ARGOMENTO: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 17:25 #72840
sono tre strati.. all'inizio sembra che tagli invece tagli solamente la prima parte :D
ti consiglio ti spingere il taglierino fino a dove si ferma e tagliare in quel modo.. se ti metti a tagliare solo con la punta ci metterai ore!
  • gek0z
  • Avatar di gek0z
  • Adrenalina...
Next step: booh!
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 17:30 #72841
ok grazie mille!!!!
  • alexxx87
  • Avatar di alexxx87
  • The Blazer Snack
- Plafoniera posteriore
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 18:06 #72849
conviene mettere dei fusibili volanti per evitare problemi? (come da guida di m3820 sul montaggio luci anteriori su fiesta plus)
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 20:53 #72867
a che distanza l'avete messa .... voglio dire qc mi misura la distanza in cm tra le 2 plafoniere?
non ho capito bene la questione dei montanti!! cosa intendi per montanti?
  • supermix
  • Avatar di supermix
Ultima modifica: 15/07/2010 20:57 da supermix.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 21:18 #72874
@alex: non c'è bisogno dei fusibili dato che la plafoniera anteriore è già sotto fusibili..
@supermix: domani lavo la fofi e faccio un paio di foto per farvi capire la storia dei montanti..
inoltre misuro la distanza ;)
  • gek0z
  • Avatar di gek0z
  • Adrenalina...
Next step: booh!
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 21:32 #72877
io ci ho provato col metodo del filo al microfono ma quel filo dal cielo era distante 10 cm quindi mi fu proprio inutile...inoltre io ho anche le luci ambiantali quindi ho dovuto valutare come metterla per non dar ne fastidio al passeggero centrale, ne che puntassero ai piedi...e questo anche mi ha rubato un po' di tempo...
la storia del montante si è vero...si trova in corrispondenza dei montanti laterali...basta tagliare più indietro. per quanto riguarda il collegamento si la plafoniera è già sotto fusibile...e cmq non avresti spazio per metterli!!
il taglio con un taglierino è semplicissimo...sotto c'è una specie di cartone che si taglia senza problemi...basta premere a fondo che tanto non si riga niente...sopra c'è la parte interna del tetto che è in lamiera quindi ovviamente non deformabile ;)
concordo anche sul prendere un fil di ferro di una bella sezione...con uno fino o con una sonda da elettricista non ci si arriva...si piegano prima...e mi raccomendo ripiegate la punta e rivestitela con un nastro di carta per evitare che si agganci al cielo!!
Ultima modifica: 15/07/2010 21:40 da Fabietto1990.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 15/07/2010 23:08 #72889
quindi col taglierino affondo senza problemi fino al massimo? devo chiedere al negozio anche il fil di ferro allora di una sezione importante ;) ... cmq grazie a tutti dei preziosi consigli...domani ordino la plafoniera, poi mi faccio coraggio e monto tutto. fabietto una cosa. ho visto che ci sono varie misure di rubacorrente. che misura devo prendere? oggi ho osservato i fili della plafoniera anteriore (smontata) e i fili sono molto sottili (e neanche così corti come pensavo)...
  • alexxx87
  • The Blazer Snack
Ultima modifica: 16/07/2010 00:36 da alexxx87.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 16/07/2010 00:34 #72897
io al vostro posto un fusibile volante lo metterei, giusto per isolare la plafoniera posteriore.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 16/07/2010 01:16 #72903
continuo a non capire... ma cos'è sto monante???
  • supermix
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 16/07/2010 02:21 #72907
il montante è un rafforzamento sulla parte centrale del tetto...se ti cappotti ti ripara dallo sfondamento della lamiera!!
la misura dei rubacorrente chiedila in base al filo che c'è...anche se io prendo sempre gli stessi (hanno solo quelli) e vanno bene su ogni filo ;)
col taglierino si...affonda senza problemi :)
il fusibile (che poi dovrebbero essere 2 dato che i positivi sono 2) oltre che essere completamente inutile non c'entra...non c'è spazio materiale per metterlo!! già far rientrare la plafoniera anteriore con i rubacorrente diventa difficile...pensa con anche 2 fusibili e portafusibili :)
Ultima modifica: 16/07/2010 02:26 da Fabietto1990.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
