ARGOMENTO: E voi come pulite la vostra FoFi?
Re:E voi come pulite la vostra FoFi? 26/05/2010 12:49 #63148
marco83 ha scritto:
marco83 ha scritto:
Slevin ha scritto:
giunto oramai a 8/9 mesi da quando ho la macchina, e con l'arrivo delle prime giornate di caldo e sole forte, vorrei cominciare a lavare la macchina con maggiore cura utilizzando prodotti per la protezione...
innanzitutto voglio assolutamente evitare polish di qualsiasi tipo... un mio amico a forza di usare polish ha dovuto portare una macchina di 5 anni dal carrozziere.... io intendo usarlo rarissimamente, massimo una volta all'anno giusto per... quindi solo cera (quelle spray rendono un buon lavoro? o devo spaccarmi la schiena a mano?)
una cosa sicuramente da comprare è la claybar visto che mi accorgo molte volte che si sente dello sporco al tatto vicino ai passa ruota.. cosa dovrei comprare per rimuoverlo?
infine chiedo a fabietto di linkarmi l'esatta immagine del pronto cera d'api da comprare... :D :D
è quello che vorrei far capire a qualcuno che ne passa addirittura 2 a volta!! cmq il pronto il nome specifico è PRONTO EXTRA CON CERA D'API...è di colore giallo ed è spray...si passa facilmente e velocemente ed il risultato è sensazionale...appena posso ti posto una foto (ce l'ho in macchina al garage ma sta lontano e non mi va di andarci :P )
io uso la cera dell'arexons, la passo una volta ogni tre mesi.... fa proprio da pellicola protettiva... ma secondo voi danneggia l'auto?
assolutamente no...la cera non è abrasiva
ecco appunto e poi rimane una vera e propria pellicola protettiva...... ieri per esempio ho passato di cera la moto nera metallizzata..... prima del trattamento ad ogni tocco con la mano... rimaneva un odiosa impronta, dopo il trattamento anche passando il dito sopra non rimanevano odiosi aloni!
solo che per passare bene la cera ci vuole tanto ma tanto olio di gomito.....
appunto...ecco perchè passandola si evita il futuro uso di polish e altra robaccia...
p.s. olio di gomito?!?!?!?
Re:E voi come pulite la vostra FoFi? 26/05/2010 12:54 #63152
Dal Dizionario dei modi di dire della lingua italiana di Carlo Lapucci: «Dare olio di gomito. Metterci della fatica, del lavoro; soprattutto per pulire e lustrare, l’olio di gomito è il mezzo migliore per ottenere un buon risultato. Si dice: “Qui ci vuole olio di gomito”, per dire: “Qui bisogna strofinare forte”.»
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:E voi come pulite la vostra FoFi? 26/05/2010 12:56 #63153
ah ok :laugh: :laugh:
Re:E voi come pulite la vostra FoFi? 26/05/2010 12:56 #63154
il polish va saputo usare, nelle giuste dosi...
non ho mai usato cera spray, io usa quella liquida che viene applicata lasciata seccare e poi rimossa
la clay è indicato principalmente per rimuove tipo catrame stradale o altro ma può andare bene anche per il tuo scopo.
La clay va strofinata sulla carrozzeria lubrificata con prodotti specifici, io uso Meguiar's D155 o M34 ma se cerchi in giro ci sono dei kit che comprendono clay-panno-lubrificante
marco.89 ha scritto:
scusate l'ignoranza, ma guardando su internet ho letto che la clay serve per togliere piccoli graffi, ma se si usa il rimuovigraffi? che cambia???? quanto costa la famosa clay?????
la clay non serve per rimuovere graffi ma solo per decontaminare la carrozzeria
per quanto riguarda i costi è variabile da 10€ a 60€
mi sa che non solo non capisci quando "qualcuno" ti spiega qualcosa ma non sai neanche leggere
è ovvio che i polish non vanno usati ogni volta che si lava la macchina
per quanto riguarda i 2 polish che utilizzo ti prego di non parlare dei prodotti che non conosci; ho già scritto che sono due polish professionali di diverso potere abrasivo e che vanno usati singolarmente o assieme a seconda del "problema", non tutti usano prodotti da 2€ come te...
giusto per curiosità, il pronto lo usi per?
