guida] Sync 03/04/2018 00:14 #344424
sulla mia sono riuscito ad installare correttamente il pacchetto 5.11 di cesco, il quale ringrazio infinitamente avermi evitato file e disguidi fastidiosi con i meccanici ford che non ne vogliono neanche a brodo!.
Ho notato un bello snellimento nell'avanzare nelle canzoni tramite streaming bluetooth e un rapido accoppiamento del telefono. Sembra nel complesso esser migliorato.
Grazie mille :laugh:
  • Fabioz7
  • Avatar di Fabioz7
I seguenti utenti ringraziano:: Cesco88, Maxellgun
[Guida] Sync 04/04/2018 09:12 #344504
luki1 ha scritto:
Dove hai trovato in precedenza la versione "3.0 build 17276"?
Ho letto su forum stranieri che va installata prima della 18025.
scusate sono stato fuori
come detto da altri la prima è quella che mi sono trovato installata
per quello che riguarda le differenze apprezzabili diciamo che non ne ho trovate a parte forse un collegamento BT più stabile con il telefono per la riproduzione dei media... ho un S7 no brand aggiornato
  • Otto
  • Avatar di Otto
[Guida] Sync 04/04/2018 12:48 #344525
ho provato quella uk per la mia mk7b immatricolata a febbraio 2k15, ma da aggiornamento non trovato. ora provo con la versioe modificata. sono fermo alla 5.8 originale, spero non ci siano problemi col passaggio dieretto alla .11. credo di no dato che sul sito ford mi dava proprio quella versione da scaricare. provo e vi faccio sapere.
andando leggermente OT, qalcuno sa qualcosa su come aggiornarsi da se le mappe? si potrebbe creare un trhead apposito per le mk7? qualche strada comincia a cambiare e comincio ad avere problemi, d'altro canto 100 euro per una sd mi sembrano una rapina bella e buona
PS. andando ad estrarre la versione modificata, winrar mi dice che il file sec è danneggiato. è successo a qualcuno? sono costretto a riscaricarlo? (la mia connessione è una vera angoscia...)
Ultima modifica: 04/04/2018 13:23 da Coccobello27.
[Guida] Sync 04/04/2018 14:06 #344530
Ciao, benvenuto :)
Prova la versione che ho condiviso (indiana), il link di gdrive puoi trovarlo qualche post sopra.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 04/04/2018 14:09 #344531
ciao ragazzi, scusate se non ho salutato ma la seguo da parecchio sta discussione e ormai mi sentivo già parte integrante :D comunque adesso provo quella che mi suggerisci e ti dico!
[Guida] Sync 04/04/2018 16:00 #344536
Cesco aggiornamento riuscito con la versioe indiana. dalla 5.8 ho notato una velocità praticamente doppia in ogni animazione e nella risposta alla pressione dei tasti. è come se avessi messo una rom aosp e tolto la touchwiz su un samsung :'D poi mi pare che anche la grafica e le icone siano più rifinite, poi nella rubrica ci sono prima i cognomi con le virgole. noto una velocità ben maggiore anche nel pairing. con la 5.8 avevo anche errori di connessione se uscivo e rientravo dll'auto col telefono. spero che ora sia tutto risolto. ad ogni modo tutto gira meglio!
[Guida] Sync 04/04/2018 16:14 #344537
Bene :)
Con la 5.9 hanno migliorato molto la gestione del BT, soprattutto nella stabilità e pairing.
La 5.11 ha aggiunto le varie rifiniture che hai visto, tra cui la rubrica per cognome.
Adesso dovresti avere anche la possibilità di usare i vari assistenti vocali (Siri, ecc). :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 04/04/2018 16:45 #344539
Bene :)
cosa intendi per "usare gli assistenti vocali"? poterli far partire col tasto sul volante? ad oggi riesco ad usare assistant e a farmi leggere i messaggi whatsapp soltanto usando l'app android auto e il risveglio con ok google.
