ARGOMENTO: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta
Re: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 10/08/2012 14:56 #195109
FrancYescO ha scritto:
Ragazzi oggi vorrei montare le luci sottoporta e ho bisogno di un aiuto veloce, nel frattempo sto "sfogliando" etis sperando trovo qualche istruzione in più:
da dove parto per smontare le plastiche a sinistra e destra del cruscotto? ovvero quelle a destra del cassettino portaoggetti e a sinistra del volante?
praticamente come faccio ad avere lo spazio a destra che si vede in questa foto? (e nello stesso punto ma dal lato passeggero?)
penso senza togliere quelle mi risulterà impossibile far arrivare i cavi da dentro la portiera a dentro l'auto
i connettori delle porte si devono solo tirare verso fuori (magari con l'aiuto di un cacciavite)?
Se hai una manualità abbastanza buona parti con lo sganciare le plastiche all'altezza dei piedi...tanto lo senti se cedono o meno...con questo caldo non si spaccano ;) io quando devo smontare le plastiche della fofi procedo sempre cosi...trovo il punto piu vicino in cui si dividono le plastiche, controllo che lungo la superficie della plastica da smontare non ci sia nessuna vite e poi inizio a fare forza "sentendo" dove cedono e come cedono cosi mi faccio un'idea di dove si trovano i fermi e se ci sono....dovrebbe essere tutto ad incastro cmq
Re: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 10/08/2012 15:14 #195117
chiedi a zippo (sono sue le foto)
[Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 10/08/2012 22:23 #195234
Per quanto riguarda quelle plastiche lì sono ad incastro ed hanno 5 fermi dietro, vedendo su etis, ma non ho avuto il bisogno di smontarle
Praticamente sono riuscito a far passare i fili, quelli rigidi telefonici, negli spazi vuoti del connettore marrone senza nemmeno sganciarlo da quello bianco non ho smontato altro che le portiere, e per il lato passeggero tirare via il cassettino portaoggetti, è stato molto più semplice del previsto, ho perso un casino di tempo a fare le saldature, e per rimettere la guarnizione (in cui dentro passano i fili) attorno all'incastro
... E non vi dico cosa mi ha trattenuto dall'imprecare quando dopo tutto il pomeriggio di prove il motorino di avviamento non ce la faceva piu ad accendere la macchina ed ho dovuto accenderla a spinta.. Ed arrivato a casa della mia ragazza lei cerca di scendere ma la porta non si apre, e mi rendo conto di non aver agganciato la guaina della maniglia interna
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
R: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 11/08/2012 08:38 #195278
Ahahah capita....anche io le prime volte non agganciavo bene il fermo della maniglia xd.... e anche io ho imprecato contro quella maledetta guainaaaa ahag
Re: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 22/10/2012 18:02 #204908
leggendo la guida ho eseguito tutti i passaggi come descritto ma ho riscontrato un piccolo problema.. la luce mi rimane sempre accesa ovvero anche a chiusura di tutti gli sportelli e a chiusura della macchina rimane accesa, i collegamenti sono tutti giusti, mi sapete dare una spiegazione? :huh:
Edit: rileggendo meglio ho trovato il mio errore, :silly: collegavo il negativo al giallo/marrone piuttosto che al giallo/grigio proverò a collegarlo al grigio e spero di non avere nessun problema. :)
  • Flash`
  • Avatar di Flash`
Ultima modifica: 22/10/2012 18:12 da Flash`.
Re: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 22/10/2012 18:15 #204913
mi sa che hai preso il negativo sbagliato
Re: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 22/10/2012 20:16 #204929
sisi ho appena finito ed è andato tutto bene.. avevo preso il negativo sbagliato.. :D
  • Flash`
  • Avatar di Flash`
Re: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 24/10/2012 12:37 #205150
Volevo farvi una domanda, ho messo anche la luce nel vano portaoggetti attaccando il positivo al filo delle luci di cortesia e il nevagivo a massa sulla carrozzeria, anche staccando i morsetti quello blu e quello grigio la luce nel cassetto se apro il cassetto si accende lo stesso.. è normale?
poi volevo chiedervi visto che ho messo strisce a led mi è rimasta un pò di striscia che volevo riutilizzare, ho provato in tutti i modi a fare gli attacchi per i fili ma non ci sono riuscito, non è che c'e una guida e non l'ho trovata? oppure qualcuno saprebbe spiegarmi come fare?
grazie in anticipo per le eventuali risposte :D
  • Flash`
  • Avatar di Flash`
Re: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 29/10/2012 15:09 #205805
come faccio a passare i cavi sotto i sedili x le luci di cortesia posteriori?
  • FF1.4GPL
  • Avatar di FF1.4GPL
Re: [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta 29/10/2012 15:17 #205808
devi farli passare sotto la moquette
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Luci di Cortesia anteriori + sottoporta
