ARGOMENTO: Montaggio filtro bmc cda
Montaggio filtro bmc cda 19/03/2013 15:54 #227527
Ciao a tutti...premetto che ho usato "cerca" ma ho trovato poco che mi possa essere utile...spero di essere nella sezione giusta...al caso spostate gentilmente.
Volevo sapere se potevate cortesemente darmi delle indicazioni su come montare il filtro bmc cda.
Non sono un meccanico capisco le cose basi..
Ho una fiesta mk7 titanium 1.2 82 cv...non so come togliere tutto il blocco del filtro e dove poter raccordare il filtro nuovo. Bmc cda adatto anche x la mia fiesta e possiedo gia i tubi di raccordo.
Spero di essere stato chiaro e ringrazio comunque per la disponibilta' !!!!
  • Teo92
  • Avatar di Teo92
R: Montaggio filtro bmc cda 19/03/2013 16:55 #227533
Smonta le torx che vedi sul coperchio del filtro, lo togli, metti quello nuovo, rimetti il coperchio e riavviti le torx
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 19/03/2013 19:32 #227563
no fabio momento, lui vuol montare il CDA:
www.mavrakis.com.gr/autoexelixis/wp-cont...c-cda-air-filter.jpg
R: Montaggio filtro bmc cda 19/03/2013 20:01 #227570
Ah ok avevo letto male! Ci saranno sicuramente le istruzioni con il prodotto!
Ultima modifica: 19/03/2013 20:02 da Fabietto1990.
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 19/03/2013 21:44 #227595
Si esatto ci sono le istruzioni x il montaggio ma non le istruzioni x lo smontaggio dell intero blocco del filtro originale...e' questo il problemino... Mi consigliate di far fare tutto dal meccanico?
  • Teo92
  • Avatar di Teo92
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 19/03/2013 21:55 #227599
da quello che vedo oltre all'airbox dovresti smontare solo il tubo che va al corpo farfallato. nulla di difficile con un po' di pazienza. usando il cerca comunque ho trovato la procedura sul forum
www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...ml?limit=10&start=90
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 19/03/2013 23:23 #227619
Grazie x avermi indirizzato alla guida giusta...ma dovrei smontare quindi solo l airbox cioe la parte cerchiata di blu o devo smontare tutto ? ( parte delimitata dal segno rosso?) nn vorrei essere scocciante scusate l insistenza ma non mi e' ben chiara la cosa
  • Teo92
  • Avatar di Teo92
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 19/03/2013 23:44 #227622
devi togliere tutto!
Ultima modifica: 20/03/2013 00:02 da Fabietto1990.
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 19/03/2013 23:55 #227628
Va bene vedro' di smontare tutto grazie!
  • Teo92
  • Avatar di Teo92
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 22/03/2013 18:19 #227995
Smontando il filtro ho visto che c e' un cavo semi rigido che parte dal coperchio della testata e arriva sul lato del airbox poco sotto il coperchio...e' un sensore? Se lo tolgo mi da problemi? Lo posso lasciare " a penzoloni" o lo devo inserire magari a un raccordo del bmc cda?
  • Teo92
  • Avatar di Teo92
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Montaggio filtro bmc cda
