ARGOMENTO: [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 04/02/2016 21:36 #316341
Prova a lasciare scollegata la batteria per una nottata.
[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 20/06/2016 22:39 #322418
scorpiux88 ha scritto:
Non so se sia già stato detto, comunque io ho avuto il problema dell' " usb non supportata "
dopo aver seguito tutte le guide trovate su internet il problema non è stato risolto.
Ho formattato le mie pennette usb con sdformatter 4.0 selezionando nelle opzioni:
format type: quick
format size adj : on
e adesso partono tutte al primo colpo! (philips da 8gb, verbatim da 32gb)
(in una ho 1300 file divisi in una decina di cartelle!)
:woohoo:
Grazie x questo prezioso hint che mi ha risolto il problema! :)
Avevo una chiavetta USB che ha sempre funzionato perfettamente sulla FoFi. Ieri l'ho usata per fare una roba al pc, riformattandola con un FS diverso. Poi l'ho riformattata in FAT32 per farla funzionare con la FoFi ma non c'era verso... "USB non supportata". Ho provato varie guide ma niente. Formattandola con SDFormatter ha ripreso a funzionare, evidentemente la formattazione via Windows non sempre è adatta in questi casi.
  • the_vibe
  • Avatar di the_vibe
I seguenti utenti ringraziano:: raffo
Re:GUIDA - Risoluzione dei Problemi Legati all'USB 05/07/2016 07:18 #322773
Ciao ragazzi. Mi sapreste dire perché in aux il telefono si sente appena dalle casse? E' quasi impercettibile.
  • Maxellgun
  • Avatar di Maxellgun
Quando il gioco si fà duro i duri cominciano a smontare .
Ford Fiesta 1.4 GPL Titanium 2016
Ultima modifica: 05/07/2016 21:50 da Maxellgun.
I seguenti utenti ringraziano:: maxv2002it
Re:GUIDA - Risoluzione dei Problemi Legati all'USB 05/07/2016 07:22 #322774
In sud telefono?
[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 09/02/2017 21:07 #330419
Ciao a tutti,
Anche io sto avendo il problema con l'usb, in particolare dopo un paio di secondi dalla prima accensione della radio, mentre sono in modalità usb, la riproduzione passa automaticamente in radio.
Ormai il problema è diventato sistematico e non solo sulla stessa traccia, la penna usb non è stata mossa.
A voi è mai successo qualcosa del genere?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/07/2017 08:36 #334769
Confermo anche io problemi con la pennina usb... ho due microsd da 4g Kingstom con due adattatori differenti, e la fofi è riuscita a leggere una sola volta una di queste, entrambe con fat32, e provate con un solo mp3.... ;(
  • NaTHaN75
  • Avatar di NaTHaN75
[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/07/2017 09:41 #334773
le chiavette usb 3.0 sono supportate? o servono necessariamente le 2.0?
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
  • Music-man & Lego-man
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/07/2017 11:00 #334775
Io uso una Sony 32gb USB 3.0 e la legge senza problemi, ovviamente va alla velocità della 2.0 ma non è un problema
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  • Icedemon89
  • Avatar di Icedemon89
[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 06/07/2017 11:13 #334776
Iena991 ha scritto:
Ciao a tutti,
Se accade in concomitanza con l'avviamento del motore, è un bug del software che va risolto con aggiornamento in concessionaria.
Se prima non lo faceva, può essere che sia anche la batteria che stia perdendo spunto, ma in ogni caso il bug della radio c'è
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Re:[GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB 12/07/2017 22:28 #335015
Io ho risolto.. Ho usato il programma citato alcuni post sopra, però prima ho fatto una formattazione completa, poi una veloce, con sempre l'opzione per la dimensione, poi inserito una sola canzone, provata sulla fofi e tutto funge, dopo di che messi su altri 8gb di musica
  • NaTHaN75
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Risoluzione dei problemi Legati all'USB
