ARGOMENTO: Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra!
Re:Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 13/01/2015 14:05 #292058
Chi ti ha detto questa stronzata?
Re:Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 13/01/2015 14:11 #292060
Io l'ho montato sulla b.... E se non fai la linguetta ci sono due bei CONI d'ombra... Ma poi il basamento e tondo per cui o ce ne sta una o ce ne stanno due di linguette ti rendi conto che la posizione del centro della circonferenza e lo stesso! ... Ragazzi ragionate sulle cose che vi dicono i ricambisti! Ci guadagnano se vi vendono adattatori e cose simili no?!
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 13/01/2015 20:52 #292114
Ottimo! grazie anche a "p.porcelli1" quanto meno avendo il modello "B" hai provato oggettivamente, si dice così? :)
@Fabietto: Sta cosa me l'ha detta un noto rivenditore online...........assurdo veramente su cosa non si fa per vendere, però non voleva darmi gli adattatori dovevo montarle così e basta.
In ogni modo venerdì mi arriva, quanto meno so già cosa fare! senti per i fili come hai fatto? io vorrei lasciare anche quel gommone a copertura, pensi si riesce a chiudere ugualmente con il 2 fili che escono o devo fargli un taglietto per farli passare?
A presto e buona serata a tutti!
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 13/01/2015 21:16 #292116
Io ho fatto tutto col taglierino... Poi ho fatto passare i cavi delle ballast e chiuso con il gommino in dotazione sui cavi... La linghetta l'ho ricavata con la tronchesina e una piccola lima per smussarla... Roba semplice e alla portata di tutti. Sta solo attento a quando smonti il faro per il resto e abbastanza semplice
  • p.porcelli1
Re:Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 13/01/2015 21:44 #292125
Se fai passare i fili come dici tu alla prima pioggia ti si riempie il faro di condensa
Re:Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 13/01/2015 22:01 #292131
Io ho seguito la guida del forum XD ce il gommino dei fili che va a sigillarsi sul gommino originale del faro...
  • p.porcelli1
Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 14/01/2015 07:19 #292154
@P.orcell1: Quindi hai praticato un foro centrale dietro al tappo in gomma e ci hai messo il gommino che ti danno in dotazione esatto?....poi mi riguardo attentamente la guida che avete anche postato in questa discussione per capire bene.
Un'altra cosa magari è una fesseria... ( tanto ne ho dette già tante :) ) ma se alla lampada taglio solo la linguetta originale non posso girarla così com'è o devo anche togliere una parte del bordo.
Oppure se monto le lampada con la base in plastica già predisposte per essere girate di 180°? credo però che quelle in plastica avendo la "base/costoletta" più alta non s'incastrino e blocchino bene sulle linguette del faro esatto?
Grazie ancora per l'aiuto!
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 14/01/2015 07:35 #292156
Si ho fatto un buco al centro poi ho incastrato il gommino di plastica... Non puoi girare la lampada devi trovati due linguette spostate di 180
  • p.porcelli1
Re:Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 14/01/2015 08:26 #292158
Visto che è in gomma la meglio cosa è farlo con un punzone e un martello
Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra! 14/01/2015 10:25 #292166
Ok perfetto.
In ogni modo sono passato al centro che monta per "xenovision" e martedì mi aspettano per fare delle prove per verificare un centraggio perfetto della lampada tramite un macchinario che hanno in quanto anche 1-2 mm posso fare la differenza sul fascio di luce più o meno "delineato" fatto questo posso fare un buon lavoro avendo dei riferimenti molto precisi e poi dovrò tornare per regolare l'altezza dei fari qualora risultasse variata.
Grazie veramente per l'utilissime informazioni, vi faccio sapere ad impianto montato.
Un salutone!
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Kit: Xenovision-Lamp Più Fastidiosa zona d'ombra!
