ARGOMENTO: Termometro per temperatura esterna
Termometro per temperatura esterna 26/01/2016 11:17 #315694
Certo! ci possono essere anche altri interessati a questo lavoro :)
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Termometro per temperatura esterna 26/01/2016 12:30 #315698
"NCKX" Dipende dagli optional che vuoi montare.. La Clever era uscita con cerchi in lega da 15", clima e autoradio con comandi al volante di serie. Poi si poteva montare anche gli specchietti richiudibili elettricamente, collegamento aux, tergicristalli automatici e fari automatici
  • FordPerformance98
  • Avatar di FordPerformance98
  • St-Line 1.0 Ecoboost 125cv
Ultima modifica: 26/01/2016 12:33 da FordPerformance98.
Termometro per temperatura esterna 26/01/2016 12:35 #315699
nic85 ha scritto:
Grazie ragazzi, certo che è bello nascosto l'attacco! Non mi sembra facile da raggiungere senza smontare il paraurti.
A quanto pare per avere il termometro di fabbrica dovremmo inserire la sonda, montare il computer di bordo (quindi probabilmente cambiare il quadro strumenti e montare la leva frecce con il tasto dedicato) e forse smanettare pure a livello di centralina.
Decisamente troppo caos per quello che pensavo, a questo punto ordinerò un termometro e lo adatterò alla plancia. Potrebbe entrare al posto del portamonete o del tasto vuoto accanto a quello dello sbrinatore.
Ho fatto un "sondaggio" e dovrei riuscire a mettere la sonda in uno specchietto.
Se vi fa piacere documenterò il lavoro con delle foto e ve lo racconterò ;)
Eh sì troppo caos.. Per uno stupido termometro. Dai va bene mi farebbe piacere vedere il tuo lavoro documentato! ;)
Magari in futuro potrei farlo pure io!
  • FordPerformance98
I seguenti utenti ringraziano:: nic85
Termometro per temperatura esterna 26/01/2016 12:36 #315700
Ah capito, pensavo tutto di serie, anche il computer di bordo..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Termometro per temperatura esterna 26/01/2016 12:46 #315701
In realtà pensavo anche io.. Io pensavo che fossero tutti uguali i computer di bordo invece sono parecchi differenti.
Ma come sempre sono tutte tattiche di marketing. Loro ti dicono che è accessoriata di serie però quando scopri una funzionalità nascoste salta fuori che (come il sensore temperatura) dovresti cambiare il computer di bordo. :(
  • FordPerformance98
Termometro per temperatura esterna 26/01/2016 12:51 #315702
Eh già, non ti da nemmeno i consumi, velocità media, autonomia, stazioni radio?.. bisogna fare attenzione, vederne diverse e scegliere con calma :/
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Termometro per temperatura esterna 26/01/2016 13:05 #315703
Si per quello mi dice tutte queste cose.. Forse la stazione radio no però le altre sono sicuro che ci sono
  • FordPerformance98
Termometro per temperatura esterna 26/01/2016 14:20 #315710
Ti indica il consumo medio in litri per 100km? E il tasto in cima alla leva delle frecce direzionali che serve per far scorrere le info nel display è presente?..potresti mettere una foto del display?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Ultima modifica: 26/01/2016 14:22 da NCKX.
Termometro per temperatura esterna 26/01/2016 18:59 #315742
Si mi indica il consumo medio in litri però devo contolllarlo con la levetta sul conta chilometri, il pulsantino accanto a quello del trip
Sulla leva delle frecce non ho nulla
Il display è questo:
  • FordPerformance98
Ultima modifica: 26/01/2016 19:00 da FordPerformance98.
Termometro per temperatura esterna 26/01/2016 21:35 #315766
Visto..eh purtroppo è differente dal mio..niente temperatura..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Termometro per temperatura esterna
