ARGOMENTO: [Guida]Avviamento forzato direttamente a gas
[Guida]Avviamento forzato direttamente a gas 25/06/2010 19:29 #69596
Dario60 ha scritto:
ragazzi guardate cosa ho trovato sul PDF del software Sequet Plug & Drive:
Il sistema Sequent Plug & Drive consente un numero limitato di avviamenti del motore direttamente a gas.
Questa funzionalità è da intendersi come manovra di emergenza che permette l’avviamento in caso di mancanza di benzina o di malfunzionamento di alcune parti dell’impianto originario benzina (pompa, iniettori, circuito benzina).
Per avviare il motore a gas, inserire il contatto chiave, tenere premuto il pulsante del commutatore, attendere l’avviso acustico con doppio beep (circa 4 secondi) ed avviare il motore entro 4 secondi.
Sono consentiti solo 5 avviamenti gas da parte dell’utente, dopodiché, per effettuarne altri, sarà necessario azzerare il contatore con il tasto “Cancella contatore avviamenti”.
La riprogrammazione della centralina o il cambiamento di qualsiasi parametro di taratura (eccetto la taratura del livello gas) azzera automaticamente il contatore, in modo che l’installatore, alla fine del proprio lavoro, fornisca sempre al cliente un impianto con i 5 avviamenti abilitati.[/b]
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re: [Guida]Avviamento forzato direttamente a gas 28/11/2012 13:36 #209986
un info.....ma se uno parte sempre e solo a gas che può succedere al motore o altre parti meccaniche?
  • Oscar081
  • Avatar di Oscar081
Re: [Guida]Avviamento forzato direttamente a gas 28/11/2012 14:01 #209996
l'avviamento forzato si può fare massimo 5 volte...poi non è più possibile e bisogna resettare la centralina in brc (leggere il primo post no eh!!)
Ultima modifica: 28/11/2012 14:01 da Fabietto1990.
Re: [Guida]Avviamento forzato direttamente a gas 23/01/2013 22:06 #217698
La partenza esclusiva a GPL può causare danni al motore in quanto è un combustibile più "secco" (meno lubrificante) rispetto la benzina. Gli organi che potrebbero subire usura precoce sono gli iniettori benzina (che si lubrificano e si mantengono puliti grazie al passaggio della benzina) e le valvole. Pertanto è consigliabile partire sempre a benzina e periodicamente fare un centinaio di km solo a benzina.
Da quì ad impostare un limitatore di partenze dirette a GPL comunque ce ne vuole.... :S
  • flag99
  • Avatar di flag99
Re: [Guida]Avviamento forzato direttamente a gas 23/01/2013 23:18 #217704
considerando che la macchina parte a benzina non c'è bisogno di fare i km a benzina. l'avviamento forzato è limitato a 100 volte e può servire in alcune occasioni per non rimanere a piedi (esempio rottura pompa della benzina, problemi agli iniettori ecc). ovviamente si presume a motore caldo, perchè a freddo dubito proprio che parta
Re: [Guida]Avviamento forzato direttamente a gas 23/01/2013 23:31 #217708
Bhe se passa a gpl dopo 20 km (come purtroppo fa) non c'è motivo di andare ogni tanto a benzina...ma se l'impianto funzionasse correttamente (ovvero appena il liquido refrigerante è in temperatura) sarebbe bene circolare anche un pò a benzina per evitare riparazioni ben più costose perchè il solo avviamento non è sufficiente alla corretta lubrificazione. Per lo meno questo è quello che consigliano le case costruttrici e gli installatori.
Nel post gli avviamenti direttamente a GPL sembrano limitati a 5...se sono 100 avviamenti meglio! ;)
  • flag99
  • Avatar di flag99
Re: [Guida]Avviamento forzato direttamente a gas 23/01/2013 23:39 #217711
Ha ragione Fabietto.
Per quanto ne so io l'avviamento viene fatto sempre a benzina prima di tutto perché a GPL sarebbe difficoltoso.
Inoltre c'è anche la questione di "tenere in allenamento" tutto il circuito della benzina...
Il problema dell'accensione direttamente a GPL era molto più evidente quando c'erano i carburatori, ma anche con gli impianti ad iniezione si verifica ancora; in pratica quando il motore è più freddo il GPL è meno denso... iniettandolo in camera di scoppio diminuisce la pressione, e quindi fa fatica ad accendersi.
R: [Guida]Avviamento forzato direttamente a gas 23/01/2013 23:40 #217712
Se la tua passa a gpl dopo 20 km... beh, ha seri problemi e non mi preoccuperei di quanti avviamenti forzati fa...
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: [Guida]Avviamento forzato direttamente a gas 23/01/2013 23:43 #217714
In effetti 20 Km sono decisamente troppi, a meno che la temperatura esterna non sia qualcosa come -50 °C :-)
Non so la Fiesta, ma in genere gli impianti passano a GPL quando la temperatura dell'acqua supera i 25-30°C, e questo succede in genere entro pochi minuti (anche meno di 4 o 5).
Re: [Guida]Avviamento forzato direttamente a gas 23/01/2013 23:50 #217716
basta girare con almeno metà pieno di benzina e non ci sarà nessun problema. quando la benzina provoca problemi alla pompa o agli iniettori vuol dire che: o hai la melma nel serbatoio, o giri spesso a riserva (quindi la pompa pesca eventuali impurità dal fondo). la benzina di per sè è un disincrostante. se poi al distributore vi mettono robaccia i danni li fai anche se giri SOLO a benzina.
la mia comunque commuta dopo 1 km anche con temperature bassissime
esatto...passando dall'evaporatore che è freddo (visto che il refrigerante non lo ha ancora scaldato) il gpl non si espande a dovere, e in camera di combustione non si ottiene una combustioone omogenea, con evidenti problemi.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Avviamento forzato direttamente a gas
