ARGOMENTO: Soluzione problema ritardo acceleratore!
Soluzione problema ritardo acceleratore! 19/11/2014 07:58 #286512
Serve a far capire all'auto se la frizione e' premuta o no.
Chi ha il cruise control e/o il pulsante di avviamento non lo tocchi.
Soluzione problema ritardo acceleratore! 19/11/2014 08:15 #286513
Gigific ha scritto:
focus-store ha scritto:
Questi moduli non aumentano la potenza della vettura e non interferiscono sul lavoro della centralina, lavorano solo sul segnale del pedale acceleratore. Ormai tutte le auto non utilizzano più il vecchio sistema del cavo della valvola a farfalla ma un modulo di controllo elettronico che codifica il movimento del pedale in segnali elettronici. Il sistema di controllo della valvola a farfalla “ETC”, o “drive by wire”, ha un ritardo nella risposta della valvola a farfalla che regola l’accelerazione della vettura, tale ritardo è anche causa di vari problemi tipo “buchi” di accelerazione in fase di partenza, all’inizio di un sorpasso e nei cambi di marcia.
Quello che hai detto è perfettamente in linea con le motivazioni di chiunque sceglie di comprare un pedal booster.
C'è, però, una divergenza nella frase sopra che proprio non riesco a risolvere:
- Il PedalBooster (e dispositiv similari) intervengono sul segnale del pedale acceleratore e NON interviene sulla centralina motore.
- Il ritardo e i buchi di accelerazione sono dati da un ritardo nella risposta della valvola a farfalla, che è comandata dalla centralina.
La causa del ritardo è da imputarsi a un qualcosa che sta tra la centralina e la valvola a farfalla.
Un pedale acceleratore può essere formato da due potenziometri a contatti striscianti, due potenziometri contactless, due encoder ottici o un qualunque mix di questi tre elementi. Per questioni di sicurezza si tendono a inviare due segnali opposti, quindi o due analogici (di cui uno sale e l'altro scende durante la pressione dell'acceleratore), o un segnale analogico e uno digitale, o due segnali digitali di origine diversa. Qualunque metodo si scelga, non c'è alcun RITARDO tra la pressione del pedale acceleratore e la trasmissione del dato in centralina, è proprio impossibile ritardare un segnale elettrico di un potenziometro o di un encoder senza infilarci altra roba in mezzo (che nei pedali acceleratore posso dirti per certo che non ce n'è).
Detto questo, un pedal booster, non può togliere un ritardo che non esiste. È come se ti proponessi un light booster da inserire tra la manopola dei fari e il relé degli anabbaglianti, per velocizzare l'accensione delle lampadine. O lavoro sul segnale che arriva all'elemento che è fonte di ritardo (la lampadina stessa quindi, o la centralina motore insieme alla valvola a farfalla), o non posso in nessun modo correggere un ritardo agendo su un elemento che non è la fonte del ritardo.
Quello che il pedalbooster fa (e anche in modo evidente) è modificare la CURVA DI RISPOSTA dell'acceleratore. Ovvero, premendo l'acceleratore in una data percentuale tra lo 0 e il 100%, attraverso il pedalbooster, posso far sì che la centralina motore riceva una percentuale di pedale acceleratore diversa, sebbene sempre compresa tra lo 0 e il 100%.
È così, com'è visibile anche dal grafico dei dati tecnici del pedalbox, che si può avere la sensazione di avere una risposta più "pronta", perché premendo l'acceleratore al 30% la centralina motore riceve un comando del tutto equivalente a una pressione dell'acceleratore del 70%. Ma se fossi senza pedalbox e premessi l'acceleratore al 70%, otterrei la stessa e identica reazione motore.
Così come accelerando a tavoletta, con o senza pedalbox, la RISPOSTA e i RITARDI del motore sono identici.
Quindi il pedalbox (e similari) non sono una bufala, ma non possono proprio interventire sul RITARDO. C'è chi li apprezza perché premendo poco l'acceleratore ottengono una risposta vigorosa dal motore, ma sul TEMPO di risposta non hanno proprio i margini per intervenire.
infatti io avevo lo sprintboost sul 1.4tdci ed era una gran cavolata.
l'auto attaccava prima ma poi l'ultima parte di acceleratore era inesistente.
Soluzione problema ritardo acceleratore! 19/11/2014 20:03 #286699
ma ora che rifletto...
un mio amico ha una mk7 titanium del 2010 con Powerbutton, io una individual mk7b del 2014 con Powerbutton e non ho il cruise control.
praticamente qualsiasi fiesta a parte le base hanno il powerbutton....possibile che io e tutti quelli che hanno il tasto non possono fare questa modifica??
Soluzione problema ritardo acceleratore! 19/11/2014 23:13 #286726
l'ho fatto sulla mia (mk7b titanium) che non ha il power bottom. Penso che il sensore sia un po' diverso nel senso che l'ho staccato non girando come avete detto voi ma premendo una specie di linguetta e estraendolo...è grigio chiaro e per reinserirlo basta metterlo nella base e si sente un click. comunque la differenza si sente abbastanza, soprattutto fra seconda e terza marcia...e anzi invece di sentire più strattoni a me sembra molto più fluida, forse perché rimane più a lungo accelerata durante il cambio marcia.
  • ce4441
  • Avatar di ce4441
Fiesta 2013 Titanium 1.5 75 cv, Blue Dive, New Titanium pack, Premium sound system, ruota di scorta, pedaliera sportiva
Soluzione problema ritardo acceleratore! 20/11/2014 00:32 #286738
l'auto va una meraviglia lo consiglio a tutti coloro che lo possono fare...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Soluzione problema ritardo acceleratore! 20/11/2014 13:37 #286783
peppe tu il power button nn c'è l'hai?
Soluzione problema ritardo acceleratore! 20/11/2014 21:12 #286836
no, la mia è una plus con qualche accessorio aggiunto...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Soluzione problema ritardo acceleratore! 20/11/2014 21:16 #286838
scusate ma quanti sensori sono collegati alla frizione? avete anche voi un sensore grigio chiaro che si stacca a scatto?
  • ce4441
  • Avatar di ce4441
Re:R: Soluzione problema ritardo acceleratore! 20/11/2014 21:28 #286844
A seconda degli allestimenti ce ne possono essere 2...uno rileva quando è completamente premuta e l'altro quando è completamente rilasciata
Re:R: Soluzione problema ritardo acceleratore! 20/11/2014 21:39 #286847
perché quello che ho sganciato io è grigio e non si toglie come quello di cui si è parlato prima, ma la differenza la sento eccome...unica cosa è che per accendere l'auto devo tener premuto sia frizione sia freno...sapete dirmi perché?
  • ce4441
  • Avatar di ce4441
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Soluzione problema ritardo acceleratore!
