ARGOMENTO: Batteria per 1.4 TDCI (50KW)
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 07/12/2012 21:21 #211532
gianka77 ha scritto:
vampi77 ha scritto:
Allora sai che faccio Gianka, provo con il tester il voltaggio, poi la metto sotto carica e vediamo come va la situazione!
L'unica cosa che mi preoccupa è quel rumorino strano seguito da un ticchettio (udibile dall'esterno lato passeggero altezza ruota ant)...vedremo ...vedremo
non e' per caso il sistema dell'abs che fa quel ticchettio?? te lo fa da fermo? :dry:
...lo sento da fermo...molto lieve...aprendo il cofano sembra provenire dal "gruppo" delle cinghie vicino alla distribuzione!!!
saranno le punterie idrauliche, e' molto fastidioso?
No, non è fastidioso...ci devi far caso avvicinando l'orecchio....una persona che non ha interesse per un auto non lo sentirebbe mai!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 07/12/2012 21:26 #211533
Allora sono le punterie... :laugh: :laugh: lo fa anche la mia a benzina tutte le auto lo fanno, non ti assillare troppo. :lol:
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 09/12/2012 17:13 #211672
Le punterie dovrebbero fare rumore (quasi impercettibile) solo a freddo.
Sul diesel è più probabile che il ticchettio sia la pompa del caburante...
Comunque vampi77, per la batteria esistono tester appositi (ce li hanno gli elettrauto)... non è sufficiente misurare la tensione.
Però potresti provare a lasciarla sotto carica per una nottata come ti ho spiegato io.
Ultima modifica: 09/12/2012 17:14 da lollapalooza.
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 12/12/2012 18:05 #212121
oggi sono stato in ford e mi hanno detto che potrebbe essere un calo di tensione della batteria o addirittura un problema dell'alternatore, dovrei lasciarla una giornata da loro per verificare con esattezza il problema...
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 12/12/2012 23:14 #212166
Lascia perdere la Ford e vai da un'elettrauto qualunque.
Con un tester di batteria impiega 10 minuti per capire se la batteria è andata, oppure se l'alternatore non carica.
E tra l'altro se è la batteria, comprarla dall'elettrauto ti costa meno che comprarla in Ford.
Ultima modifica: 12/12/2012 23:15 da lollapalooza.
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 08/05/2013 22:17 #236066
Riallanciandomi a questo post, oggi ho ritirato la fofi dalla carpoint della pisana dove hanno fatto, a detta loro, un po' di interventi!! In questi giorni l'auto si accendeva una bomba mentre oggi nel riprenderla, mi ha stentato un pochino con un bel calo di tensione nelle varie illuminazioni!! Stasera provandola un pochino, non mi entra più l'antifurto e quando accendo mi cala parecchio l'illiminazione interna e quando si avvia dopo qualche secondo mi si spegne l'autoradio!
Dite che è la batteria o qualche porcata che mi hanno combinato loro?? Dal menù test alla voce batteria mi segna 111...non vorrei che mi hanno fatto i lavori sempre con le luci accese...se così fosse, dite che potrei rifarmi sull officina??
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 08/05/2013 22:19 #236069
provala per qualche giorno e vedi se si ricarica!
Re:Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 13/05/2013 18:07 #236805
...come volevasi dimostrare, batteria morta!!! Ma che cavolo, giovedi scorso ero passato in Ford per fargi presente questa cosa ed ora mi ritrovo in questa situazione...non parte neanche con i morsetti...ora mi tocca chiamarli, farla caricare e perdere altro tempo per le loro stronzate, mi hanno veramente stancato questi della Ford, non vedo l'ora di cambiare auto per non avere più a che fare con l'assistenza Ford, sono veramente penosi!!!!
La batteria dovrebbe rientrare in garanzia ma se mi cominciano a fare storie o tenerla ferma in officina per giorni per poterla testare, lascio perdere e me la vado a comprare per fatti miei.... :angry: :angry: :angry:
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
R: Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 13/05/2013 19:33 #236823
Come è possibile che non parte neanche con i cavi?
Se hai collegato bene deve partire per forza, altrimenti non è la batteria
Re: R: Batteria per 1.4 TDCI (50KW) 13/05/2013 19:39 #236826
dipende, se quella di vampi è totalmente a terra e l'altra batteria invece non è al top è probabile che non riesca a dare spunto.
c'è da dire poi che coi cavi un po di spunto lo si perde
Tu sei qui: Home Forum Fiesta precedenti & altre Ford Tutte le altre Ford Batteria per 1.4 TDCI (50KW)
