ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 28/11/2018 19:16 #350002
Buonasera a tutti. Non vorrei andare OT. In caso chiedo scusa. Volevo chiedere se qualcuno può aiutarmi a capire se si stacca il modulo sync quello sotto il cassetto porta oggetti sul display del navigatore scompaiono data e ora? Escono i --:--?
Siccome sto effettuando l'upgrade da pss a sync nav su mk7A volevo capire se le info arrivano dalla gem al sync e poi sul display. Grazie a chi può aiutarmi e scusatemi
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
[Guida] Sync 13/12/2018 13:18 #350237
Blackhorse ha scritto:
Volevo condividere con voi come ho fatto l'aggiornamento del Sync della mia fiesta 1.5 tdci 75cv Titanium.
Ho il sync1, credo, e sul sito del supporto di Ford Italia, inserendo il mio vin, ho scaricato l'aggiornamento (MAJUXXMTKUGE11611.zip)-
Ho formattato una chiavetta usb2 da 16gb come fat32.
Nella chiavetta ho scompattato il file zip scaricato dal sito Ford che ha creato i seguenti file e cartelle:
install.lst (file)
autoinstall.lst (file)
SyncMyRide (cartella) contenente:
8L2T-14D546-AF.cab
E1BT-14D544-AN.sec
E1BT-14D546-AA.cab
E1BT-14D546-DB.cab
E1BT-14D546-EB.cab
E1BT-14D546-JC.cab
E1BT-14D546-KC.CAB
Ho modificato il file Install.lst mettendo in colonna le righe Item e Open, e il file autoinstall.lst modificando la riga Item2 con lo stesso nome della riga Open2 (vedete le immagini allegate). Mi raccomando salvate lasciando lo stesso nome del file originale!
Ho eseguito le procedure per l'aggiornamento come indicato sul sito Ford e lo stesso è andato a buon fine.
Spero di essermi spiegato bene, eventualmente sono a disposizione per ulteriori dettagli per chi non ha ben compreso.
I miei file sono sistemati bene di default. Ma nonostante questo mi da messaggio d'errore. Che faccio?
  • fiesta88rc
  • Avatar di fiesta88rc
Fiesta 1.5 95cv Titanium 5p mk7b
Ultima modifica: 13/12/2018 13:20 da fiesta88rc.
[Guida] Sync 13/12/2018 14:16 #350239
Installa quelli di cui ha inizio discussione, quelli italiani io non sono mai riuscito a farli funzionare... manco scaricando dal sito DE
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
[Guida] Sync 13/12/2018 14:41 #350241
Hai verificato con i miei file allegati se sono uguali?
Controlla i spazi vuoti, anche uno spazio in piu a fine riga fa la differenza
install.lst (file)
8L2T-14D546-AF.cab
E1BT-14D544-AN.sec
E1BT-14D546-AA.cab
E1BT-14D546-DB.cab
E1BT-14D546-EB.cab
E1BT-14D546-JC.cab
E1BT-14D546-KC.CAB
  • Blackhorse
  • Avatar di Blackhorse
Blackhorse
Fofi 1.5 tdci 75cv Titanium
[Guida] Sync 13/12/2018 14:46 #350242
Io mi sono trovato bene con la guida sopra citata (sink india ) per intenderci , ma prendero in considerazione quanto si dice ora .
volevo chiedervi una cosa .......
davanti allo specchietto ho una scatoletta nera in ford mi hanno detto chè è il GPS. stranamente nel sink 1 non c è navigatore , ma allora a cosa serve ?
Mi sapete dire di più ?
Grazie ;)
  • Maxellgun
  • Avatar di Maxellgun
Quando il gioco si fà duro i duri cominciano a smontare .
Ford Fiesta 1.4 GPL Titanium 2016
[Guida] Sync 13/12/2018 14:51 #350243
E' il GPS.
In caso di incidente chiama i soccorsi con il telefono collegato tramite BT e comunica la posizione.
I seguenti utenti ringraziano:: Maxellgun
[Guida] Sync 13/12/2018 14:53 #350244
:laugh:
ma guarda ! grazie ! questa mi e nuova ..... ma perchè allora 1 meccanico e un addetto ai ricambi non sapevano nemmeno dell'esistenza . :laugh: :laugh: :laugh:
è io devo dare la macchina in mano a sta gente??
non voglio fare polemica ma viva il fai da te fuori garanzia .... :lol:
  • Maxellgun
[Guida] Sync 15/12/2018 12:29 #350279
install.lst (file)
8L2T-14D546-AF.cab
E1BT-14D544-AN.sec
E1BT-14D546-AA.cab
E1BT-14D546-DB.cab
E1BT-14D546-EB.cab
E1BT-14D546-JC.cab
E1BT-14D546-KC.CAB
Identici...
  • fiesta88rc
[Guida] Sync 16/12/2018 13:57 #350308
io non ho capito la modifica. :dry:
si devono copiare ed incollare i file nella cartella "synkmyride " insieme aglia ltri ? Cioe bisogna affiancare i file nella cartella a "autoinstall.ist e install.ist " ?
  • Maxellgun
[Guida] Sync 17/12/2018 12:58 #350332
Nella radice della pendrive, cioe nella cartella principale, devi avere i file "autoinstall.ist" e "install.ist" ed inoltre la cartella "SyncMyRide" la quale contiene i file che ho elencato prima.
  • Blackhorse
Blackhorse
