ARGOMENTO: Batteria per 1.4 TDCI (50KW)
Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 07/12/2010 16:43 #90473
Salve a tutti!
dovrei sostituire la batteria della mia fiestina 1.4 TDCI (50KW) del 2004
In un sito consigliano un modello da 65Ah mentre quella montata è da 60Ah
Loro dicono che tra 65 e 60 nn c'è nessuna differenza.
Alla Ford mi hanno chiesto 160 + IVA :( mentre in questo sito la si trova una magneti marelli per 90 euro ;)
Qualcuno saprebbe indicarmi verso la scelta giusta?
Saluti
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 07/12/2010 17:05 #90478
Controlla le misure, se ci entra, più Ah hai e meglio è. Direi che se quella della magneti marelli costa di meno puoi prenderla senza problemi, alla fine è una marca di prima scelta. È quando hai lo start and stop che la batteria ti costa anche 250-300 euro perché hanno una chimica differente capace di resistere a numerosi avvi in poco tempo.
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 07/12/2010 18:21 #90489
Grazie 1000 della dritta!
Piuttosto mi sono accorto che quella che propone sto sito (autozona) è da 540A mentre quella montata è da 590A
E' una differenza che potrebbe incidere?
Grazie ancora una volta!
Saluti
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 07/12/2010 18:35 #90491
Le migliori batterie standard in assoluto sono le FIAMM e le BOSH (serie S4 o S5). Presi una S5 l'anno scorso per la Focus TDCi 115cv ('06) di famiglia a 100€.. la batteria è enorme, 85A continui mi pare e alla Ford mi chiedevano 220€... :)
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 08/12/2010 02:15 #90526
Saluti
Quella è la corrente di picco, è quella che serve per avviare il motore, se puoi è meglio non scendere al di sotto di quella che monti già. L'altra è la capacità della batteria, che si misura in Ah (ampere/ora), ovvero se hai una capacità di 60Ah puoi sfruttare la carica della batteria facendo scorrere una corrente di 60 Ampere per un'ora, oppure 30 ampere per 2 ore, ecc.. (ci sono altre variabili in mezzo, tipo l'autoscarica della batteria se la corrente assorbita è troppo bassa o il riscaldamento della stessa se la corrente è troppo alta, ma in linea di massima funziona come ti ho spiegato, quindi più alta è la capacità e meglio è, più è alta la corrente di spunto e meglio è. A mio avviso è più importante la capacità della corrente di spunto, ma se vuoi stare sul sicuro cerca una batteria che abbia entrambi i valori maggiori o uguali a quella che hai già)
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 09/12/2010 11:04 #90605
Saluti
Perfetto!
Seguirò il tuo consiglio
Gentilissimo ! ;)
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 17/12/2010 14:44 #91722
Dopo vari tentativi non sono ancora riuscito a trovare la batteria che cerco.
Quancuno saprebbe darmi qualche dritta?
Trattasi di una batteria per ford fiesta 1.4 TDCI dimensioni 278 175 175 -
Dati letti nella batteria montata 60Ah 590A
Grazie per l'attenzione
Saluti
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 17/12/2010 23:36 #91838
Nessun elettrauto riesce a trovarti una batteria di quel tipo?
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 22/12/2010 17:42 #92439
Si, ma la prenderebbe alla FORD dove ho già chiesto e costa 150 euri.. Per una batteria da 60Ah e 590A mi pare troppo.
Il discorso è un altro. Ho notato che nel morsetto del negativo oltre al cavo grosso converge un cavetto nero da 1mm circa che non ha un minimo di gioco.. ci arriva adirittura quasi teso da un groviglio di cavi... Se prendo una batteria che è appena appena più alta di quella attuale devo fare i salti mortali.. Oddio.. potrei eventualmente allungare il cavetto con uno spezzone.. però... Booo.. nel frattempo la morsa del freddo si è allentata e la mattina riesco a partire al primo tentativo.. nn so siano a quando potrò stare tranquillo..
Alla fine sarò obbligato a portarla alla Ford e ci penseranno loro...
Re: Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 09/04/2011 18:21 #108352
Ciao Ragazzi,
se vi interessa io sono riuscito a trovare la BOSCH S5004 61A 600 Ah (quasi introvabile) a 95 euro.
Il ricambista è a Roma (Viale Aventino 22) ma dovrebbe spedire anche in tutta Italia con corriere.
  • davide_83
  • Avatar di davide_83
Ultima modifica: 09/04/2011 18:23 da davide_83.
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Batteria per 1.4 TDCI (50KW)
