ARGOMENTO: diesel : motore che si spegne in corsa
R: Re: diesel : motore che si spegne in corsa 03/12/2012 23:20 #210868
lollapalooza ha scritto:
Si può spurgare, ma non si può pulire... né controllare se è pulito o sporco.
lolla basta scaldarlo.. perche se e intasato non e per colpa dello sporco ma per un eventuale deposito di acqua... si puo usare anche un additivo apposito
Inviato dal mio ideos x5 con tapatalk 2
Re: diesel : motore che si spegne in corsa 03/12/2012 23:39 #210874
Palo, l'acqua non è l'unica cosa... può aver messo carburante "sporco", oppure possono esserci altre impurità nel carburante, può aver pescato dello sporco dal serbatoio, ecc. e gli additivi non sempre funzionano...
Se il problema fosse solo l'acqua non servirebbe il filtro (che infatti non filtra l'acqua), ma basterebbe far passare il gasolio in una vaschetta, e l'acqua si depositerebbe sul fondo.
Re: diesel : motore che si spegne in corsa 04/12/2012 00:00 #210881
il filtro gasolio filtra pure l'acqua ha una "vaschetta" interna....così mi hanno spiegato....comunque concordo che non si può pulire...:)
Re: diesel : motore che si spegne in corsa 04/12/2012 00:07 #210886
Si si... ha *anche* una vaschetta interna, che si può spurgare, come ha detto Palo.
Però l'acqua non è l'unica cosa che può dare fastidio al filtro... possono esserci tante altre cose, e quello non puoi controllarlo.
Si deve solo sostituire...
Re: diesel : motore che si spegne in corsa 04/12/2012 00:26 #210889
ma è difficile e "utile" fare lo spurgo del filtro gasolio??
  • raffo
  • Avatar di raffo
R: diesel : motore che si spegne in corsa 04/12/2012 00:26 #210890
Io ho risp in quel modo perche se non ricordo male lui ha evidenziato la bassa temperatura
Re: diesel : motore che si spegne in corsa 04/12/2012 10:34 #210904
Credo che il fatto della bassa temperatura sia solo un caso, se non mi sbaglio il filtro del gasolio della Fiesta è riscaldato.
Non è difficile fare lo spurgo del filtro (mi pare che la procedura sia indicata sul manuale), ma se non mi sbaglio dovrebbe accendersi una spia nel cruscotto quando è necessario farlo.
Re: diesel : motore che si spegne in corsa 04/12/2012 10:48 #210907
Hedo ha scritto:
mi era capitato l'inverno scorso quando faceva -20° ora però mi è successo nuovamente questa mattina con solo +1°C
Ho messo subito l'antigelo pe ril diesel e lasciando qualche minuti la macchina in moto poi sono ripartito alla grande....
No non è solo un caso la basa temperatura. Il filto del gasolio non penso sia riscaldato perchè si trova all'interno del cofano motore e non vicino il bocchetto di rifornimento quindi teoricamente non dovrebbe essere riscaldato.
Re: diesel : motore che si spegne in corsa 04/12/2012 10:55 #210909
La vecchia Fiesta ce l'aveva (sicuramente il 1.4 TDCi), e fu fatto anche un richiamo al riguardo, perché poteva rimanere acceso e causare problemi.
Immagino ce l'abbia anche la nuova.
wiki.answers.com/Q/Does_the_Ford_Fiesta_...a_diesel_fuel_filter
Re: diesel : motore che si spegne in corsa 04/12/2012 12:42 #210927
il filtro gasolio per la maggior parte delle auto si trova sopra al passaruota del lato passeggero anteriore, alcuni filtro possono essere smontati mentre altri sono un unico blocco.
bisogna verificare se come ricambio esiste il filtro in monoblocco oppure anche la menbrana.
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione diesel : motore che si spegne in corsa
