ARGOMENTO: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 19/06/2012 20:18 #188705
secondo me è perfetta li perche illumina dall'inizio del divanetto fino a meta divanetto
  • emanuele86
  • Avatar di emanuele86
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 29/06/2012 23:06 #189941
Allora vediamo se la cosa è fattibile:
vorrei mettere le plafoniere posteriori del galaxy come fatto da alcuni,ma visto che senza opportuna modifica si possono usare o solo acceso/spento o solo dissolvenza con le portiere pensavo di utilizzare due di questi led per ogni plafoniera
www.ebay.com/itm/261043711599?_trksid=p5...p=mtr#ht_1434wt_1163
collegandone uno per l'accensione da interruttore e l'altro per la dissolvenza, lavoro tra l'altro fatto da Peppe82.
L'idea sarebbe quella di saldare due led su una basetta millefori,da ritagliare poi opportunamente,fare i dovuti collegamenti ed avere due(sembra) buone sorgenti luminose. I led lavorano già a 12volt quindi teoricamente non ci sarebbe bisogno di nessuna resistenza ,ma quello che secondo me sarebbe necessario è un modo per tenere stabile il voltaggio in entrata onde evitare picchi che possano danneggiare i led.
Edit: la stessa cosa la si potrebbe fare per le altre plafoniere montate nel cielo,sia anteriore sia posteriore...e ci sto già facendo un pensierino...ma una cosa alla volta :lol:
Si accettano suggerimenti :cheer:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 29/06/2012 23:08 da Ciccius.
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 29/06/2012 23:20 #189942
Ammazza ciccius ma se sei complicato :P !!
A me invece è arrivata la plafoniera titanium che ho piazzato davanti..dietro metterò la plus..
Appena avrò tempo andrò a ordinare la cornice e mi metterò a fare tutto il lavoraccio ;) !
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 29/06/2012 23:25 #189945
Complicato....si un poco...ma i lavori fai da te mi piacciono di più,e poi da quando bazzico il forum hidplanet.com vedo fare cose assurde a certa gente e mi so preso d'invidia :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 01/07/2012 12:36 #190066
Scusa Ciccius!
Questa giusto per farti un'idea dove ho aggiunto il secondo led che ho collegato a dissolvenza(led tolti da 2 t10 comuni a led)
del posteriore non l'ho smontata(questa è la plafoniera cavia)...vedi quel filo che esce?è il negativo del led aggiunto. che va collegato al negativo a dissolvenza dell'auto.
Il positivo l'ho saldato al contatto della plafoniera in comune con la lampadina che accendi a bottone.
img689.imageshack.us/img689/6415/20120630060.jpg
I ho collegato il mio led aggiunto a dissolvenza per creare l'effetto luce che illumina il cielo dell'auto :) ;)
img824.imageshack.us/img824/3757/27042012764.jpg
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 02/07/2012 00:41 #190112
Peppe82 ha scritto:
Scusa Ciccius!
Ma quei led hanno una lente o sbaglio? :cheer: sono normali smd?
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 02/07/2012 12:02 #190149
Normali smd ;) ...alle attuali ho quelli senza quella lente
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 02/07/2012 13:06 #190162
cmq se ci riesco devo provare a montare quei led g4 ufo 12v da 1,5watt
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 07/07/2012 03:08 #190869
Ok è tardi...ok è da pazzi...ma non sono riuscito a trattenermi :woohoo: e visto che mi sono arrivate le plafoniere del galaxy mi sono messo subito all'opera...prima plafoniera posteriore quasi del tutto realizzata
alla fine non ho più preso quei led da 1,5watt g4 perchè troppo grandi,non ci stavano proprio dentro la plafoniera,misure alla mano.
Un paio di pics
Come luce principale per l'acceso/spento da interruttore ho usato una t10 con 5led smd5050,smontata la basetta ho saldato i due capi ai punti in cui fa contatto il portalampada t10.Per l'acceso/spento ho utilizzato questa perché in caso di bisogno (magari cade qualcosa per terra tra i sedili posteriori) fa molta luce
Per la luce a dissolvenza(visto che serve solo per fare atmosfera) ho utilizzato due led smd 5050,saldati in parallelo da inserire poco sopra la luce principale (sempre che non trovi qualcosa di meglio dopo :woohoo: )
Questo più o meno è il risultato (ancora da terminare)
Suggerimenti e critiche sono ben accetti :cheer:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 07/07/2012 03:09 da Ciccius.
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 07/07/2012 08:44 #190878
Bel lavoro, complimenti...
Però dovresti provare a vedere quanto scaldano... E' vero che più di 10minuti non rimmarranno mai accesi, ma non si sà mai.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
