ARGOMENTO: Collegare un Amplificatore con Input hight level ?
Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 28/03/2014 22:26 #265734
Ciao, Ho aggiunto alla mia fiesta mk7 del 2010 un'amplificatore e due casse in più. L'amplificatore ha un ingresso stereo di tipo "hight level" ovvero che come input posso usare direttamente i cavi delle casse, io vorrei collegarmi in parallelo alle due casse posteriori.
La mia domanda è: lo posso fare o rischio di rovinare i finali dell'autoradio di serie ?
Vi ringrazio!
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 29/03/2014 00:18 #265737
guarda,
fammi capire una cosa... con l'amplificatore quale/i coppia delle 3 vuoi pilotare?
Ti dico subito che se anche fosse possibile, quella di pilotare casse e amplificatore in parallelo non è per nulla una scelta saggia: 1) perchè la cassa a cui rubi corrente, ovviamente "suona di meno" rispetto all'altra 2) perchè mandi un segnale peggiore all'amplificatore.
  • unknown
  • Avatar di unknown
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 29/03/2014 09:43 #265750
Collegando una cassa in parallelo non si abbassa il volume, se è della stessa impedenza si dimezza, passando da 4 (se le casse sono da 4) a 2 ohm, e quindi, paradossalmente, la potenza raddoppia, sforzando di più l'amplificatore. Collegando invece in parallelo un amplificatore con ingressi high level (che ha appositamente un impedenza altissima), facendo la formula (non ricordo quale ma se non vado errato quella delle semplici resistenze in parallelo) l'impedenza resta pressoché la stessa, senza quindi alcuna conseguenza ne sulle casse dove ti attacchi, ne all'amplificazione dell'autoradio
I seguenti utenti ringraziano:: Glaucos
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 29/03/2014 11:01 #265764
è vero che lo stereo vede la stessa impedenza, ma è anche vero che in questa configurazione l'amplificatore riceve solo una minima parte della corrente visto che come hai giustamente detto prevale la resistenza di gran lunga più bassa.
La soluzione migliore e piu economica è quella di utilizzare un 2 vie con 2 altoparlanti in parallelo per ogni via (se l'amplificatore te lo permette). Attenzione che la potenza non raddoppia (aumenta, ma non senza "conseguenze", perchè un amplificatore non ha un uscita lineare rispetto al carico).
(amplificatore qualità: mediaworld) www.sony.it/support/it/content/cnt-specs/XM-SD14X/list
RMS
Configurazione massima canali a 4 ohm (W) / Dist. armonica totale (%) 4 x 50 / 0,04
Configurazione massima canali a 2 ohm (W) / Dist. armonica totale (%) 4 x 60 / 0,1
come vedi aumenti 20% la potenza e del 150% la distorzione
  • unknown
  • Avatar di unknown
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 29/03/2014 15:05 #265784
guarda che sono fatti apposta con un'impedenza alta, per non alterare quella complessiva. arriva il segnale che deve arrivare, come su ogni amplificatore high level, visto che deve fungere da segnale e non far muovere alcun altoparlante. sul fatto della potenza con la configurazione i problemi sorgono comunque sia per la sorgente che per le casse, dimensionate per la sorgente. se usi un amplificatore a 2 vie e metti gli altoparlanti in parallelo prima di tutto perdi il fader, mentre se si tratta di un kit 2 vie, essendo crossoverato, non cambia l'impedenza
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 29/03/2014 15:23 #265791
tecnicamente l'ingresso alto è fatto per avvicinarsi all'amplificatore ideale (ingresso infinito) non per non alterare nulla quando uno mette in parallelo una cassa e un amplificatore. Il segnale che arriva non è lo stesso, mettere un amplificatore in parallelo ad una cassa è schematizzabile banalmente nel mettere in parallelo ad una resistenza un'altra resistenza di valore molto superiore... su quest'ultima (l'amplificatore) per forza di cose scorrerà una corrente molto minore. In termini qualitativamente spiccioli è come se amplifichi un'autoradio o l'uscita aux di lettore mp3... più il valore dell'amplificazione è alto e più tiri su il volume, più senti la differenza qualitativa.
Se utilizzi un 2 vie mettendo in parallelo due coppie di amplificatori, l'ampli non sa se hai messo un altoparlante da 4 o 2 da 8 (in parallelo)... quindi in termini di gestione non perdi nulla (ovviamente devi tenere un canale per i due altoparlanti dello stesso lato).
Il ragionamento è fatto dando per scontato che voglia 4 segnali completi altrimenti è inutile parlare di parallelo con i crossover.
comunque al nostro amico io do un consigli... visto che si tratta di una materia universale e non specifica per la fiesta, di farsi un giretto su questo forum www.professionistidelsuono.net/forums/ :P
  • unknown
  • Avatar di unknown
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 29/03/2014 17:01 #265794
E a che cosa servirebbe un ingresso alto se non a collegarsi a una sorgente senza variarne l'impedenza? Altrimenti farebbero solo ingressi rca, da usare eventualmente con gli adattatori che esistono in commercio. Qualunque amplificatore ha la regolazione del guadagno, quindi anche se arriva un volume basso non è un problema, visto che non deve suonare nulla ma solo prendere il segnale da amplificare. Riguardo la seconda parte...non ho capito
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 29/03/2014 17:10 #265796
quell'ingresso serve per collegare le autoradio di serie che NON hanno l'uscita high level... e sono stati pensati per SOSTITUIRE gli altoparlanti non per essere in parallelo. La regolazione sull'ingresso è fatta su un range che è piu alto di quello che avresti in questo caso e che è dovuto al tipo di autoradio di serie (cioè se prendiamo quello di una punto di 10anni fa piuttosto che a quello di un audi recente, estremizzando) diciamo, sparando un po di numeri a caso tra i 35 e gli 65 watt. Detto questo l'inconveniente sta nel fatto che più è basso il segnale in ingresso più quando lo vai ad amplificare è disturbato. Quindi se pur possibile, quella dell'altoparlante in parallelo alle casse non è certamente la soluzione ideale.
  • unknown
  • Avatar di unknown
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 29/03/2014 19:09 #265800
quindi i subwoofer attivi con ingressi high level secondo te dovrebbero sostituire gli altoparlanti?!? TUTTi i canali con ingresso high level sono disturbati...indipendentemente dal gain che si applica, ma su un autoradio di serie non ci sono altre soluzioni...
Ultima modifica: 29/03/2014 19:12 da Fabietto1990.
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 29/03/2014 19:23 #265805
il fatto che tu possa fare una cosa non è detto che sia la scelta giusta. Ci sono anche amplificatori cinesi da 40 euro che amplificano una schifezza.
Partendo dal fatto che utilizzare un amplificatore con ingressi lowlevel è già un compromesso in termini di qualità. Con il subwoofer attivo (altro compromesso) vai a riprodurre una gamma di frequenze ristrette e molto basse. Quindi oltre ad avere una distorsione solo su una parte del segnale, lo hai anche su quella parte in cui l'orecchio lo nota meno.
  • unknown
  • Avatar di unknown
Ultima modifica: 29/03/2014 19:24 da unknown.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Collegare un Amplificatore con Input hight level ?
