ARGOMENTO: Montaggio filtro bmc cda
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 22/03/2013 19:50 #228003
Teo92 ha scritto:
Smontando il filtro ho visto che c e' un cavo semi rigido che parte dal coperchio della testata e arriva sul lato del airbox poco sotto il coperchio...e' un sensore? Se lo tolgo mi da problemi? Lo posso lasciare " a penzoloni" o lo devo inserire magari a un raccordo del bmc cda?
che sia il sensore temperatura?? mi ricordo di un utente che voleva fare una cosa del genere, tenendolo staccato gli dava un messaggio di "avaria motore" o qualcosa del genere.
facci una foto :)
Ultima modifica: 22/03/2013 19:53 da Magarelli.
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 22/03/2013 20:57 #228016
Grazie Maga x avermi risposto in cosi breve tempo
Domani faccio una foto intanto giusto per far capire quale intendo metto l immagine di Fordetis...
Se fosse il sensore della temperatura come hai detto, secondo te lo potrei mettere nel raccordo dopo il filtro cda? O c e' un modo per disattivare il sensore o la spia? Questo pomeriggio ho tolto il tubo del filtro originale dal corpo farfallato x collegarlo al raccordo del cda...lasciando l airbox dov e' senza scollegare il sensore della temperatura anche se non arrivava l aria...e infatti non mi si e' accesa alcuna spia...pero' ovviamente non lascero' il filtro originale ..
  • Teo92
  • Avatar di Teo92
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 22/03/2013 21:05 #228018
so che ci sono alcuni filtri CDA con l'adattatore apposito per il sensore temperatura.
comunque attendiamo le foto per avere maggiori info :)
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 23/03/2013 19:33 #228113
Ecco le foto :) e un video provvisorio del montaggio parziale (l ho solo posizionato x provarlo) ricordo che e' solo un 1200 cc quindi non mi aspettavo chissa' quale sound...sono soddisfatto comunque!
X quanto riguarda il sensore ho messo l immagine del tubo, dove entra e dell interno per verificare dove giungeva...
Se si potesse semplicemente scollegare sarebbe l ideale
  • Teo92
  • Avatar di Teo92
Re: R: Montaggio filtro bmc cda 23/03/2013 22:34 #228129
questo è il video!
  • Teo92
  • Avatar di Teo92
Re: Montaggio filtro bmc cda 24/03/2013 04:56 #228146
Dove lo piazzi quel bestione?!? :laugh: mi piace il suono dell'aspirazione ma a questo punto dovresti combinare anche uno scarico per "arrotondare" il suono!
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: Montaggio filtro bmc cda 24/03/2013 10:53 #228152
Eh sullo scarico ci sto facendo un pensierino...magari tutto magnaflow con catalizzatore 200 celle pero' si vedra' :cheer:
Il filtro comunque ci starebbe sia in orizzontale al posto dell originale..sia anche infilato verso il basso ma secondo me un po antiestetico :) devo solo accorciare il tubo del raccordo :cheer: questa era solo una prova !!
  • Teo92
  • Avatar di Teo92
Re: Montaggio filtro bmc cda 29/03/2013 13:13 #229076
Sono riuscito a montare il filtro tranquillamente...il tubicino che usciva e' lo sfogo dell olio...si puo' amche lasciare libero nel motore ...possibilmemte verso il basso...il filtro presenta un buon suond e migliore accellerazione! Non si e' accesa nessuna spia :)
  • Teo92
  • Avatar di Teo92
Re: Montaggio filtro bmc cda 29/03/2013 13:48 #229077
Ah ma nessuno mi batterà :P
(scusate l'off topic)
I seguenti utenti ringraziano:: Fabietto1990
Re: Montaggio filtro bmc cda 29/03/2013 15:20 #229087
Mi sa che ci sentiremo più spesso :laugh:
parte i borbottio estremamente gratificante :woohoo: mi piace molto anche quel "fischio". E' una cosa normale amplificata dal cellulare oppure è un effetto delle modifiche? Tra l'aòtro... quali modifiche hai fatto per ottenere il tutto? :)
Grazie :) :)
  • luctun
  • Avatar di luctun
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Montaggio filtro bmc cda
