ARGOMENTO: livello liquido radiatore
Re:livello liquido radiatore 27/02/2011 18:03 #102383
è solo un modo di dire :laugh: ........... x dir semplicemente che a volte se prendiamo noi un'iniziativa, in caso di danni futuri stai pur tranquillo che si vanno ad attaccare a tutto, o almeno te lo fanno pesare, anche x un semplice rabbocco di sola acqua che magari avevi fatto precedentemente.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:livello liquido radiatore 28/02/2011 14:13 #102473
... a me sembrava semplice acqua da rubinetto !
io : "ma ke fai metti l'acqua ?"
mecc.officina : "si tanto è solo pochi millilitri !"
io : "mah!"
:huh:
  • ToRLioNe
  • Avatar di ToRLioNe
Re:livello liquido radiatore 28/02/2011 14:23 #102478
io : "mah!"
:huh:
Allora se su 5l (mi pare che sia questa la capienza dell'intero circuito) ci metti 100ml di acqua dal rubinetto non cambia nulla, ovvio sarebbe opportuno quando si deve fare il rabbocco usare l'acqua distillata, o meglio ancora il paraflu, cosi a lungo andare non si rischia di avere problemi di depositi di calcare...
  • borby87
  • Avatar di borby87
Photogallery
Re:livello liquido radiatore 28/02/2011 14:34 #102481
Se è roba di poco non succede niente a mettere solo acqua.
Ovvio che se il rabbocco è tanto non va bene, perché si diluisce troppo il liquido radiatore; in questo caso va utilizzato il liquido apposito.
Anche mettendo aqua di rubinetto non succede niente, perché il liquido radiatore funge anche da anticalcare.
Attenzione a non mescolare tipi diversi di liquido, perché non sono compatibili tra loro (soprattutto se di colore diverso).
Re:livello liquido radiatore 14/04/2011 00:00 #108906
che succede se si mischiano liquidi di colore diverso?
  • illetap
  • Avatar di illetap
Re:livello liquido radiatore 14/04/2011 00:09 #108910
Potresti creare danni... alle tubature per esempio.
Re:livello liquido radiatore 14/04/2011 00:16 #108912
Penso che il livello dopo un pò scenda certo non dovrebbe essere sotto al minimo.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:livello liquido radiatore 14/04/2011 00:19 #108914
Il circuito del radiatore è sigillato, e non dovrebbe scendere. Non è come l'olio motore...
L'abbassarsi del livello è sintomo di qualche problema.
Re:livello liquido radiatore 03/07/2011 23:01 #119373
Qualcuno ha idea di quanti km passano fra il livello massimo ed il minimo?
Anche indicativamente eh!
Perchè io ho qualche brutto presentimento per la mia e domani mattina da fredda inizio a segnare km e livello liquido
  • 4nt0
  • Avatar di 4nt0
Re:livello liquido radiatore 04/07/2011 15:45 #119420
Rileggiti il mio post proprio sopra al tuo e troverai la risposta.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione livello liquido radiatore