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:E voi come pulite la vostra FoFi? 26/05/2010 13:02 #63156
Io ho voluto provare il pronto legno con cera d'api ma non spray, quello liquido!
  • alekaio85
  • Avatar di alekaio85
  • The Panther is Back
Ford Fiesta Titanium 1.4 Gpl 5p Nero Panther Interni Dots Antracite - Titanium Pack - cerchi 16" - City Pack - Esp - PSS - Altricristalli elettrici posteriori
Re:E voi come pulite la vostra FoFi? 26/05/2010 13:18 #63159
la vuoi sapere una cosa? mi sono rotto di sentirti fare il saputello solo perchè spendi il triplo di me...quello che avevo scritto sul polish qualche post fa è stato confermato dall'utente slevin...
il pronto lo uso come cera...e se non sai a cosa mi riferisco e non lo hai provato ti prego di stare zitto...
i tuoi polish da miliardari sono prodotti abrasivi come il mio da 2€...quindi su una macchina di pochi mesi iniziare già a passare sta robaccia è, oltre che totalmente superfluo, anche DANNOSO...tu continua a fare così...ne riparliamo tra un po' di anni...
p.s. i polish professionali oltretutto sono ancora più aggressivi...sarebbero quelli usati dai carrozzieri dopo la verniciatura e passati con la lucidatrice per ottimizzare il lavoro svolto...il fatto che tu sottolinei di usare questi prodotti è ancora più grave...
Re:E voi come pulite la vostra FoFi? 26/05/2010 13:33 #63161
se permetti, il saputello saresti tu, sei stato tu il primo a criticare i miei metodi, dicendo che spendi meno di me.
slevin ha solo detto che l'amico a furia di usare polish ha rovinato la vernice non che i polish rovinano la vernice...il che è DIVERSO
non ti puoi permettere minimamente di paragonare i Miei prodotti con i tuoi.
e chi ti ha detto che io cere e polish non li passo con lucidatrice anzi rotorbitale?
ho percaso scritto da qualche parte che i polish vanno usati sempre? o che io li uso sempre? impara a leggere e fai meno il saputello
ti permetti di criticare i miei prodotti professionali, prodotti da aziende leader, usati non da concessionari ma da FABBRICHE di auto quando tu usi shampoo da 2€ e pronto cera d'api al posto della cera???
tu hai i tuoi metodi ed io i miei, la prossima volta, invece di fare il fighetto saputello evita di criticare le cose degli altri...
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:E voi come pulite la vostra FoFi? 26/05/2010 13:38 #63162
se vuoi, come già scritto, ti metto le foto di come ho mantenuto una carrozzeria perfetta in 4 anni coi miei metodi e col mio pronto...
il fighetto lo stai facendo tu con tutti questi termini e prodotti professionali...e sul post hai scritto du usare polish ogni 3 mesi...è normale?
poi se ognuno ha i suoi metodi abbi il buonsenso non rompere sulle guide degli altri, come ho fatto io...grazie
Re:E voi come pulite la vostra FoFi? 26/05/2010 13:58 #63166
pure la macchina di 10 anni di mia madre, lavata 2 volte l'hanno, se te la fotografo sembra perfetta...in foto
nella guida ho scritto che ogni 2 o 3 mesi uso i polish per eliminare i micrograffi o altri segni, se i segni non ci sono è ovvio che non vanno usati...scusa forse avrei dovuto spiegartelo prima
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 26/05/2010 14:00 da m3820.
Re:E voi come pulite la vostra FoFi? 26/05/2010 14:04 #63170
le foto le faccio al sole e in alta rispoluzione, non con il telefono da 100 euro...
si allora continua a usare il polish ogni 3 mesi...come già detto ne riparliamo tra 5 anni...
e ripeto...se ognuno ha i suoi metodi non andare a rompere nelle guide degli altri, come ho fatto io...
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione E voi come pulite la vostra FoFi?
