ARGOMENTO: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 13/05/2012 20:15 #182129
patraclo ha scritto:
hai ragione...senza un'illustrazione non si capisce molto :) comunque intendo esattamente questa qua ;)
con il centimetro in tiro, non aderente al cielo ;)
Allora... sono andato un po' a misurare in macchina, mi sembra che così la plafo cade troppo sopra la seduta post, non è che i led illuminino le persone sedute?
PS: per quanto riguarda la distanza tra cielo e lamiera, di cui parlavo sul primo post tu hai avuto problemi?
ovviamente NON illumina le persone dietro...ci ho messo una giornata a prendere la distanza giusta per non dar fastidio.
per lo spazio...non è tanto ma c'entra benissimo la plafoniera
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 13/05/2012 20:18 #182131
ho ricontrollato la misura, e praticamente posso allinearla con gli appendi abiti?
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 13/05/2012 20:58 #182140
si grosso modo si trova a quell'altezza
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 13/05/2012 21:31 #182149
patraclo se vuoi provare il punto giusto senza prima bucare il cielo ti consiglio di effettuare prima il cablaggio e di collegarlo (tramite faston) all'altra plafoniera (magari lasciando un tot. di cavo elettrico in modo da gestirti meglio in lunghezza), poi la provi e la posizioni dove ti piace a te.
fatto ciò ti fai 2 segni e buchi il cielo ;)
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 14/05/2012 02:23 #182230
quoto Maga, perdi 10 min in più e fai quella prova.....non fare come me che per non perdere tempo con i fili.....alla fine mi è venuta un pò troppo avanti ed ora quando accendo...mi illumina più avanti che dietro :( :( :(
Ti posto le foto della mia....come si vede....tende troppo in avanti la luce
una soluzione ci sarebbe a questo errore, e già sperimentata, basta girare la plafo però di notte ho il riflesso dei led sullo specchio interno ...e la cosa mi scoccia molto
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Ultima modifica: 14/05/2012 02:26 da vampi77.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 14/05/2012 09:39 #182236
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 24/09/2012 21:36 da zannamax.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 14/05/2012 10:21 #182239
zannamax ha scritto:
eh un pelo avanti è... comunque non è drastica dai :)
...no..non e' drastica pero' quando accendi gli spot illuminano i sedili anteriori...ahahahahah !!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 14/05/2012 18:02 #182401
So che nelle ultime versioni di fofi 2012 hanno montato la plafo post di serie, sarebbe da vedere a che distanza l'ha montata la ford
  • patraclo
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 14/05/2012 18:08 #182402
Fabietto, fammi un ultimo favore, e poi non ti scoccio più......
Attacca un filo tra i due appendiabiti,poi mi misuri la distanza tra il filo e la cornice della plafo Grazie ;) ;) ;) ;)
  • patraclo
Ultima modifica: 14/05/2012 18:08 da patraclo.
Re:[GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 14/05/2012 20:44 #182445
ok appena posso lo faccio
comunque a occhio la plafoniera montata da ford è poco più indietro della mia, ma c'è da dire che quella che monta la ford non ha i led ambientali e quindi si può montare più indietro. la mia sta all'altezza giusta e i led ambientali illuminano la parte anteriore della seduta del divanetto. sono stati l'unico criterio per metterla visto che se illuminano i passeggeri sarebbe fastidioso sia per loro, sia per chi guida che li vede dal retrovisore
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
