ARGOMENTO: livello liquido radiatore
Re:livello liquido radiatore 17/03/2015 20:21 #297592
No, non è normale... non lo hai specificato, ma vedi che il livello si controlla a freddo.
Re:livello liquido radiatore 17/03/2015 20:23 #297593
Si hai ragione, livello sempre controllato a freddo :)
...prima dell'arrivo del caldo, officina :pinch:
  • giova81
  • Avatar di giova81
Giovanni Vassallo
Ford Fiesta Blu Ink Metallizzato
1.2 82cv GPL
Ultima modifica: 17/03/2015 20:24 da giova81. Motivo: aggiunta commento
Re:livello liquido radiatore 17/03/2015 20:34 #297596
Hai messo il liquido refrigerante oppure acqua?? Se hai messo anche solo una parte di acqua questa si riduce a causa delle temperature più elevate del GPL....
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:livello liquido radiatore 17/03/2015 20:36 #297597
il liquido refrigerante è composto dal 50% di antigelo e dal 50% di acqua distillata, quindi è normale che ci sia acqua. essendo un circuito a tenuta stagna anche se evapora non può uscirne molto
Re:livello liquido radiatore 17/03/2015 20:51 #297601
E si, perciò una controllata è più che opportuna.
Grazie a tutti, buona serata
  • giova81
  • Avatar di giova81
Giovanni Vassallo
1.2 82cv GPL
Re:Re:livello liquido radiatore 18/03/2015 00:42 #297611
puoi mettere anche l'acqua del rubinetto(che poi è quella che mettono in officina).
meglio ancora l'acqua osmotica che è priva di calcare
Re:livello liquido radiatore 18/03/2015 02:00 #297612
Meglio evitare acqua non demineralizzata, se non è strettamente necessario (manicotti rotti ecc)
livello liquido radiatore 18/03/2015 10:41 #297622
giova81 ha scritto:
Buona sera a tutti.
Ho una FoFi 1.2 82cv Plus GPL, attualmente ha circa 76.000 km
A 66.000 quando ho fatto il tagliando il livello era al massimo adesso è al minimo.
10.000 km non sono tanti e nemmeno pochi, ma è normale questo consumo di liquido?
Anche a me è successo, si era spaccata una valvola non so cosa...sinceramente non ricordo.
Se è lo stesso problema che ho avuto io, basta guardare nel vano motore, in basso, dovresti trovare il liquido arancione sparso un pò ovunque.
P.S. data la perdita di liquido, in officina stessa mi hanno aggiunto acqua (credo banale di rubinetto) secondo voi è un problema e dovrei procedere a rimuoverla con una siringa e rabbocare liquido?
  • Dark_One
  • Avatar di Dark_One
livello liquido radiatore 14/04/2015 08:29 #299475
Il problema è che dopo aver spurgato l'impianto di raffreddamento,la spia è sparita per circa 10 giorni.
Dopodiche' il problema si è ripresentato e si ripresenta in maniera casuale.
L'acqua è presente,la spia si accende in maniera randomica ma a motore caldo e sempre in salita, non salitoni.
Alla fine della salita in genere si spegne.
Il meccanico della ford non rileva problemi dalla diagnosi,cambiato il sensore motore e dopo qualche giorno
il problema si è ripresentato,sempre in salita.
Dice che adesso vuole provare con il termostato,macchina con 48000 km e 5 anni.
Non esiste una possibilita' per capire esattamente qual'e' il problema?
  • gabriele72
  • Avatar di gabriele72
livello liquido radiatore 10/05/2015 18:22 #301128
Salve a tutti ragazzi!!
Ho una domanda, oggi ho dato un occhiata alla vaschetta del liquido radiatore, (per la precisione quella che si trova a sinistra del cofano col liquido arancione).
Il livello del liquido si trova esattamente a centro della vaschetta... volevo sapere qual'è il valore minimo.
Grazie :)
  • Kamina
  • Avatar di Kamina
Ford Fiesta Ikon TDCI 1.4 Grigio ardesia
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione livello liquido radiatore
