ARGOMENTO: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 08/05/2012 15:58 #181003
patraclo ha scritto:
Ho ordinato la plafoniera della titanium con i led ambientali, con il codice riportato nel thrend e cioè 1531211, però la plafoniera ha i pulsanti neri, me ne sono accorto a casa, li non ho aperto la scatola, ma solo controllato il codice, che è quello giusto, ho richiamato il centro ricambi, e mi hanno datto che adesso le fanno così, a voi risulta?, mi scoccia montarla diversa da quella anteriore :( :( :( :( :( :( , ecco la foto, come potete vedere cerchiato in rosso, il codice è lo stesso :ohmy: :ohmy: :ohmy:
ecco cosa riporta la mia
prova a portare questa immagine in concessionario
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 08/05/2012 21:07 #181051
Le plafoniere del galaxy hanno 2 contatti e quindi si possono far funzionare o a dissolvenza o normalmente col tasto.
Io le ho modificate inserendo un altro led all'interno dedicato per la dissolvenza.
Se si ha una plafoniera del galaxy tra le mani si capisce subito.è più difficile a spiegare che ha effettuare tale modifica.
Posterò una foto della plafoniera modificata appena mi è possibile poichè me l'ha chiesto anche ciccius....scusate ragazzi ma non sto tenendo tanto tempo in questo periodo...
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 09/05/2012 00:55 #181101
Vai tranquillo io non ne ho fretta......
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 11/05/2012 17:53 #181681
mi sono accaparrato una plafoniera con led ambientali a 40euri vado a ordinare la cornice posteriore in ford
  • emanuele86
  • Avatar di emanuele86
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 12/05/2012 20:10 #181908
Ciao sono stato in ford prima di leggere il tuo ultimp post, e mi hanno detto che quelle nuove sono tutte con i pulsanti neri, per averle grige si dovrebbe trovare qualcuna rimasta in qualche magazino :blink: :blink: :blink:
La tua quando l'hai presa?. Proverò a chidere con la tua confezione, altrimenti mi rasegnerò ai pulsanti neri, forse dietro non stanno male, staccano dal grigio, e si trovano prima per accendere le luci :( :( :( :( :( :( ma da te c'è scritto arancio, e da me grigio a cosa sta a significare?
PS: a che distanza da quella anteriore l'hai montata? io ho fatto delle prove e la posizionerei a 70cm dalla fine di quella anteriore e l'inizio di quella posteriore, ho fatto anche un test con un ago e l'ho piantato nella zona dove andrebbe la plafo ci sono solo 3cm di spazzio dal cielo alla lamiera, la plafo con la cornice ne occupa poco più di 2, a te toccava la lamiera?, per sicurezza, sulla lamiera incollerò del materiale isolante tipo spugna, non vorrei mai mi andasse in corto :woohoo: :woohoo:
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 12/05/2012 20:12 da patraclo.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 12/05/2012 21:04 #181927
Allora...dovresti vedere proprio se si può ordinare con il colore scritto sulla mia, visto che è l'unica cosa che cambia.
Per la distanza...tra le 2 cornici (nb cornici non plafoniere) a me ci sono circa 74cm misurati con il centimetro da sarta teso. Se avessi misurato tenendolo aderente al cielo (visto che è un po' ricurvo) forse c'era qualcosa in più
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 13/05/2012 16:16 #182058
Controlla se madonnina mia i led sono arancio/rossi!....casomai cambi il colore di quei led ambiente ;)
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 13/05/2012 17:59 #182094
Quando dici Cornici, per quella davanti, io che ho la titanium, intendi dopo il microfono dei comandi vocali?
Vedi schizzo, Scusa per la schifezza del tale :blush: :blush: :blush: :blush:
  • patraclo
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 13/05/2012 18:51 #182106
hai ragione...senza un'illustrazione non si capisce molto :) comunque intendo esattamente questa qua ;)
con il centimetro in tiro, non aderente al cielo ;)
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 13/05/2012 19:30 #182109
Allora... sono andato un po' a misurare in macchina, mi sembra che così la plafo cade troppo sopra la seduta post, non è che i led illuminino le persone sedute?
PS: per quanto riguarda la distanza tra cielo e lamiera, di cui parlavo sul primo post tu hai avuto problemi?
  • patraclo
Ultima modifica: 13/05/2012 19:36 da patraclo.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
