ARGOMENTO: quali catene da neve??
Re:quali catene da neve?? 20/01/2015 14:13 #293028
Devo guardare pure io se ho l'asterisco. Non ci ho mai fatto caso. Leggevo oslo sulle pagine relative alle catene di montarle fino a 10mm.
  • sks
  • Avatar di sks
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:quali catene da neve?? 23/01/2015 07:00 #293281
Allora per il fatto delle catene ieri mi sn informato un po.... Allora in officina, dato che non mi trovo in una zona soggetta a neve ne tantomeno ad obbligo FI catene, ovviamente i meccanici non sapevano che dirmi... Abbiamo dato insieme un'occhiata al libretto e assieme all'ingegnere dell'officina interpellato da uno dei meccanici si e arrivati adbuna conclusione.... Da manuale sono catenabili i 175/65/r14 con catene da 10 mm quindi con i pneumatici 195/55/r15 e catene di 7mm a livello di spalla non si dovrebbero avere problemi (cioè in parole povere le catene non vanno a sbattere sui passaruota) il dubbio resta sulla grandezza del battistrada poiché le 195 sono più larghe rispetto alle 175(20 mm in più) che con le catene da neve sui 14 saremmo ad una larghezza di circa 185 con i 15 saremmo a 202 circa.... Poiché a libretto porta la possibilità di montare le gomme 205/40/r17 mi hanno detto che in teoria già con le catene da 10 mm non dovrei avere problemi con quelle da 7 mm dovrei andare sul sicuro... Ovviamente mi e stato detto che nel caso monto le catene di evitare di arrivare a fine corsa dello sterzo e magari fare qualche manovra in più girando meno lo sterzo... Poi ovviamente hanno detto se abitassi in un posto dove ce sempre la neve metti le termiche che si meglio e piu tranquilli poiché capiterà (almeno a me) si e no due volte nella vita di mettere le catene vado di 7 mm e basta... Alla fine i conti che ci siamo fatti hanno una logica e sicuramente se si montano le catene da 15mm si va a toccare qualcosa....
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:quali catene da neve?? 23/01/2015 08:06 #293282
Come ti avevo detto io...
Con cerchi da 14" puoi mettere le catene normali, con i cerchi da 15" metti quelle da 7 mm.
Re:quali catene da neve?? 23/01/2015 08:20 #293284
Io con una fossa ho verificato le 7mm, quando le ho provate. Sicuramente non toccano nessun cavo. Bisognerebbe evitare solo il fondocorsa dello sterzo come dici tu, per essere sicuri, ma comunque il sistema frenante è al sicuro
  • sks
  • Avatar di sks
Re:quali catene da neve?? 23/01/2015 08:43 #293286
Si anche a me hanno convinto le considerazioni che abbiamo fatto in Ford perche hanno la loro logica
  • p.porcelli1
Re:quali catene da neve?? 23/01/2015 13:43 #293292
ciao, se avete dei link interessanti (anche in pvt) dove acquistare le 7 mm senza spendere un botto, ve ne sarei grato.
Gabriele.
  • gabriele71
  • Avatar di gabriele71
Re:quali catene da neve?? 23/01/2015 13:54 #293293
Per il momento i prezzi più bassi che ho visto sono su eBay (sia konig thule che le più economiche lampa)
  • p.porcelli1
I seguenti utenti ringraziano:: gabriele71
Re:quali catene da neve?? 23/01/2015 13:55 #293295
Lampa sono le piu' economiche, ma sempre 60 euro servono :-O
quali catene da neve?? 09/02/2015 12:32 #294580
In alternativa alle catene, si possono usare le fascette? Le ho visto spesso in giro e mi chiedevo se fossero omologate.
  • Fenderissimo
  • Avatar di Fenderissimo
quali catene da neve?? 09/02/2015 12:36 #294581
Non credo lo siano.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial quali catene da neve??
