ARGOMENTO: [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 04/12/2013 11:29 #255078
Come puoi vedere ogni tastino ha 4 pin. Devi individuare che tipo di comportamento ha e simulare con un tasto esterno, saldando in parallelo dei fili a quei pin
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 04/12/2013 11:36 #255081
infatti era quello che ho in mente di fare (sempre che mi riesca)
un'ultima cosa (per ora) così facendo posso evitare di cortocircuitare il telecomando giusto? perché in fin dei conti il funzionamento è il solito, cambiando solo i pulsanti
in oltre dite che si può fare di saldare i dovuti cavi nel posteriore (seconda foto) del telecomando così da evitare di danneggiare la componentistica che c'è di fronte e soprattutto evitare di dissaldare i pulsanti originali?
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 04/12/2013 11:39 #255082
Si puoi saldare anche sul lato posteriore. Che cosa devi cortocircuitare? Non capisco
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 04/12/2013 12:17 #255085
per "cortocircuitare" intendo dire se posso evitare di fare il collegamento con quel cavo bianco della guida, che serve a far stare il pulsante sempre alimentato.. non so se mi spiego :blush:
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 04/12/2013 14:05 #255105
No. Se metti quello è come se avessi il tasto sempre premuto (ed è il motivo per cui non ti funzionava). Tu devi come rompere in 2 il cavo bianco e metterci L'interruttore in mezzo
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 04/12/2013 14:09 #255107
come pensavo :) ora mi è tutto un po' più chiaro...spero di mettermi all'opera tra stasera e domani :) grazie Fabio :) e grazie anche a tutti gli altri :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 06/12/2013 12:58 #255282
salve ragazzi, spero di non annoiarvi con i miei aggiornamenti :)
Ieri sera sono riuscito a comandare il cancello (per ora quello) dal tastino a led...ho cablato il tasto in modo che si accenda la luce e si spenga alla pressione del tasto e tutto...quindi va alla grande :)
devo solo risolvere l'ultima magagna (credo che comunque non sia grosso problema) in pratica la luce del led funziona solo se non è attaccato al comando del cancello...ma credo sia un fatto di alimentazione...per ora ho provato a mandarla con la pila del telecomando stesso, non l'ho attaccata alla macchina...quando la attaccherò a un +12 dell'auto, dovrebbe funzionare tutto alla perfezione :) (si spera)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 06/12/2013 13:03 #255284
Per far andare l'alimentazione del led basta prendere i poli positivo e negativo e attaccarli alla massa e al +12 in macchina poi dovrebbe andare tutto ;)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 06/12/2013 13:11 #255288
Forse hai attaccato l'alimentazione nel posto sbagliato. Prendi un +12 sotto chiave (dovresti averlo a portata di mano visto che hai l'eletrocromatico) e una massa e vedrai che va bene ;)
Re:[Guida]Integrazione pulsante apri-cancello 06/12/2013 13:21 #255290
AVEVO l'elettrocromatico :( :( purtroppo la staffa come l'avevo modificata non ha tenuto e ha ceduto :(
comunque Fabio, forse ti è sfuggito, ma ho detto che non lo avevo attacato alla macchina, era solo una prova e tentavo di mandarlo con la pila del telecomando, ora ho fatto un altra prova (molto spartana) alimentando il telecomando con la propria pila mentre il led lo ho alimentato con la pila di un altro telecomando, così facendo funziona tutto alla stragrande :D :D
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Integrazione pulsante apri-cancello
