ARGOMENTO: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 14:06 #72789
dalla guida del rubacorrente che mi hai passato, devo staccare il filo con connettore originale e farlo passare, giusto? ma ci passa il connettore nel rubacorrente?
mi farei aiutare da qualcuno, ma non ho purtroppo amici che ci sappiano fare :( .
boh. :dry:
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Ultima modifica: 15/07/2010 14:09 da alexxx87.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 14:13 #72790
no non hai capito...il filo con il connettore NON VA TOCCATO...
ti faccio un disegno più esplicativo...
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 14:16 #72792
ok grazie mille fabietto.
come vedi sono molto impacciato. (eppure fino a 15 anni montavo le mini 4wd in 2 minuti :P )
boh ora se trovo qlcn che mi può aiutare lo faccio, altrimenti ci penso su se farla o meno (mi verrebbe comoda. ho quasi sempre 4 persone in macchina la sera)
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Ultima modifica: 15/07/2010 14:18 da alexxx87.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 14:19 #72794
boh ora se trovo qlcs che mi può aiutare lo faccio, altrimenti ci penso su...
è normale...quelle sono cose meccaniche...i circuiti e ciò che riguarda l'elettronica sono un'altra cosa ;) cmq non è difficile...io l'ho fatto il 3 orette ;)
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 14:21 #72797
3 orette? e qual è la cosa che ti ha portato via più tempo? mi sembrava un lavoro meno impegnativo...
(era una battuta quelle delle mini 4wd ;) )
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 14:32 #72799
a me personalmente il fatto che dove lavoro alla macchina sto lontano da dove ho gli attrezzi...poi cmq prendere le misure per centrarla porta via tanto tempo...una volta bucato il cielo e preparato i fili con un quarto d'ora finisci ;)
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 14:36 #72803
ok grazie di tutto fabietto...vedrò se procedere o meno...
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 16:39 #72819
comunque anche per soddisfazione personale ci voglio riuscire ;) . almeno mi faccio un'esperienza...
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 17:04 #72825
io ci ho messo 3 giorni :D ahahahah
apparte gli scherzi.. il lavoro secondo me si fa in meno di 3 ore..
non so fabietto come abbia preso le misure ma io ci ho messo 2 minuti contati a prendere le misure e tracciare il contorno..
come scritto nella guida basta un filo legato al microfono da un'estremità e al fermo del cielo dall'altra.. trovi la posizione che più ti piace (l'importante è che sia dopo i montanti) e segni..
il cielo da tagliare è un po antipatico ma se fai attenzione anche questo è un passaggio abbastanza veloce..
ho perso un po di tempo nel passare i fili (io ho usato un filo di ferro gommato della circonferenza più grossa che ho trovato.
avevo provato anche con un filo di ferro normale e con una sonda passacavi ma purtroppo il rinforzo che c'è tra i due montanti bloccavano il filo..
io ho perso parecchio tempo per il collegamento alla plafoniera dato che essendo molto vicini i punti (io nn ho usato quella della fofi) era un casino.. per fortuna ad uno sfascio ho trovato il connettore specifico per la plafoniera e in quel modo ci ho messo pochissimo!
i 2 consigli che ti darei sono:
- Prendi il filo di ferro più grosso che trovi!
- Quando stringi i ruba corrente fallo con una pinza e con molta forza! Quei cavetti che abbiamo sono odiosi!
il 3° consiglio serve a chi monta una plafoniera della grande punto..
non lo reputo un consiglio ma veramente quasi un'obbligo! prendete il connettore allo sfascio! ci risparmierete ore di imprecazioni!
a me lo hanno proprio regalato! tanto loro le butterebbero queste cose
  • gek0z
  • Avatar di gek0z
  • Adrenalina...
Next step: booh!
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 17:17 #72836
perchè il cielo è antipatico da tagliare? cmq grazie dei consigli ;) ...
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
