ARGOMENTO: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 09/07/2012 13:55 #191166
Ok ganci appendi abiti smontati,ora però solo Peppe può rispondere a questa mia domanda...come hai tagliato il cielo?C'è veramente pochissimo spazio e subito dietro tra l'altro,c'è la carrozzeria con un foro adatto solo al fermo dei ganci...mi sa che intanto devo togliere il connettore che sta sopra le plafoniere
Già che ci sei...come hai fatto passare i fili,è da circa 2 ore che ci provo ma non riesco a far sbucare la sonda passacavi...io cerco di entrare dal foro della plafoniera anteriore andando verso uno dei due lati posteriori...tu come hai fatto?
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 09/07/2012 14:50 da Ciccius.
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 09/07/2012 15:09 #191177
per i fili usa del fil di ferro abbastanza spesso...la sonda se ne va per cavoli suoi e non sbucherà mai la :)
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 09/07/2012 15:16 #191182
Appena provato anche quello,non riesco a farlo arrivare dove sta il foro dell'appendiabiti :(
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 09/07/2012 15:25 #191187
fai al contrario...infilalo nel foro e fallo arrivare davanti...una volta spinto infilando una mano sotto il cielo nella parte sopra del parabrezza è più facile indirizzarlo ;)
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 09/07/2012 19:53 #191224
Come ti ha consigliato Fabietto.
Io con un fil di ferro dal buco della plafoniera anteriore(poi io avevo più spazio poiche avevo fatto il foro per la cornice con portaocchiali della mondeo :P ) son uscito sopra lo sportello(passeggero ad esempio)poi attraverso le guarnizioni arrivi sotto i ganci appendiabiti! ;)
Ti dissi che ho tolto il connettrore delle plafoniere galaxy.poi tieni presente che non aderiranno alla perfezione eh!però non si nota e non da fastidio! ;)
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 09/07/2012 23:37 #191260
Non ci avevo fatto caso che spostando leggermente la guarnizione interna si accede molto facilmente sotto al cielo,grazie per avermelo fatto notare,domani farò delle prove. Intanto mi faccio una sagoma di cartone per disegnare il foro sul cielo :cheer:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 10/07/2012 11:17 #191299
Ok cavi passati,con un pò di fatica e tanto sudore...ma ci sono riuscito...ora la strizza...il taglio del cielo :(
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 10/07/2012 11:23 #191301
Dai dai è solo il momento iniziale...poi passa tutto molto velocemente...e poi quando avraqi montato il tutto dirai: " Ma che caxxata"
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 10/07/2012 12:07 #191312
Forza che vai bene :laugh: ...anch'io mi son fatto una sagoma con la misura del foro.vai sicuro così! ;)
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re: [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore 10/07/2012 12:33 #191323
Ok plafoniere galaxy montate,davvero niente male,il buco dei ganci appendi abiti non è che sia venuto tanto preciso...anzi per niente,ma dato che queste plafoniere non hanno cornice direi proprio niente male come risultato,stasera faccio qualche foto e vi mostro il risultato...unico inconveniente...ho i polpastrelli che mi fanno un male cane :(
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA]Montaggio di una plafoniera posteriore
