ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 17/12/2018 13:00 #350333
fiesta88rc ha scritto:
Blackhorse ha scritto:
Hai verificato con i miei file allegati se sono uguali?
Controlla i spazi vuoti, anche uno spazio in piu a fine riga fa la differenza
Volevo condividere con voi come ho fatto l'aggiornamento del Sync della mia fiesta 1.5 tdci 75cv Titanium.
Ho il sync1, credo, e sul sito del supporto di Ford Italia, inserendo il mio vin, ho scaricato l'aggiornamento (MAJUXXMTKUGE11611.zip)-
Ho formattato una chiavetta usb2 da 16gb come fat32.
Nella chiavetta ho scompattato il file zip scaricato dal sito Ford che ha creato i seguenti file e cartelle:
install.lst (file)
autoinstall.lst (file)
SyncMyRide (cartella) contenente:
8L2T-14D546-AF.cab
E1BT-14D544-AN.sec
E1BT-14D546-AA.cab
E1BT-14D546-DB.cab
E1BT-14D546-EB.cab
E1BT-14D546-JC.cab
E1BT-14D546-KC.CAB
Ho modificato il file Install.lst mettendo in colonna le righe Item e Open, e il file autoinstall.lst modificando la riga Item2 con lo stesso nome della riga Open2 (vedete le immagini allegate). Mi raccomando salvate lasciando lo stesso nome del file originale!
Ho eseguito le procedure per l'aggiornamento come indicato sul sito Ford e lo stesso è andato a buon fine.
Spero di essermi spiegato bene, eventualmente sono a disposizione per ulteriori dettagli per chi non ha ben compreso.
I miei file sono sistemati bene di default. Ma nonostante questo mi da messaggio d'errore. Che faccio?
Identici...
E la pendrive è stata formattata a fat32?
  • Blackhorse
  • Avatar di Blackhorse
Blackhorse
Fofi 1.5 tdci 75cv Titanium
[Guida] Sync 17/12/2018 13:08 #350334
io ho questo .
  • Maxellgun
  • Avatar di Maxellgun
Quando il gioco si fà duro i duri cominciano a smontare .
Ford Fiesta 1.4 GPL Titanium 2016
[Guida] Sync 17/12/2018 13:09 #350335
io ho questi
  • Maxellgun
[Guida] Sync 19/12/2018 19:20 #350397
install.lst (file)
8L2T-14D546-AF.cab
E1BT-14D544-AN.sec
E1BT-14D546-AA.cab
E1BT-14D546-DB.cab
E1BT-14D546-EB.cab
E1BT-14D546-JC.cab
E1BT-14D546-KC.CAB
Identici...
Forse è stato individuato il problema, Qualsiasi cosa venga collegata alla presa usb non viene letta per piu di qualche secondo e poi esce un messaggio d'errore. Una settimana fa hanno sostituito in garanzia un modulo che riguarda l'usb ( non ricordo il nome ) ma non hanno risolto il problema, domani devo tornare in officina cosi ricontrollano e vi aggiorno....
EDIT: CONFERMO, ricodificato il modulo che mi avevano sostituito ora funziona tutto correttamente e in 20 minuti l'aggiornamento è stato installato senza intoppi!
  • fiesta88rc
  • Avatar di fiesta88rc
Fiesta 1.5 95cv Titanium 5p mk7b
Ultima modifica: 20/12/2018 13:02 da fiesta88rc.
[Guida] Sync 08/04/2019 08:04 #352545
install.lst (file)
8L2T-14D546-AF.cab
E1BT-14D544-AN.sec
E1BT-14D546-AA.cab
E1BT-14D546-DB.cab
E1BT-14D546-EB.cab
E1BT-14D546-JC.cab
E1BT-14D546-KC.CAB
Ciao a tutti!
Confermo anche io che seguendo le istruzioni sopra citate e' possibile aggiornare il sync 1.1 delle fiesta mk7 1.5 tdci 75cv alla versione 5.11 (la mia e' stata prodotta nel dicembre 2016). Come file sorgente ho usato l'archivio che viene fornito da Ford Italia inserendo il VIN della mia macchina.
Di seguito il link all'aggiornamento modificato, spero possa essere utile.
drive.google.com/open?id=1ASSFxC4Ebyh0uIURdjBnE1gisU8zO6MD
Ciao!
[Guida] Sync 13/05/2019 19:27 #353238
quali sono le differenze dopo l'aggiornamento?
  • radino
  • Avatar di radino
[Guida] Sync 28/02/2020 12:49 #356675
Salve, dovrei comprare una centralina dall’inghilterra, uno dei modelli aggiornabili. Ma c’è la possibilità che la prenda e non ci sia la lingua italiana? Come si potrebbe risolvere questo problema?
  • mconte
  • Avatar di mconte
[Guida] Sync 01/03/2020 10:43 #356698
Quale centralina parli? è perche da U.K ?
  • Maxellgun
[Guida] Sync 01/03/2020 16:33 #356707
Sto parlando del modulo Bluetooth aggiornabile, da uk perché avevo trovato un prezzo vantaggioso; tuttavia ho ricercato in Italia e ne ho trovati due a buon prezzo anche in Italia, quindi il problema non si pone più :laugh:
  • mconte
  • Avatar di mconte
[Guida] Sync 06/03/2020 14:12 #356753
vorrei capire meglio ...
il modulo serve a connetetre il telefono giusto? aggiornabile perchè ??
Non sò se vi è capitato ma dopo l'aggiornamento ad android 10 ho problemi con la connessione , alcune info non mi vengono lette tipo la rete del cellulare e i contatti . Vi è capitato?
  • Maxellgun
Ultima modifica: 06/03/2020 14:13 da Maxellgun.
