ARGOMENTO: Soluzione problema ritardo acceleratore!
Soluzione problema ritardo acceleratore! 17/11/2014 22:42 #286299
teknoid85 ha scritto:
sito ha scritto:
Alla fine per me l'acceleratore elettronico è un po' come dici tu da nonni ma pazienza, il problema quando io ho tolto il sensore è che poi nelle cambiate in accelerazione il motore rimane eccessivamente su di giri mentre io mi aspetto che cali quando mollo l'acceleratore e premo la frizione insomma funziona si e no, dovrebbero rivedere tutto il comportamento e riportarlo ad un funzionamento più naturale e meno artificiale. Poi si sa che l'avranno fatto per ridurre lo sforzo sul cambio che è in sostanza il punto debole.
secondo me l'hanno fatto per quelle persone impedite a guidare. il cambio mica è di cartapesta. ormai le macchine le fanno sempre piu userfriendly in modo che anche il piu pirla riesca a guidarle ( vedi sensori di parcheggio, assist partenza in salita e appunto l'acelleratore ape maia) ma queste cose per una personacapace a guidare sono INUTILI
Per fortuna abbiamo dei piloti in strada così finalmente tutti possono seguire l'esempio e imparare finalmente a guidare, grazie
  • Giovanni__
  • Avatar di Giovanni__
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/11/2014 01:28 #286305
Peppe78 ha scritto:
se ci risponde teknoid85 che è stato l'ultimo a fare questa variazione così capiremo meglio come si puo scollegare xche anche a me da tanto noie tanto da volerm quasi comprare sti pedalbooster ecc ma costano troppo sinceramente! per quanto mi sia abituato a fare una guida consona a questo ritardo ma non ne sei mai esente,capiterà cmq e quando va a capitare nelle situazioni peggiori(e in questi casi si attiva poi il sensore delle bestemmie)... a discapito della sicurezza!!!
il sensore bestemmie loooool :laugh: :laugh: :laugh:
in pratica in cima al pedal frizione cè una placchetta in ferro. su questa cè un incastro dove sta questo pulsante. nel momento in cui lo togli dalla sede e lo lasci a penzoloni alla macchina sembrera che la frizione è sempre premuta. e con questo ottieni l'effetto pedalbox settato al max ;) provato stamattina è veramente una figata e ci metti 5minuti a toglierlo dalla sede. cè chi ci ha messo un interuttore per accendere spegnere ma io la lascero cosi per sempre!!!! :woohoo:
non fai nessun danno alla macchina,gigific ci ha fatto 5000km cosi..... alla fine bastano un paio di giorni e ti abitui al nuovo dosaggio del acceleratore. è una modalita che ha messo la ford per vendere piu fieste ai neopatentati e ai nonni. ahahahahahhah :laugh: :laugh:
  • teknoid85
  • Avatar di teknoid85
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/11/2014 01:31 #286306
peppe78: la placchetta in ferro la vedi bene nella seconda foto del post iniziale in prima pag. ;)
  • teknoid85
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/11/2014 08:52 #286315
il sensore da togliere è quello che ho evidenziato nel cerchio rosso?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/11/2014 11:15 #286336
l'ho disattivato anch'io ed semplice basta girare il sensore e sfilarlo e devo dire che l'auto va molto meglio anche in quinta... a freddo aveva semplicemente il minimo un po piu alto ma a caldo e tutto come prima e l'auto va bene! vorrei capire il senso di questo sensore con il bottone,che viene premuto al rilascio della frizione? xche senza l'auto ne rimane accelerata e ne strappa durante le cambiate...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
I seguenti utenti ringraziano:: teknoid85
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/11/2014 19:08 #286427
ma io ho staccato un coso nero dove c'è un piccolo pulsante che si schiaccia premendo la frizione ma non mi fa piú accendere l'auto con il tasto.
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/11/2014 21:01 #286457
evidentemente come si è già detto in precedenza chi ha il cruise control e lo strart/stop non puo staccarlo..
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/11/2014 21:09 #286459
Né tantomeno chi ha il sistema di avviamento senza chiave.
Soluzione problema ritardo acceleratore! 18/11/2014 22:30 #286487
qualcuno mi spiega bene a cosa realmente serve questo sensore della frizione che abbiamo disattivato? stiamo sicuri non si andrà incontro a nessun problema?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Soluzione problema ritardo acceleratore! 19/11/2014 07:48 #286511
quindi io posso solo baypassarlo con un interruttore?
qual è eventualmente il cavo da intercettare?
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Soluzione problema ritardo acceleratore!
