ARGOMENTO: Collegare un Amplificatore con Input hight level ?
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 31/03/2014 14:01 #266012
No, io ho già le 4 casse di serie e volevo collegare in parallelo alle posteriori un'amplificatore con altre due casse
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 31/03/2014 14:04 #266014
Ciao, dovrei essere riuscito a risolvere, Praticamente visto che il mi ampli dispone di un ingresso sia hight che low ho deciso di procurarmi uno di quelli adattatori Hight level to RCA così da poter collegare l'amplificatore in parallelo alle due casse dietro con sicurezza e senza avere problemi !
  • stefano91ste
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 31/03/2014 16:15 #266031
Non scrivere più messaggi consecutivi. Usa il tasto modifica. In ogni caso non vedo perché comprare un adattatore quando puoi collegarti li con meno collegamenti
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 31/03/2014 17:38 #266039
I messaggi consecutivi erano due risposte a due utenti diversi. L'utilizzo dell'adattatore mi sembra una soluzione più pulita rispetto a quella di portare in giro due cavi di segnale già amplificato.. Un'ultima cosa, Queste due coppie di cavi che passano sotto ai sedili posteriori sono quelli delle due casse posteriori ?
Allego Foto:
Allegato image.jpeg non trovato
  • stefano91ste
Ultima modifica: 31/03/2014 17:39 da stefano91ste.
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 31/03/2014 17:55 #266040
e allora usa il quote...se rispondi a 10 utenti con 10 messaggi messi li a caso senza quotare non fai altro che creare confusione. comunque no. mi sembrano dei fili che escono dall'abitacolo. se hai una 3p puoi prendere il segnale dalle casse.
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 31/03/2014 18:43 #266047
Prendere il segnale dalle casse è l'idea iniziale, però ho notato questa coppia di fili (+ - & + -) che escono da sotto e si dirigono verso la fiancata sinistra della macchina, ho pensato che uno di loro si collega alla cassa sinistra e l'altro poi in qualche modo arriva alla destra.
Ho pensato che intercettare li il segnale audio li è molto più sicuro che smontare i pannelli laterali,
PS: questo è il primo forum a cui mi sono appena iscritto, non sono molto pratico di quote ecc :(
  • stefano91ste
Ultima modifica: 31/03/2014 18:45 da stefano91ste.
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 31/03/2014 20:07 #266063
Non ti preoccupare ;) ma sei sicuro che sono i fili delle casse quelli?
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 31/03/2014 20:16 #266066
No, per questo l'ho chiesto. Io penso siano delle casse in quanto sono due coppie e sul lato sinistro si dirigono sotto la fiancata della macchina proprio in direzione della cassa sinistra.. solo che su internet non riesco a trovare nulla
  • stefano91ste
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 31/03/2014 23:03 #266086
però quel tappo in gomma mi fa presumere che siano dei fili che escono fuori l'abitacolo. non penso che sono quelli
Re:Collegare un Amplificatore con Input hight level ? 01/04/2014 17:21 #266167
Quindi potrebbero essere uno per il sensore del carburante e l'altro chissà..
  • stefano91ste
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Collegare un Amplificatore con Input hight level ?
